Kirjoittaja Aihe: Sähkön kulutuksen seurantaa  (Luettu 158912 kertaa)
Re: Sähkön kulutuksen seurantaa
« Vastaus #160 : 23.04.09 - klo:19:20 »
Kyllä minusta tommosiksi mittauksiksi riittää 2 mittausta, kuten menot/tulot, debit/kredit skulutettu/saatu:
Lämmitys järjestelmän edessä oleva sähkö-kwh ja sitten toisena MLP:n tuottama energia edellä mainituntapaisten L&G mittarin avulla.
Se käyttövesi erottelu on jo hienostelua.
Itse mittailen vasta kulutettua sähköä ja saadut kwh:t ihan arviokaupalla...näkee sitten kun vuosi umpeutuu osuiko oikeaan...vertaan siis entisiin ö-kulutuksiin.
Poissa eko
« Vastaus #161 : 23.04.09 - klo:19:28 »
Yleisesti lämmityksen, lämpimän käyttöveden tms mittaaminen on keskieuroopassa yleisempää kuin täällä Suomessa ja mittausten lukematarkkuus ei tarvitse olla mitään laboratorioluokkaa tämänkaltaisessa tapauksessa.
Täysin samaa mieltä - esim. 30s välinen mittaus myös piikki-käytössä riittää täysin, jos haetaan pitenpiaikaista (ei hetkittäistä vaimon suihkussakäynnin snt-hintaa  ;D ) kulutustietoa, 1% virhe tullee mittavirheestä, ei mittavälistä. Vaikka mittaus olisi 1s välein, virtaus ja lämpötilamittauksen toleranssi on varmasti 1% luokkaa (mainitun hintaisella mittarilla, 0.1% tarkkuutta saa sitten vasta teollisuushinnalla ?).
Kuten aiemmin totesin, kirjoitukseni on suunnattu niille jotka suunnittelevat lämpöpumpun hankintaa ja mitä sen toiminnan toteamiseksi kannattaa tehdä.
Olen jälleen samoilla linjoilla ja toteuttamassa itsekin samaa mittausvaihetta: Jos saneeraa olemassa olevaa taloa, kannattaa mitata n. 1v ainakin lämpöpiirin karkea toiminta (kokonaiskulutushan esim. KL:stä löytyy sitten jälkikäteen sitten KK-laskusta, itsellä lisäksi Excel-seuranta)
Yritin pärjätä omassa projektissa hieman yksinkertaisemmalla tavalla ilman suuria muutoksia (esim. mittaukset putken pinnasta, eriste päälle 20cm matkalla):
1. Akselvastekoe 9kW olemassa olevalla kaukolämmöllä (tehot analogi-säätökäyrän käsisäädöllä 9kW:iin (Fortum:n taksamittarin mukaan) ja siitä laskennallinen pumpun virtaus lämpötilagradientin mukaan (lämmityskauden ulkopuolella). Lämpötilan virhe varmasti yli 5%, mutta se kompensoituu lopuksi pois (samat mittapisteet / kalobroinnit).
2. Lämpöpiirin mittausta takana 1 talvi (n. 250 tuhatta arvoparia kovalevyllä, lattialämmitys meno/paluu/ulkolämpö n. 2min välein), josta saa laskettua:
 - Tämän hetken lämpökäyrän
 - keskiarvot ja gradientin ulkolämpötilan funktiona (vanha säädin on erittäin karkea, joten k-a on ainut tapa). Laiskuuttani en aikanaan saanut laitettua sisälämpötilaa (olisi tarvinut kaapelin näkyvälle paikalle makkarin läpi), mutta sisällä "manuaalinen" tarkkailu tuntui riittävältä
Harmi, että -16 C-deg oli tämän talven "ennätys" >:(
3. Nyt hankkinnan loppuvaiheessa 9kW MPL:tä (ruotti-pumppu), ja vaikka kiertovesipumppu ja mittaus-pisteet menevät uusiksi, onpahan ainakin enemmän faktaa, onnistuiko mm. takaisinmaksutavoite (kovin moni ei taida olla vaihtanut KL:stä maalämpöön).
