Kirjoittaja Aihe: Tällä kaapelillako Ouman saadaan kiinni PC:n?  (Luettu 48847 kertaa)
Poissa Peruslämmittäjä
onko tämä Oumannin sivuilla myynnissä oleva kaapeli sellainen, jolla PC ja Oumanin säädin EH-201/GL saadaan kiinni toisiinsa?
Oumannin sivuilla on ohjelma ladattavissa ilmaiseksi. Onko niin, että jos ohjelman lataa, hankii kaapeli ja tökkää PC:n kiinni, niin dataa tulee ohjelmaan ja voi sitten laittaa vaikka näkyville tähän foorumiin?
CC-PCDEV1 VÄLIKAAPELI, PC - SÄÄDIN
CC-PCDEV1 Välikaapeli, jonka avulla Ouman-laite liitetään suoraan pc:hen
• Nollamodeemikaapeli D-9-liittimillä + GSM-modeemikaapeli
Mihinkä kaapeli Oumannissa laitetaan kiinni? Riittääkö miniläppäri ( perus Acer, tarkempia muistikapasiteettia yms. en nyt äkkiseltään pysty tähän laittamaan) pyörittämään ohjelmaa ja ottamaan dataa vastaan?
Omat ohjelmointitaidot tietokoneella on kyllä aika rajalliset (lähinnä Internet explorer ja Google on hanskassa  :D), kovin mutkikkaat jutut ei itseltä onnistu.
Eli saako asian toimimaan helposti? No joo, kaikki minkä osaa on helppoa....
Tämä liittyy tuohon ketjuun: Ongelmat LÄ V15 pumpun kanssa; saisin pumpusta kunnollisen Datan. Epäilen siinä olevan jotain vialla edelleen!
T. PL
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Tällä kaapelillako Ouman saadaan kiinni PC:n?
« Vastaus #1 : 16.01.10 - klo:12:15 »
tuollapa hyvinkin. sen voi myös itse tehdä jostain vanhasta sarjakaapelista, jos sellainen sattuu löytymään. tuolla tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi sivulla on aiheesta lisää.
miniläppäri kelpaa hyvin, kun jotkut täällä käyttää nslu2:sta dataloggerina. mutta liekkö miniläppärissä suoraa sarjaporttipaikkaa? varmaan joudut jonkun rs232 > usb kaapelin hommaamaan.
kaapelin toinen pää tulee ainakin geoprossa liitinrimaan kiinni, joka sijaitsee koneen katossa. manuaalista selviää mihin kytketään.
Poissa Larux
« Vastaus #2 : 16.01.10 - klo:14:13 »
EIPÄS TULE. Ainakin GeoproSH pumpussa sarjakaapeli kytketään suoraan Oumanin sisälle, ei liitinrimaan. Ohjeet tähän kyllä löytyivät käyttöohjeesta.
Lämpöässän osalta asia tulee tarkistaa pumpun ohjekirjasta/Oumanin dokumentaatiosta (tai kysyä Lässän tehtlaalta / Oumannin konttorilta)
Sarjakaapelin kytkentä ei ole avaruustiedettä, varsinkin jos olet osanut valmiin kaapelin Oumanilta (sehän ole kallis). Tarvitset vain erilaisia ruuvimeisseleitä ja muita perustyökaluja sekä ripauksen tee-se-itse henkeä.
OumanTrends loggeri lähtee dataa loggailemaan aika kivuttomasti. Muistaakseni se ei vaatinut juurikaan asentelua, kunhan kaapeli oli toimiva. USB-Serial muuntimet (jollaisen miniläppäri tarvii) nekin toimivat ainakin Linuxissa suoraan, ilman mitään asennuksia.
