Kirjoittaja Aihe: lämpöässä vs8  (Luettu 9007 kertaa)
Poissa ace48
lämpöässä vs8
« : 17.07.11 - klo:08:29 »
lämpöassä vs8 asennettiin taloomme pari viikko sitten laiten ei ole vakuuttanut kestävyydellään vs8 toimi tasan neljä päivää ja sen jälkeen kompura ei enää lähteny käyntiin. totesivat että ainakin kompura menee vaihtoon onneksi on kesä aika nyt peseydytään haalealla vedellä ja viimeiset suihkussa kävijät saavat vain kylmää vettä ei tuo vastuskaan jaksa antaa tarpeeksi lämmintä vettä neljälle nyt on ootettu korjaus miestä puoli toista viikkoa saas nähä milloin tulevat korjaamaan ostin maalämpö pumpun taisin saadakin sähkölämmitys pumpun ei taida tulla niitä säästöjä.eli ei oo kovin hyvät lähtökohdat tällä vehkeellä :-[
Poissa Pete1000
Re: lämpöässä vs8
« Vastaus #1 : 17.07.11 - klo:14:11 »
...aika huono juttu, jollei edes vastuksilla saa suihkusta lämmintä vettä.
Onkohan kaikki vastuksen säätöt oikein...en oikein usko muuten haaleaa / kylmää suihkuvettä?
Re: lämpöässä vs8
« Vastaus #2 : 17.07.11 - klo:19:46 »
Lämpöässän käyttöohjeesta lainattua:
Maalämpöpumpun kompressori rikkoutuu, mikäli ensimmäinen käynnistäminen tehdään ilman esilämmitystä. Täytä
varaaja vedellä ja estä kompressorin käynnistyminen painamalla punainen kompressorin moottorinsuojakytkin pohjaan.
Kytke virta maalämpöpumppuun, jolloin vastus alkaa lämmittää varaajan vettä ja kompressoria. Säädin hälyttää
ja näytöllä on teksti Poikkeamahälytys Mittaus 4. Viiden minuutin jälkeen säädin hälyttää uudelleen ja näytöllä
on teksti Sähkölämpö. Nämä hälytykset eivät vaadi toimenpiteitä. Kompressori voidaan käynnistää kuuden tunnin
esilämmityksen jälkeen. Kompressorin esilämmitys on tehtävä myös, jos maalämpöpumpulta on virta pois kytkettynä
yli vuorokauden, esim. kesäseisokin aikana.
Aika erikoista mielestäni vai pitääkö muidenkin pumppujen varaajat "esilämmittää" sähköllä?
Ja mitä veden riittävyyteen tulee, niin säädä ihmeessä varaajan ylä- ja alalämpö vaikka maksimiin, jos ei lämmin vesi muuten riitä.
« Viimeksi muokattu: 17.07.11 - klo:19:57 kirjoittanut justus01 »
Re: lämpöässä vs8
« Vastaus #3 : 17.07.11 - klo:20:54 »
Aika käsittämätöntä tosiaan jos 6h pitää lämmittää vastuksella ennen käynnistystä. Onko tätä ominaisuutta muissa "suomipumpuissa"?