Uudessa laitteessa / asennuksessa tarkoitus mitata lämpötilojen lisäksi myös LL- ja LKV-virtausta omalla S0-mittuksella (myös LKV-kierto saadaan erikseen).
20tEUR auto ilman nopeusmittaria - hyvä syy olla keskustelematta mittarivirheestä, kun baana auki ja GPS kehissä  :D
Poissa SON
« Vastaus #162 : 23.04.09 - klo:19:44 »
Hae goolella ebay.de  ja sitten lähelle vasenta yläkulmaa hakusanaksi wärmezähler* niin saat näkyviin näitä mittareita.
Sitten ostamisesta.
Ensin pitää liittyä Ebayn jäseneksi. Ostaminen tai huutaminen on taitolaji ja minultakin meni melkein vuosi kun tärppäsi näiden mittarien kanssa . Ensiksi, kannattaa aina huutaa tai ostaa vain niiltä joiden palaute on 100% ja toiseksi kannattaa aina kysyä ensin postikulujen hintaa, kolmanneksi kannattaa kytätä myyjää jolla on usempi mittari ym samalla kertaa myynnissä. Ebayssa voidaan myydä  jolloin hinta on korkea(mpi) tai sitten huutokapalla. Huutoaika päättyy juuri siloinkun päättymisaika on merkitty ja monasti esim 10 sekuntia ennen tehty tarjous voi johtaa hyvään tulokseen tai sitten ei.  :D
Siis ensin kannattaa seurailla mitä on tarjolla, hinnat voivat vaihdella paljonkin nimittäin kokemuksesta tiedän että monet konkurssipesistä ostaneet myyvät tavaraa nipussa ja erissä ja eivät ole välttämättä tietoisia tavaran todellisesta arvosta. Tälleen itse sain. Ja vielä varoituksen sana, osto vain niiltä joilla on useita satoja kauppoja ja palaute 100% ja maksu sitten PayPal´in kautta
niin aika varmalla pohjalla. Englannin kielellä parjää yleisesti ottaen aika hyvin mutta jos saksankielen hallitsee aina parempi.
Jos tietäisin että näille mittareille olisi kysyntää niin voisinhan minäkin niitä huutaa, eläkeukkona kun on aikaa seurailla. Pitäisi vain tietää mikä on sellainen kohtuuhinta mikä "veljet" ovat valmiit maksamaan.  :D
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #163 : 23.04.09 - klo:20:50 »
EKo_taas kirjoitti:
"Täysin samaa mieltä - esim. 30s välinen mittaus myös piikki-käytössä riittää täysin, jos haetaan pitenpiaikaista (ei hetkittäistä vaimon suihkussakäynnin snt-hintaa   ) kulutustietoa, "
Mitäs pienistä, näin itsekin ajattelin, laitoin pinta-asennuksena paluuanturin. Ihmetys oli suuri kun l-pumpun tuotto ylitti kaikki arvioni n. 0,5 kW:lla, hienoa oli ajatus, tuohan on parempi niitä mainoksiakin. Epäily kuitenkin heräsi ja anturin uudelleen sijoittaminen sisäiseksi tuli ajatuksiin, sen tein, ja vuorokausituotto putosi 14 kWh, eikä kysymys ollut kuin 0,5- 0,6 asteen paluulämpöerosta. Siis tuon jatkuva kertautuminen aiheutti 14 kWh vuorokausivirheen. Ihan pikkuasia siis.
Poissa eko
« Vastaus #164 : 23.04.09 - klo:23:12 »
5000kWh vuodessa - ei paha  :P Sehan on saman verran kuin keskimäärin 4-h perhe kuluttaa LKV:tä.