Itselläni pannuhuoneessa on ollut:
-- HP XE III 700mhz läppäri+Windows+OumanTrends  (low-tech, ei konffailuja)
-- Sama kone + Debian Linux + Wine + OumanTrends (vaati kikkailua)
-- NSLU2 Debian Linux +TaloLogger+RRDTOOL graafin piirto+WLAN WDS linkki nettiin (monenlaista kikkailua)
-- NSLU2 Debian Linux +TaloLogger <-> CAT6-verkko <-> 3ghz DualCore + Xubuntu Linux + Python-Django + keskeneräinen graafinpiirto (äärimmäisen paljon kikkailua)
Oumannin kans seurustelee siis laiskempikin tietokone ihan helposti, mutta sen ympärille voi rakennella vaikka mitä erikoisempaa :)
Suosittelen HELPPONA ratkaisuna juurikin tuota kannettavaa tietokonetta OumanTrendsin kera. Jos pannuhuoneessa on lähiverkon liitäntäpiste (adsl-modeemi/ristiinkytkentä tms) voit kytkeä OumanTrendsin myös Internettiin - se tosin vaatii harrastuneisuutta, sillä Trendsiä suuniteltaessa nettiseurantaa ei ole otettu huomioon..
« Viimeksi muokattu: 16.01.10 - klo:14:14 kirjoittanut larux »
Poissa JariA
« Vastaus #3 : 16.01.10 - klo:15:07 »
Tuossa on kuva siitä mihin kaapeli GeoproSH koneessa kytketään:
http://mlp.jaria.net/PICT4049.JPG
Kaapelin asentamisessa mahdollinen virhe on se, että RX ja TX johtimet on kytketty keskenään väärin. Jos OumanTrend ei löydä säädintä (oikeasta COM portista), niin kannattaa kokeilla noiden kahden johtimen vaihtamista keskenään.
Poissa parantala
  • Lämpöässä V15 - kaivo 200m - 330m2 1116m3
« Vastaus #4 : 16.01.10 - klo:22:04 »
Terve,
Löydät ohjeet Oumannin käyttöohjeesta jotka toimitettu pumpun mukana. Tai vaihtoehtoisesti sama ohje sähköisenä täällä: http://www.lampoassa.fi/ladattavat_tiedostot.html
Tässä vielä lyhyesti ohjeet:
-osta rs232 kaapeli (D9 liitin)
-katkaise rs-kaapelin urospää pois
-mittaa minkä värinen johto on
 * pin 2 (Rx) ja liitä se Oumannin liittimeen A
 * pin 3 (Tx) ja liitä se Oumannin liittimeen C
 * pin 5 (GND) ja liitä se Ounannin liittimeen B
-Riviliittimet A,B,C ym. löytyy Oumannin alaosasta suojakannen alta, kahdella ruuvilla kiinni. Älä avaa turhaan yläosan kahta ruuvia.
-Sitten vain rs-kaapeli PC:hen kiinni, lataat Oumannin sivuilta Ouman Trend ohjelman ja alat monitoroimaan.
Jos takkuaa niin kysele vaikka täällä lisää.
« Vastaus #5 : 16.01.10 - klo:22:25 »
Kiitoksia neuvoista,
Hankin kaapelin ja katsotaan miten homma lähtee käyntiin.
Yritän tuolla miniläppärillä ensiksi, voi jäädä vaikka tekniseen tilaan pidemmäksi aikaa :(
T. PL
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
« Vastaus #6 : 17.01.10 - klo:11:46 »
Juu sori, heitin vaan esimerkin omasta geoproGS:stä. LÄ:stä ei mitään hajua.
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #7 : 17.01.10 - klo:12:18 »
jos laittaa Ouman Trendin lokkaamaan saako GSM-puhelimen jotenkin kiinni vielä. Kytketääänkö PC:hen? Vai kuinka onnistuu
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa Larux
« Vastaus #8 : 17.01.10 - klo:14:15 »
Kyllä GSM-modeemin saa vielä kiinni. Ihan ohjekirjassa selostetaaan kuinka se tapahtuu.
Poissa Larux
« Vastaus #9 : 17.01.10 - klo:14:17 »
Niin, minullakin on Geopro (SH) ja sarjakaapelia ei kiinnitetä siinä *pumpun* liitinrimaan vaan Oumanin omaan liitinrimaan. Voi olla että GS-pumpussa homma on tehty toisin.
Poissa JariA
« Vastaus #10 : 17.01.10 - klo:14:44 »
Ainakaan minun Geopro 202S käsikirjassa ei kerrota, miten tuo on mahdollista.
