Kirjoittaja Aihe: Danfoss DHP-H sisätermostaatti / anturi  (Luettu 17186 kertaa)
Poissa mimusta
« : 11.01.12 - klo:15:38 »
Onko kellään asennettuna tuollaista sisätilan lämpötilaa mittaavaa termostaattiyksikköä, ja miten hyvin on lämmöt pysyneet asetusarvossa?
MLP systeemi toimii minulla muuten ihan hyvin, mutta lämmöt heittelee parilla asteella riippuen sisällä tuotetun muun hukkalämmön määrästä. Ilmeisesti syynä on se kun ei ole patteritermostaatteja, niin eihän siellä mikään sitä lämpötilaa nyt korjaa jos sähköuuni pukkaa 2kW ja liesi muutamat lisää.
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H sisätermostaatti / anturi
« Vastaus #1 : 13.01.12 - klo:18:27 »
tarkoitatko tätä ?
http://lampo.danfoss.com/Product/086U6003_MNU17532351.html
Tuotenumero  086U6003
Kuvaus  DHP huoneanturi (lämpöpumpulle)
LVI-numero  5360557
aika kova hinta...noin 200 euroa
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa saimaanranta
« Vastaus #2 : 13.01.12 - klo:20:46 »
Thermian pumppuun tilasin ja huoneantura tuli tänään postissa. Maksoi kaikkine kuluineen 130 €. Tuotenumero LCD 200 305.
Asennus vasta viikon päästä, sähkäri lähti laskettelemaan  >:(
Poissa mimusta
« Vastaus #3 : 18.01.12 - klo:11:27 »
Sain postissa tämän Danfossin sisäanturin Tom Allenilta. Kallis komponentti, mutta mielestäni hyvä. Se on ihan itse asennettavissa, vaatii vain heikkovirtakaapelin laitteelta lämpöpumpulle, kaksi johdinta. Asensin sen eilen sopivaan paikkaan jossa vieressä on myös vertailumittari sisä- ja ulkolämpötiloille.
Laitteessa on termostaatin anturin lisäksi LCD näyttö sisä- ja ulkolämpötilalle, sekä lämpötilan asetusnäppäimet. Niistä on jatkossakin hyötyä, ei tarvitse mennä pumpulle jos haluaa lisää lämpöä.
Alustavan puolen vuorokauden testin perusteella näyttäisi lämmöt osuvan kohdalleen paremmin kuin ennen mutta täytyy pitää kirjaa jonkin aikaa.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #4 : 14.09.12 - klo:16:39 »
 Mistä tilasit tuohon hintaan.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #5 : 19.09.12 - klo:14:27 »
Juippi:
Tilasin pumpun asennusliikkeen kautta. Thermialta tuli paketti suoraan kotiin. Maksu asennusliikkeen tilille.
Poissa juippi
« Vastaus #6 : 21.09.12 - klo:16:26 »
Kiitos vinkistä. Tilasin kanssa Thermian jälleenmyyjältä ja hinnaksi samaa luokkaa kuin sulla. Danfossilta sama laite maksaa yli 200 euroo. Ihme hinnoittelua.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #7 : 21.09.12 - klo:19:33 »
Sen verran anturasta lisää. Aluksi annoin mennä oletuksella 2-käyrällä, mutta se nostaa/laskee turhan jyrkästi. Muutin käyrän ykköselle ja on ollut siinä helmikuusta lähtien. Käyrää muutetaan pumpun valikosta, varmaan tuttua....
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #8 : 22.09.12 - klo:09:14 »
Hmm, ei kyllä kuullosta tutulta, ainakaan minulle. Mikähän sen käyrän valinnan parametri on nimeltään?
Ok-talo rv.66 250/320 m2/880m3. Radiaattoreilla 190m2, lattialämmöllä 130m2. Takka+puukiuas, ILP. Öljyä palanut 3400l/vuosi+ sähköä 6000 kWh. 22.7.2012 startattu Danfoss DHP-H 16+DW Extender+ 2x2m2 aurinkokerääjät.
Poissa juippi
« Vastaus #9 : 22.09.12 - klo:09:28 »
Tuolla aiheesta kohta 8.1:
http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Service_VMGFC320_fi.pdf
Poissa juippi
« Vastaus #10 : 29.09.12 - klo:10:23 »
Muutaman päivän on nyt anturi ollut käytössä ja tuli pari juttua mieleen.
Aiemmin huonearvona oli 19 ja sillä pysyi sisälämpötila 21 asteessa. Nyt kun on anturi olen joutunut säätämään huonearvon 21, jotta sisälämpötila pysyy 21 asteessa. Ihmettelen sitä että kun huonearvo säätää lämmityskäyrän tasoa ja käyrä on mitoitettu huonearvossa 20, eli käyrä 40, antaa huonearvolla 20 ja 0C ulkolämpötilalla menovedeksi 40C.
Nyt kun on huoneanturi ja joudun nostamaan huonearvoa, niin ei käyrän taso kuitenkaan mihinkään voi muuttua, koska sisälämpötila pysyy samana kuin ilman anturia. Entäpä jos pakkasten tullen joudun käyrää rukkaamaan, niin sen tason säätäminen ei enää onnistukaan.
Se on kuitenkin hyvä tässä anturissa, että huonearvoa voimuuttaa 0,5 asteen tarkkuudella aiemman 1 asteen sijaan.
« Viimeksi muokattu: 29.09.12 - klo:10:24 kirjoittanut tetrax »
Poissa NiceMan
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, kyllä se kannattaa.
    • RiceRacing Team
Vs: Danfoss DHP-H sisätermostaatti / anturi
« Vastaus #11 : 01.01.13 - klo:18:38 »
Miten on toiminut ??
16.01 olisi aika varattu maalämmön asennukselle niin tässä mietin asentaisko tämän myös??
Danfoss DHP-H 10 + 200l varaaja + 175m / Talo 156m2 + 40m2 1972 patterilämmitys / Maalämpö otettu käyttöön 16.01.2013
Poissa juippi
« Vastaus #12 : 01.01.13 - klo:20:21 »
Joo, on toiminut ja olen tyytyväinen. Hieman aikaa meni tuon toimintafilosofian ymmärtämiseen. Säätelee samaa huoneistoarvoa kuin pumpullakin on, vaikka arvo ei päivity pumpun näyttöön jos anturilta arvoa muutetaan. Pumppu kuitenkin tottelee tuota anturin huoneistoarvoa.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #13 : 02.01.13 - klo:12:58 »
Eli uskallan kysyä tarkastajalta huomenna kun tulee käymään katsomassa kerran vielä paikkoja että ei tule yllätyksiä =)
Poissa Karjusaarenmies
« Vastaus #14 : 02.01.13 - klo:17:16 »
Allekirjoittanut  :o ihmetteli kun ei peruspaketissa ollut moista " nuuskijaa " Danfossin toimesta , mut nyt tiedän , että pumppu skulaa
ilman sitäkin hienosti !  Olin varautunut sisätermarin asennukseen vaan nyttemmin olen siirtynyt kokonaan pienen sähkönkulutuksen
iloiseen seuraamiseen ! :D :D