Totta tosiaan, että lämpötilan (ml. pintamittaus) on varmaan suurin virheiden aiheuttaja erit. muuttuvassa virtauksessa. Tosin ei ne taskutkaan saati anturit ole viiveettömiä (massattomia).... Itse olen ajatellut tulevaisuudessa mitata  LKV:n lämpötilan padan yläosasta ja olettaa, että sellaista lämpöä tyrkätään suihkulle. Siellä luulisi anturi olevan riiittäväm stabiilissa tilassa.
Jos taas puhutaan LL-vedestä, luulisi, että LL-gradienttista kompensoituisi pahin virhe, jos meno/paluu mittaus asennus tehty samalla tavalla. Mutta näköjää ei....
Poissa KimmoK
« Vastaus #165 : 21.05.09 - klo:12:39 »
Jaap, tuli korjauslasku kun vaihdettiin sähköyhtiötä.
Talvipäivien kulutus 1650kwh ja muun ajan kulutus 8350kwh. Eli kaikki sähköt 230m2 & 700m3 talossamme Ylikiimingissä, aikavälillä 1.4.2008 ja 1.3.2009.
Vuodessa about siis tasan 10000kwh + parisataa kwh kait tän vuoden huhtikuulta + max100kwh leivinuunilla.
Palauttivat about 300[ch8364] maksettuja laskuja.
Poissa fordor
  • Elämä on yhtä pahisiä...ja sitten tulee kuolema.
« Vastaus #166 : 27.08.09 - klo:09:16 »
10.11.08 Illalla hyrähti LÄSSÄ v10 203 säätimellä käyntiin Kaakkoissuomessa.
Savipellossa putkea yht. 570m kahdessa piirissä. eristämätöntä mittaa noin 550m.
Talo -37 rakennetturintamamiestyyppinen osa(puru) -70 luvulla laajennettu (villa).
-160m2 lämmintä kahdessa kerroksessa  ja n.45 puolilämmin autotalli, jossa mlpkin sijaitsee.
-Ikkunat 10 vuotta vanhat tiivit
-Patterilämmitys, pesutiloissa lattialämmitys vesikierolla
-3 henkeä. Sauna (8Kw) lähes päivittäin.
APK kuumassa vedessä.
Pumpulla oma mittari 3vrk kulutus 84kwh kompuratunnit 16h
(tehtaan säädöt)
Asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut nestettä lisäillä.
Melu ei haittaa, kun on kahden tiiliseinän takana asuintiloista. Ei pidä mielestäni muutenkaan mitenkään erityisen kovaa ääntä. Saunassa juuri ja juuri kuulee äänen.Pumppu on lauteiden kohdalla yhden seinän takana. Pumpun alla omat tassut ja 10mm pehmeät kumipalat.
Öljyssä pysymiseen olisi vaadittu  vm-72 öljykattilan uusinta,piipun putkitus,öljysäiliön tarkastus, poltinhuolto... huoleton öljykin oli,  mutta se hinnan poukkoilu (Kahdessa vuodessa 63snt-1€) ja laakista tulevat suuret laskut harmitti.
Sähkön hinta sentään nousee tasaisesti kokoajan, eli yllätyksiä ei tule... 8-)
Takaisinmaksuaikoja en ole jurikaan laskenut. Enemmän olen foorumilta katsellut vastaavia saneerauskohteita ja katsonut, mitä niissä on ollut kulutukset. Niiden mukaan 2/3 osaa voisi pudottaa vuotuisista kuluista pois.
 Huoleton ja huomattavasti halvempi käyttää, kun entinen, niin siinä tärkeimmät ominaisuudet mielestäni.
Nyt pitää vaan toivoa, että oli järkiostos...
Päivitän, kun kulutuksia tulee pidemmältä ajalta. Sen jälkeen alan tutkimaan säätöjä.
Lisäyksenä, että Öljyä meni  aiemmin noin 3400l/vuosi
Pumppuun/asennukseen sai silloin maksuaikaa puoli vuotta mahd. tukien toivossa, mutta pykälät muuttui ja tukea ei saanut kotital.vähennystä lukuunottamatta.