Käsikirjassa kuvataan erikseen tietokoneen datakaapeliyhteyden ja modeemin kytkeminen. Molemmat kytketään samoihin Oumanin liittimiin. Ehkäpä joku on kokeillut, mitä siitä seuraa, jos tietokone ja GSM modeemi yrittävät yhtä aikaa keskustella Oumanin kanssa?
Käsikirjassa ei käsitellä sitä tilannetta, että Ouman on kytketty kaapelilla tietokoneeseen ja tietokoneessa on GSM modeemi.
OumanTrend ohjelmassa on SMS -simulaattori. Sen avulla voi lukea Oumanista niitä tietoja, joita GSM yhteyden kautta välitetään: esimerkiksi mittaukset, säätökäyrän asetukset, menoveden tiedot, lämmityspiirien asetusarvot, ohjaustapa. En tiedä, voiko SMS simulaattorin avulla muuttaa noita asetuksia, luulen että ei.
Jos Ouman on kytketty tietokoneeseen kaapelilla ja jos tietokone on kytketty internettiin, niin jollain etäkäyttöohjelmalla voi käpistellä tietokonetta ja OumanTrend ohjelmaa ja sen SMS simulaattoria.
Poissa JariA
« Vastaus #11 : 17.01.10 - klo:15:05 »
Ouman Trendin käyttöohjeessa annetaan ymmärtää, että tietokone kytketään kaapelilla Oumaniin ja GSM modeemi kytketään tietokoneeseen:
http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Trend_versio%201.31_2007-08-28.pdf
Poissa pirpana
« Vastaus #12 : 17.01.10 - klo:23:14 »
Pätkäkäyntiin herränneenä minäkin haluaisin läppärin pumppuhuoneeseen. Mutta kun ei ole läppäriä, jossa olisi D9 liitin! Löytyy vain USB liittimiä.
Käyköhän se silleen, että hommaan esim. oumanilta GMS modeemikaapelin+nollamodeemi kaapelin ja vielä lisäksi piuhan, jonka toisessa päässä on D9 uros ja toisessa päässä USB liitin?
En ainakaan pikaisesti googlaamalla löytänyt piuhaa jossa olisi D9 naaras ja usb liitin. Itse en osaa tehdä sopivaa piuhaa, eli joudun valmiita "ketjuttamaan".
Kertokaa, jos tässä ei ole mitään järkeä.
toivoo pirpana
ps. mulla siis ouman eh-203/gl, ohjekirjassa höyhötetään vaan vanhoista liittimistä...
« Viimeksi muokattu: 17.01.10 - klo:23:17 kirjoittanut pp72 »
Poissa JariA
« Vastaus #13 : 18.01.10 - klo:00:02 »
Esimerkiksi verkkokauppa piste com myy tuoteita "Belkin USB Serial Adapter" ja "Targus USB-TO-SERIAL (RS232) adapteri". Noilla voi liittää sarjaporttiin kytkettävän kaapelin koneeseen jossa on vain USB liitäntöjä.
« Vastaus #14 : 18.01.10 - klo:18:00 »
Heips,
Selvennyksenä, koska minäkin tarvitsen nämä piuhat, eli..
** Voisiko joku listata mitä tilaamme, jos haluan Oumannin liitettyä PC:n, jossa on vain USB-paikkoja, ei tuota D9-liittimen paikkaa.
T. PL
Poissa JariA
« Vastaus #15 : 18.01.10 - klo:18:32 »
Jos tietokone voidaan sijoittaa lähelle lämpöpumppua tarvitaan minimissään kaksi kaapelia.
Lämpöpumpun päähän tarvitaan esimerkiksi Oumanin myymä GSM-modeemikaapeli
http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Valikaapeli%20PC-laite_2007-08-21.pdf
Sen toisessa päässä on kolme johdinta jotka kytketään Ouman säätimen riviliittimeen ja toisessa päässä pitäisi olla naaraspuolinen D9 liitin.
Mikä tahansa ehjä kaapeli, jossa on D9 naarasliitin käy tähän tarkoitukseen. (Esineoliittisena aikana tietokoneen hiiret kytkettiin sarjaporttiin ja sellaisen hiiren kaapelin voi ottaa uusiokäyttöön.) Jos käyttää tämmöistä kaapelia, pitää mittaamalla selvittää, mitkä kaapelin johtimet on kytketty liittimen nastoihin 5,3 ja 2 ja kytkeä ne Oumanin säätimen pässä riviliittimeen oikein.
