Kirjoittaja Aihe: CTC EcoHeat 308, miten toimii patteritalossa??  (Luettu 12002 kertaa)
Poissa jANI78
« : 27.08.12 - klo:22:54 »
Miten mahtaa tuo 308 jaksaa tykittään lämpöä 174 m2 patteri taloon ja että riittääkö LKV kun meitäkin 5 henkeä. Vedellä ei meillä kuitenkaan läträtä.
Tuosta 174m2, asuin ala on 118m2 ja tuo loppu ns. puolilämmintä tilaa.
Kiinnostaisi kuulla muiden kokemuksia, ennenkö sotken käteni taikka innostun kyseisestä aparaatista vielä enemmän...
Mitä syvempi reikä, sitä lämpösempi olo...
Poissa er58
Re: CTC EcoHeat 308, miten toimii patteritalossa??
« Vastaus #1 : 02.09.12 - klo:11:57 »
Käyttökokemuksia on kertynyt vasta vajaa pari kuukautta mutta vertailun vuoksi:
Asuinala n. 200 m2 + 30m2 puolilämmin autotalli, PH ja sauna sähköinen lattialämmitys (12m2).
talo rakennettu -72, tiilitalo 1 krs paljon ikkunapintaa ja vähän eristystä (seinissä villa 15 cm ja yläpohja villa 15+ purua jonnin verran.Patteritalo.
Asukkaita 2, kesäisin 3.
Parilta firmalta kysyin tarjoukset ja molemmat tarjosivat 12 kW pumppua .
Valitsin CTC ekoheat 312.
Niistä käyttökokemuksista senverran että vielä on tarjennut hyvin :)
LKV on riittänyt kuuden hengen saunomisilloissakin ilman mitään lisälämmityksiä vaikka asetuksissa on kevein mahdollinen säätö.
(lämmityskin ollut päällä elokuussa melkein joka päivä).
Kulutuksesta senverran että koko lämpöpaketin (kompura,kaikki KV-pumput) kokonaiskulutus on ollut 18-7-31.8 431,2 kWh.
Käyttöhäiriöitä nolla, ainoastaan käyttöönotossa liuospumppu oli jumissa mutta senjälkeen ok-toimintaa.
Säätöjen monipuolisuudesta on osaa sanoa muihin verrattuna mutta mielestäni yksinkertaista ja selkeää. (minä kun en viitsi nippelisäätelyä harrastaa)
« Viimeksi muokattu: 02.09.12 - klo:12:02 kirjoittanut erkki »
Poissa jANI78
« Vastaus #2 : 11.09.12 - klo:23:13 »
Tänää asennettiin CTC Ecoheat 308 meidän kämppään.  8-)
Kaivolle syvyyttä 170 m josta savea 10 m., eli kalliossa 160 m.
Hyvin ainaskin näillä keleillä riitti LKV saunotellessa koko perheelle. :)
Hyvin selkeiltä näyttää nuo valikot, ja helppo tehdä säätöjä.
Tuleva talvi kertoo tuliko tehtyä hyvä ja riittävä ostos...
Poissa VTJ
  • YaBB
« Vastaus #3 : 12.09.12 - klo:18:37 »
Meille asennettiin kesäkuun alussa 308 pumppu suorasähkön tilalle(kulutus oli 25-30t kwh).
Koko järjestelmä uusi,isot 22 matalalämpö patterit.
Talo 181m2. 5 Henkeä.
Kaivo 180metriä 3metriä maata ja suojaputkea muistaakseni 9m.
 Kulutus pumpun mittarin mukaan n270kwh (n.15 kuutiota lämmintä vettä mennyt,laitoin varsin oman mittarin)
Hyvin toiminut ja käyntiaika näillä keleillä 2-3h/24h.
Miinuksia:
Säätöjen määrä olematon.(en tiedä onko edes tarvetta)
Ei näytä käynnistysmääriä.
Tällä hetkellä lämpökäyrä 40 astetta.
Poissa jANI78
« Vastaus #4 : 16.09.12 - klo:23:43 »
Nyt muutaman päivän käyttökokemuksella voi sanoa että toimii!!!
Sähkön kulutus ollut pumpulla näilä keleillä n. 8 kWh / vrk.
Käyntiajat siinä 3-3,3 h/24h.
Lämpökäyrä 50 käytössä.
Hyvin riittää lämpöä ja vaikka kuinka perhe pyynnöstäni suihkussa lotrasi, hyvin riitti lämmin vesi kaikille.
Joo, kompuran käynnistysmäärät ei näy, iso - siitä  :(
Poissa jANI78
« Vastaus #5 : 17.10.12 - klo:21:00 »
Nyt maalämpöä kuukausi takana, ja voin sanoa että entiseen en palaisi enään millään.  8-)
Asetus 50 ja käyränsäätö 0 oli vähän liian raju meidän kämppään, joten tiputin käyrän -2. Hyvin toimii tällä asetuksella, mutta kun ulkona +5-+8 astetta ei pattereissa kierrä kuin 27-30 asteinen vesi. Tämä ei oikein riitä pitämään mukavaa lämpöä päällä kun on kosteaa ja sataa. Tulee kosteus ns. sisään.
Kun keli jäähtyi ja oltiin tuolla +3 ja -2 asteessa täällä Tampereella alkoi taasen lämpöä piisaan vähän liikaakin ja tiputin tuon käyrän tuohon -3 asentoon. Se on riittänyt hyvin paitsi että keli lämpeni taas tuonne +5-+8 asti. Täytyi ottaa takka avuksi poistamaan sisään puskeva kosteus.
Muuten kaikin puolin erittäin tyytyväinen tähän CTC:n toimintaan.  ;D
Jopa naapuri innostui kyseisestä aparaatista ja tilasi vehkeet ja kaivon porauksen viikolle 43 samalta toimittajalta kuin minä.
Poissa antsu58
Vs: CTC EcoHeat 308, miten toimii patteritalossa??
« Vastaus #6 : 12.01.13 - klo:18:18 »
310 ctc ja 74 matala ok talo .150 m2 lämmintä.22 pakkasta jasisällä
22 lämpötila. kaivo 200m .hyvin on riittäny tehtaan säätö 50. 7kk,ja 3000kw  .ei vikoja.vastukset nollilla .hyvältä näyttää.