Kaikkine kuluineen kokonaishinta oli  13 350€  mukaanluettuna kaivurikuskin syksyllä murjoman viemäriputken korjaus keväällä. ~130€
Keruuputket ostin kaupungin varastolta, Kaivurikuski oli tuttu
Itse siirrettiin pumppu pihalta paikalleen(pumppu on eripaikassa, kun Öljykattila oli, joten siitä ei eri kulua.  Itse purkasin sen pois ja naapurin romukuski haki pihasta ilmaiseksi.
Huuto.nettiin meni
Öljypoltin 120€
lattiakierron push 12 pumppu 310€
27.8.2009      Laiska ei vaan jaksa kytätä niitä lukemia enää... alkuun jaksoi hetken.
Talo on haja-asutus alueella, joten sähkökatkoksia tuntuu olevan ukkosella useampia.
Pumpun käynnistämisen jälkeen lämpökäyriä muutettu vain hieman.
Talvella kv pumput 2/3 keväällä käännetty 1/3.  Talven kylmimmillä keleillä 1/3 asennossa huomasin, että takkahuoneen lämpötila laski aavistuksen.   Patteriverkossa meni Öljyllä n 70 asteinen vesi ja nyt maks. 58, joten tuon kai jotensakin ymmärtää. Kaksirivinen patteri varmaan poistaisi tuon ilmiön, mutta ei ole niin häiritsevä. Pumpun nopeuden nostokin auttoi hieman.   Autotallissa n 1x3m patteri, joka on kokoajan kovin kylmän tuntuinen. Tallissa on kuitenkin n.15 lämmintä. (pumppu itsessään lämmittää tallin)
Käynnistämisen jälkeen yhtään hälytystä ei ole tullut, eikä nesteitä ei ole tarvinnut lisätä. (koputtaa puuta)
27.8.09 kwh lukema pumpun omassa mittarissa  7968 kwh
Pumpun tunteja en muista, mutta vastustunnit 0
arvelin 10 000kwh/vuosi, kun pumpun asensin ja kai tuo aika lähelle tulee menemään nyt, kun pumppu alkaa taas pikkuhiljaa lämmittämään myös taloa.  Siihen päälle  5000-6000kwh käyttösähköä.
-8kwh kiuas lämpiää edelleen noin 6x/vk.
-Autotallissa huutaa lähes päivittäin kompura, rälläkät, mig jne.. ja valot aina päällä joka huoneessa.
Se, mitä vielä teen on kuumavesiputkien Patteri ja käyttövesi yhteenkoteloiminen pumpulta noin 5m päähän, jossa se liittyy vanhaan verkkoon ja sukeltaa pesutilojen lattialämpöputkien viereen lattian alle.  Nyt suihkussa pitää laskea hetki vettä, ennenkun tulee lämmintä.
Tässä vaiheessa vaihto ei kaduta pätkääkään.  Ne kriteerit, jotka itsellä vaihtoon oli, eli halvempi, kuin öljy ja huoleton, sekä laskutus toimii tasaisesti) ovat täyttyneet vuodessa enemmän, kun hyvin. Aika näyttää, miten jatkossa.
« Viimeksi muokattu: 27.08.09 - klo:10:13 kirjoittanut fordor »
Poissa fordor
« Vastaus #167 : 18.12.09 - klo:22:56 »
(tehtaan säädöt)
Huuto.nettiin meni
Öljypoltin 120€
vuosijuhla oli  10.11.2009
käyntiaika ~2200h
kulutus ~9500Kwh pumpulle.
sähkövastusaika 0
ilman yhtäkään häiriötä.
ensimmäinen häiriö tullut viime yönä.  neljättä päivää -20DegC. Ei juurikaan lunta maassa....  Syy "kompr. käynti" ja vastuskin menetti neitsyytensä. näyttää 3h vastusaikaa.  Nyt on sihti putsattu. Saa nähdä, tapahtuuko uudelleen.
oma tavoite oli päästä alle 10 000kwh ja se täyttyi. en pidä pahana arvona harvalle talolle.  laskut on tasoittunut ja ei ole tarvinnut käydä jetiltä hakemassa dieseliä, kun öljypannun aikaan tuli tehtyä jonkun unohtaessa seurata ö-säiliön pintaa.