Toiseksi tarvitaan USB serial adapter kaapeli, jonka toisessa päässä on D9 urosliitin ja toisessa päässä USB liitin. Näitä voi ostaa tietokonealan liikkeistä.
Jos tietokone ja lämpöpumppu ovat etäällä toisistaan, voi olla tarve laittaa nollamodeemikaapeli jatkojohdoksi noiden kahden edellä mainitun kaapelin väliin. Muuta virkaa nollamodeemikaapelilla ei ole.
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #16 : 19.01.10 - klo:19:54 »
Tuli nyt sitten itsekkin hankittua kaapelit ja kytkettyä Oumanniin.
Yhteys ilmeisimmin kunnossa kun Ouman Trends ohjelma käynnistyy tietokoneellani, jota se ei tee jos kaapeli ei ole kytkettynä.
Mutta, en saa mitään tietoja ladattua ja kun painan nappia laitteet tulee error "COM-portin avaaminen epäonnistui"
Mikähän on pielessä?
Poissa JariA
« Vastaus #17 : 19.01.10 - klo:23:33 »
Oletko yrittänyt vaihtaa OumanTrendin yhteysasetuksissa com portin numeroa?
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #18 : 20.01.10 - klo:20:13 »
Olen kokeillut COM-Portteja välillä 1-16 eikä mikään toiminut.
Mitenhän tietokoneesta näkis mitä pitäis käyttää?
« Vastaus #19 : 20.01.10 - klo:21:54 »
Kaapelit minullakin, ohjelma ladattu, sama ilmoitus. Ei toimi.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #20 : 20.01.10 - klo:22:55 »
Kokeilkaas vaihtaa Rx ja Tx ristiin Oumannin päässä.  GSM:ää kytkiessä oli ongelmia ja tuo sitten auttoi.
« Vastaus #21 : 20.01.10 - klo:23:25 »
Tuosta RX (receiver/vastaanotto) ja TX (transmitting/lähetys) niin kyllä aina tarvii kytkeä niin että TX menee RX ja RX menee TX liittimeen.
Muuten ei kommunikointi toimi.
TX-------RX
GND----GND
RX-------TX
Poissa Larux
« Vastaus #22 : 21.01.10 - klo:08:49 »
TX-------RX
GND----GND
RX-------TX
LUKEKAA ohjekirjasta miten kaapeli täytyy kytkeä. Siinä se on kirjoitettu ihan ensimmäisellä kielellämme.
Muistaakseni gsm-modeemin kytkentä tapahtui hieman eri tavalla kuin sarjakaapelin kytkentä!
Mutta tosiaankin, ohjekirjassa on _*!OHJE!*_ kaapelin tekemiseksi ja kytkemiseksi.
« Vastaus #23 : 22.01.10 - klo:16:08 »
Nyt Ouman Trends toimii ja dataa koneella. En osaa liittää kuvaa näihin viesteihi.
Miten se onnistuu?
T. PL
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #24 : 22.01.10 - klo:18:41 »
Miten sait ohjelman toimimaan ja yhteyden pumppuun?
« Vastaus #25 : 22.01.10 - klo:19:02 »
Miten se onnistuu?
T. PL
Tallenna vaikka johonkin imageshackkiin tai kotisivulle. Kopioi linkki ja liitä se palkin nappulasta   tulevien "img-hakasulkujen" väliin.
« Viimeksi muokattu: 20.11.12 - klo:15:02 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #26 : 22.01.10 - klo:19:34 »
Miten se onnistuu?
T. PL
Tallenna vaikka johonkin imageshackkiin tai kotisivulle. Kopioi linkki ja liitä se palkin kuva -nappulasta tulevien "img-hakasulkujen" väliin.
Hmmmm...
Imageshackkiin  :-[ ?
Kotisivuja ei ole, tila niille kyllä on nettiyhteyden myötä.
T. PL
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:13:11 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Larux
« Vastaus #27 : 22.01.10 - klo:23:48 »
Miten se onnistuu?
T. PL
Hmmmm...
