Kirjoittaja Aihe: Copeland Scrollin sivuääni  (Luettu 10341 kertaa)
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« : 06.10.06 - klo:21:53 »
Aiheesta on kirjoiteltu eri paikoissa mutta jos sais kommentteja ihan yleisesti scrolli-kompurasta.
Omastani kuuluu käynnistyessä voimakkaampi ääni joka tasaantuu hetken käynnin jälkeen.(lienee normaalia kun paineet tasaantuu)
Sitte se sivuääni:
Kun tuo kompura tuossa töitä paiskii ja kun sitä hetkeksi rauhoittuu kuuntelemaan niin siitä kuuluu sellainen resonoiva sivuääni, minkään paikan piteleminen siihen ei auta joten se vaikuttaa tulevan kompuran sisältä.
Ääni vaikuttaa lähinnä nakutukselta (ihan kuin joku venttiili vaikka ei käsittääkseni pitäis olla nakuttaisi).
Toisinaan ääni voimistuu ja toisinaan hiljenee.
Onko saman kaltaisia aistimuksia Scrollista vai pitäneekö pitää vakuutukset kunnossa ???
« Viimeksi muokattu: 06.10.06 - klo:21:58 kirjoittanut valitsiamies »
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Copeland Scrollin sivuääni
« Vastaus #1 : 08.10.06 - klo:00:34 »
Ekowell ei ole tuttu (kuten ei mikään muukaan LÄ poislukien) mutta kuinka kompuran kiinnitys on toteutettu. Tuleeko runkoon käynnistä tärinää ts. onkohan kiinnitys turhan jäykkä.
Eihän vaan kuljetuspultit ole jääneet paikoilleen vaikka tämä lienee tässä vaiheessa jo retoorinen kysymys.
Copeland LÄ:ssä käy kyllä suht siististi eikä suurempia kolinoita kuulu. Jotain pieniä soraääniä kuten peltihäkkyrän resonointia kuuluu silloin tällöin.
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #2 : 08.10.06 - klo:22:23 »
Kompura on kiinni "kai aika vakiolla" kahdet kumityynyt ja välipohja systeemillä. Mitään kuljetus tukia ei käsittääkseni tässä ole ollutkaan ja kai nuo olis käyttöönottaja katsonut.
Konehuoneeseen pääsee sisään ihan vaan oven aukaisemalla ja se on sisältä vuorattu jokapuolelta äänieristysvillalla ovi mukaan lukien.
Eli mitään peltiosia ei konehuoneessa erikseen ole.
Kuumakaasuputkikin on katkaistu kudosletkulla ja kaikki osat on ihan käsillä eikä ne juurikaan värähtele.
Ehkä en moista ilmiötä muuten olisi noteerannutkaan mutta kun on niin helppo käydä tuola konehuoneen puolella ja edelleen se vaan tuntuu kuuluvan siitä kompurasta.
Huoltomiestä jos käyttäisi niin nauraisihan tuo ja sanois että ihan normaali on.
Minun mielestä se kuitenkin on selvä kompuran sisäinen sivuääni kautta kiven ja kannon. :(
« Vastaus #3 : 09.10.06 - klo:09:42 »
Nauhoita tuota ääntä ja lähetä Ekowellille. Luultavasti osaavat kertoa, onko normaalia.
Nakutuksesta perinteisesssä merkityksessä ei voi olla kyse, koska kierukkakompressorissa ei ole venttiilejä.
Poissa pete
« Vastaus #4 : 09.10.06 - klo:10:08 »
Minunkin MLP:stäni kuuluu tuollaista resonanssiääntä
toisinaan. Itse päädyin siihen, että se on jokin osa
pressostaatin kotelon sisällä. Ääni ei kuitenkaan ole muuttunut
mitenkään kolmen vuoden aikana, eikä se kuulu kovin kauas, joten en ole
sen antanut liikaa häiritä. Myös scroll-kompressorin ääni on kyllä sellainen "sirittävä",
mikä saattaa kuulostaa resonanssilta.
Poissa Info
  • Ekowell EVT752 09/05-
« Vastaus #5 : 10.10.06 - klo:12:58 »
Vahvistan tämän sekä "valitsiamiehen" kommentin, että kompuran käynnistyttyä ääni kuuluu hetken ja sitten se lakkaa. Voipi tosiaan liittyä käynnistysvaiheen paineisiin. Vielä kun muistaisi, onko se ollut tällainen alusta lähtien...
Poissa Valitsiamies
« Vastaus #6 : 11.10.06 - klo:21:15 »
Kiitoksia kommenteista.
Käyntiäänen äänittäminen vois olla hyvä jos ääni ois pahempi mutta kun nyt täytyy pää työntää konehuoneeseen eikä siltikään pysty sen lähdettä täydellä varmuudella sanomaa. Pressostaatista se ei kuitenkaan kuulu. Ääni ei ovi kiinni häiritse ja ovi aukikin häiritsee pääasiassa uteliaan ihmisen mielenrauhaa. Jatkan kuulostelua ja kirjoittelen lisää jos muutoksia tapahtuu.
Suattaahan tuo olla hormaal iäni mutta suattaapa tuo olla olemattakkii.   :P
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
« Vastaus #7 : 11.10.06 - klo:21:44 »
Näillä vimpaimilla voi toisinaan olla vähän omituiset ominaisäänet jotka ei aina oikein miellytä korvaa. Ei se verraarinkaan epätasainen tyhjäkaynti niin kauhian kaunista ole.
Itseäni otti suunnattomasti kaaliin ennen pehmostartin asennusta (kontaktorin tilalle) tuo skrollin repäisevä starttihetki.
Mut jos ääni on aina ollut tuollainen niin ehkäpä se on ominaista mut jos muuttunut hiljattain niin se voi olla merkki jostain tulevasta.
Poissa Mosse_new
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
« Vastaus #8 : 12.10.06 - klo:10:13 »
Kommenttina tähän ääneen liittyvään ketjuun huomioitani; kompuran ääni mainitaan aina vianetsintä ohjeessa kylmäkoneasentajille. Ääni ja erityisesti sen muuttuminen kertoo pumppausolosuhteiden muuttumisesta. Paineet ja lämpötilat mittaamalla voisi saada lisätietoa tilanteesta (tai sitten ei...)
Jos edellisestä tarkistuksesta on jo aikaa, niin ainakin itse tarkistuttaisin laitteen varmuuden vuoksi.