Poissa powerage
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
« Vastaus #168 : 01.01.10 - klo:14:53 »
Täällä kirjattiin päättyneeltä vuodelta korkeimmat kulutuslukemat koko talon historian aikana. Vuosittaiset erot ovat tosin aika pieniä mutta ero edelliseen vuoteen (jolloin lukemat olivat taas kaikista pienimmät) on koko talon sähkön kulutuksessa 510kWh (v.2008: 8815kWh ja v.2009 9325). Pumpun käyttötunnit kasvoi myös 1310h lukemista viime vuoden 1435 tuntiin. Vähiten LÄ:ssä pyöri v.-06 1295h verran. Pupun käyttötunnit nyt yht. 5952h (käyttöönotto 5/2005). Talo 1 1/2krs. perus puutalo jossa lämitettävää 530m3 rak.vuosi 2005.
« Viimeksi muokattu: 01.01.10 - klo:14:58 kirjoittanut powerage »
Poissa mlverkko23
  • Thermia Calibra 2020, 200m, 250m2, 700m3
« Vastaus #169 : 09.01.10 - klo:09:39 »
Sama huomio täällä kuin edelläkin. Viime vuonna LP kulutti n. 13 % enemmän sähköä kuin sitä edellisenä vuonna. 2008:7260 kWh, 2009:8232 kWh.
Poissa Luupaa
  • Rintamamiestalo - ei tule tekemisen puutetta
« Vastaus #170 : 31.10.10 - klo:16:05 »
Ei erillistä mittaria pumpulle, mutta aiemmin meni noin 8500 Kwh / v, nyt 1.10.2009 - 30.9.2010, 17300 kWh, huolimatta edellisestä talvesta.
LÄ-V13, 170+70m kaivot, 730m3 kolmessa kerroksessa 1.10.2009 alkaen
Poissa Peruslämmittäjä
« Vastaus #171 : 31.10.10 - klo:18:32 »
Omia lukemia:
Asennutin oman energiamittarin lämpöpumpulle 18.2.2010.
Tähän päivään mennessä pumppu vienyt sähköä 7083 kWh.
Tämä tekee keskiarvona 885 kWh/kk. Tasaisen kulutuksen mukaan kulutus vuodessa olisi 10 624 kWh; taitaa mennä kuitenkin isommaksi...
Kompressorin käyntiaika samalla välillä 1179 h.
Pumppu: LÄ V15 vm -06
T. PL
Kopion tuohon perään tuolta tiedonkeruuketjusta noita perustietoja:
Nimi tai nimimerkkisi: Peruslämmittäjä
Rakennuksen paikkakunta: Kokkola
Rakennusvuosi: 2007-2009
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 2 (osittain yhdessä tasossa, korkeaa tilaa, 2 krs korkuinen), ei kellaria
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 227 m2, siis yhteensä talon pinta-ala 1&2 krs.
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: Tämä täytyy tarkistaa
Talotyyppi (rinne/tasamaa): Tasamaa
Talon materiaali: Lammiharkko
Tulisijojen lukumäärä: 0
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: 69 m2
Ulkorakennuksen lämpötila: 15-18 astetta
Maatyyppi: savi/täyttömaa
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: 0
Henkilölukumäärä: 2+2
Mukava sisälämpötila on?: 22-23
Muita vaikuttavia asioita?: iso lasiseinä, näiden alla Floorline-tuulettimet. Tekevät lämpöverhon ikkunan eteen. Poistaa vedon tunteen.
Yläkerrassa betonilaatta, ontelolaatan päällä. Kaikissa paikoissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Lämpöässä V15
Erillisen varaajan koko: Ei ole
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, tekninen tila.