T. PL
Suosittelen sinua käyttämään Googlen Picasaa. Se on suomenkielinen ja helppokäyttöinen kuvien jakamiseen tarkoitettu palvelu. Ouman Trendsistä pystyy myös tallettamaan KUVIA ilman mitään kaappauksia. Edelelen kannattaa lukea ohjeet (tällä kertaa Ouman Trendsin omat sellaiset).
« Viimeksi muokattu: 01.12.12 - klo:10:56 kirjoittanut tomppeli »
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #28 : 24.01.10 - klo:09:34 »
Nyt palaa käämi, syy varmaan osaamattomuudessa, mutta silti.
Eli sain tuon yhteyden PC:n ja Oumaninvälillä lopulta pelaamaan, kun kytkin USB-Serial kaapelin kolmanteen USB portiin ja sain tietoa ladattua. Kunnes otin kaapelin irti ja laitoin sen kulkemaan paremmasta paikasta, niin enää ei löydä laitetta, siis Oumania.
COM numerot pitäis olla oikein...
Ei tajuu? mahtaa johtua tuosta USB-Serial adapterista?
« Vastaus #29 : 24.01.10 - klo:10:12 »
Minullakin hukkasi säätimen kertaalleen. Jotenkin sain yhteyden uudelleen.
Saatteko vaihdettua näytössä täppää kodissa: tallenna kuva automaattisesti & tallenna mittaukset lokitiedostoon.
Näitä en saa muutettua. Ohjeita olen lukenut. Kuvasta en saa mitenkään kopiota. En löydä edes polkua mihin kone tietoja tallentaa
Molemmissa ed. täppä molemmissa kohdissa. Mihin tieto menee?
t.PL
tt
« Vastaus #30 : 24.01.10 - klo:12:58 »
Jos kuva näkyy näytöllä niin paina PrtSc (Print screen) näppäintä,avaa sitten Paint ohjelma ja valitse "Muokkaa" valikosta "Liitä".
Kuvan pitäisi ilmestyä näytölle.Siitä ainakin onnistuu kuvan tallettaminen  ;)
Poissa JariA
« Vastaus #31 : 24.01.10 - klo:13:17 »
@V10,5 kokeilitko tietokoneen käynnistämistä uudelleen? Ehkäpä kadonnut sarjaportti löytyy sen jälkeen uudelleen. Tuliko USB-serial kaapelin mukana ajuritiedostoja?
@Peruslämmittäjä. Kuvatiedoston ja lokitiedoston hakemistopolku näkyy OumanTrend ohjelman alareunassa. Kuvien tallennuksen ja lokitietojen tallennuksen asetuksia voi muuttaa vain silloin, kun mittaukset on pysäytetty.
Kun mittausten kerääminen käynnistetään uudelleen OumanTrend hävittää edelliset jo tehdyt mittaukset kirjoittamalla log.txt tiedoston uudelleen. Emme voi tietää, mitä ohjelman tekijä on ajatellut tehdessään tällaisen ratkaisun, mutta jo kerätyt mittaukset saa talteen, kun kopioi ja nimeää log.txt tiedoston jonkin toisen nimiseksi ennen kuin käynnistää mittausten keräämisen uudelleen.
Muutoinhan ohjelma kyllä tallentaa lokitiedoston ja kuvatiedoston jokaiselta vuorokaudelta erikseen.
OumanTrendin käyrien kuvan voi tallentaa minä hetkenä vain leikepöydälle valikosta Muokkaa --> kopioi leikepöydälle (tai näppäinyhdistelmällä ctrl-c). Leikepöydältä kuvan voi tallentaa tiedostoksi käyttämällä jotain kuvankäsittelyohjelmaa, esimerkiksi IrfanView tai Paint tai ihan mitä vaan on tottunut käyttämään.
« Viimeksi muokattu: 24.01.10 - klo:13:18 kirjoittanut JariA »
Poissa V10,5->VSI10
« Vastaus #32 : 24.01.10 - klo:13:26 »
Joo kaikkea on yritetty, buuttailua, ajurien poistoa ja uudelleen asennusta, mitannut että kaapeli oikeasti on edelleen ehkä, vaihtanut USB portteja ja COM asetuksia.