Etäisyys pumpulta taloon:
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo
Kaivojen lukumäärä: 2
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: Kaivojen syvyys n. 135 m/kpl
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): Kuutio, Deekax (talteri)-merkiltään
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): Sähkö
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): Konvektori: 8 kpl
KULUTUS:
Kokonaiskulutus (kWh/vuosi): Ei tietoa. Emme ole asuneet talossa vielä yhtäjaksoisesti vuotta. Pätkissä kylläkin, tämä onkin pitkäjuttu
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Ei tietoa
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh):
Sähkö/puukiuas: Sähkö, hetivalmis Saunatonttu 8kw
Poltettujen puiden määrä (m3): 0
« Viimeksi muokattu: 31.10.10 - klo:18:41 kirjoittanut waltti66 »
Poissa fordor
« Vastaus #172 : 22.02.11 - klo:23:27 »
Tämä on siis jatkoa alkup. viestiini  13.11.2008  siellä tönön tiedot
näkyy myös viestissä #167
käyntiaika ~2200h
sähkövastusaika 0
[/quote]
Toinen vuosijuhla 10.11.2010  noin 10400kwh vuosi pumpulle .
22.2.2011 mennessä kaksi häiriötä 2010 alussa ja 2011 helmikuussa. , josta vastusaikaa kertynyt 5h  molemmilla kerroilla mutasihti putsattu.   Pitäs varmaan tehdä kerta vuoteen se, mutta laiska, kun on.  Käyntiaika tuntuu korkealle 6148h 2v/3kk 10pv, vaikka kwh lukema on mielestäni normi ton kokosessa harvassa talossa.    Johtuuko patterikierrosta?
10.11.2010-22.2.2011 565kwh, joka tuntuu taas vähän pieneltä, kun on pahin aika ja nämä hirmu pakkasjaksot?
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo:23:36 kirjoittanut fordor »
Poissa fordor
Vs: Re: Sähkön kulutuksen seurantaa
« Vastaus #173 : 27.11.12 - klo:13:10 »
(tehtaan säädöt)
4Vuotta takana.   Viimetalvena kovimmilla pakkasilla polvilleen toistuvasti ja talo alkoi jäähtyä.   Nippeleitä vaihdettiin, mutta mitään paperia en ole saanut, mitä on tehty.   Sen jälkeenkin putoillut pois, mutta on lähtenyt päälle. Taulussa vaan näkyy kompressorin käynti error. en tiedä, kuinka usein tapahtuu, kun en siellä jatkuvasti käy. eli montako jää huomaamatta, jos aina tulee päälle uusi.
No muuten tyytyväinen, mutta matkatyö, niin hieman huolettaa tuo luotettavuus.  Etsinnässä on  kaukoohjauspaketti, jolla mistäpäin maailmaa tahansa saa vehjettä tutkittua ja saa hälyt kännyyn.
Pumpulla oma mittari ja kulutukset on jaettu 4v ajalle.   9600kwh/vuosi.     Nyt talo rempassa ja eristeet parantuneet ja neliöt nousee  lukemaan 205m2
Poissa Maalampo
Vs: Sähkön kulutuksen seurantaa
« Vastaus #174 : 27.11.12 - klo:17:22 »
Meillä talon hälytysjärjestelmä lähettää viestin jos pumpussa häiriöitä tai esim sähköt on poissa, pumpusta tarvitaan vain reletieto joka johdetaan hälytyskeskukseen.
Poissa höppölä
« Vastaus #175 : 26.08.14 - klo:23:31 »
mökkiin 107 neliötä, maalämpö jonka keruuputket suossa. Rossipohja lattiat joissa esim pesuhuoneessa ja saunassa valulattia ja loput lankkulattialla. Kwh mittari asennettu maalämpöpumpun eteen 2.4 2014 ja nyt 26.8 tta sähköä kulunut 620 kwh. Pumppu geopro mh 5. Tuloilman esilämmitys maalämmöllä ja kesällä viilennys. Keruuneste oli äsken 25 min käytön jälkeen 11.9 astetta. Ulkolämpö 12 astetta