Outoa minusta on ettei Ouman ilmoita millaiset tulisi portti ja tiedonsiirto asetusten olla.
Ouman toteaa vain että olisi syytä kytkeä suoraan sarjaporttiin ilman adapterieta, Mutta missään uudessä koneessa ei ole sarjaporttia, joten tuo virtuaalinen USB portti on ainut mahdollisuus.
No anyway yrin etsiä uudempia ajureita USP-Serial adapteriini, mutta ei parempia löytynyt ja koneessani Vista jota tuo USB ei tue ainakaan suoraan.
Joten hommaan nyt uuden USB-Serial muuntimen ja/tai etsin josko löytyis vanhaa sarjaportin omaavaa läppäriä jostain...
« Vastaus #33 : 24.01.10 - klo:13:30 »
koneessani Vista
Heitä kaivoon sellainen kone, jossa on Vista
Poissa JariA
« Vastaus #34 : 24.01.10 - klo:13:43 »
Oumanille voisi esittää joukkokanteen, että päivittäisivät Trend ohjelmansa 2010-luvun pc-rautaa vastaavaksi. Sarjaportti on siis niin yhetsäkytlukuu...
Jälleen kerran tuon esille sen ajatuksen, että halvalla pääsee kun ostaa nettihuutokaupasta jonkun käytetyn pitsalaatikkomallisen pöytäkoneen. Kun masiinaa käyttää verkon yli etäkäyttöohjelman avulla, niin siihen ei tarvitse näyttöäkään laittaa. Sähköä se kuluttaa kyllä enemmän kuin läppäri.
Poissa Risto
« Vastaus #35 : 15.01.11 - klo:20:01 »
Jaha iltaa kaikille!
Ouman Trends piirtää täällä hienosti käppyrää. Mites on gurut, yksi juttu ollut vielä mielessä: Pystynkö noin vain ilman mitään erikoista kytkemään Trendin kanssa yhtä aikaa Oumaniin GSM-modeemin? Esim. Nokian 30 tai vanhan Nokia 6120 kännykän? Suoraan Oumanin riviliittimeen toiset piuhat vai peräti haaroittamaan nykyisestä tietokoneeseen menevästä kaapelista?
Kiitoksia jos joku viitsii vastata näihin varmaankin suurimmalle osalle itsestäänselviin kysymyksiin...
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
Poissa MRK
« Vastaus #36 : 23.01.11 - klo:20:11 »
Osaako joku kertoo, miksi jokakerta kun kytken kaapelin tietokoneeseen, niin ouman 203 gt hälyttää ja näytössä lukee Mittaus 10
Varaaja ala errror.
mittautksissa alalämmössä lukee myös err
Trend piirtää vain suoraa viivaa.
Poissa kimmo
« Vastaus #37 : 27.01.11 - klo:15:38 »
Itsekin haluaisin käyttöön Trendin, jotta näkisi hiukan miten oma pumppu käyttäytyy.
Minulla on vanhahko läppäri, jossa muutama usb-portti ja lisäksi löytyy 9-pinninen sarjaportti. Lämpöpumpusta menee johto GSM-härpäkkeeseen.
Tarvitsenko lisäksi siis naaras-naaras "nollamodeemikaapelin", jonka avulla saisin trendin pelaamaan ja käppyrät kannettavaan?
Poissa olavi62
« Vastaus #38 : 27.01.11 - klo:18:56 »
Itse ostin RS232 9-pinnisen kaapelin, josta kataisin uroksen pois. Vapaat piuhan päät 3kpl suoraan oumanniin ohjeen mukaan kiinni. Samoin ostin muunnosadapterin, jolla RS-kaapelin naaras muuttuu USB:ksi. Ja tämä kiinni läppäriin. Muuta ei tarvinnut. Vähän se vaihdatuttu piuhoja oumanniin ja portin numeroa, mutta löytyi kuitenkin. Ja hyvin on pelannut.
GSM-modeemia ei kylläkään ole, joten muuttaneeko asiaa, viisaammat kertokoot.
« Viimeksi muokattu: 27.01.11 - klo:18:58 kirjoittanut olavi62 »
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
« Vastaus #39 : 28.01.11 - klo:09:26 »
http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/valikaapeli_pc-laite_2007-08-21.pdf
