Kirjoittaja Aihe: V10 (vm. 2007) mudanerotin ja maap. nesteen lisäys  (Luettu 7489 kertaa)
Poissa maajussijussi.
  • V10/190m/185m2
Onkohan täällä foorumilla jossain ohjeet miten mudanerotin puhdistetaan ja miten lisätään maapiirin nestettä. Luin LÄssän ohjeita ja mielestäni ne oli näiltä osin aika ylimalkaiset. Meneekö homma niin että ensin sähköt pois, sitten venttiili jossa mudanerotin on, suljetaan ja sen jälkeen irroitetaan mudan erotin.
Ja maapiirin nestettä lisättäessä pitää sulkea samaventttiili ja sen jälkeen täyttöpullon päällä oleva varoventtiili irti täyttöpullon eli paisuntasäiliön kaulaosan kierteiltä siten että koko messinkinen "mötikkä" irtoaa pullosta (vai onko venttiilissä ts. "mötikässä" joku osa joka irtoaa) ja sitten lorotetaan nestettä pulloon. Pumppu pitää olla vissiin sähköttömänä näiden toimenpiteiden ajan, vai kuinka ?!? Olikohan oikein ymmärretty ?
Re: V10 (vm. 2007) mudanerotin ja maap. nesteen lisäys
« Vastaus #1 : 26.10.10 - klo:10:43 »
Juurikin kuten kirjoitit, pl. mitään venttiiliä ei tarvitse sulkea kun lisäät maapiirin nestettä. Sähköt tosiaan pois ettei vahingossa käynnisty kesken sihdin puhdistuksen.
« Vastaus #2 : 26.10.10 - klo:12:25 »
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=6942660.jpg][IMG]http://i2.aijaa.com/b/00970/6942660.jpg[/IMG][/url]
Pientä tarkennusta sihdin putsaukseen
- Ota sähköt pois pääkytkimestä
- Sulje venttiilit 1, 2 ja 3. Paisuntasäiliön venttiili (3) pitää myös sulkea, koska paisuntasäiliö valuu muuten tyhjäksi.
- Suodattimen alle keruuastia, suodattimesta tulee vajaa desilitra nestettä.
- Avaa suodatinpesän tulppa (5), 27 mm avain.
- Irrota suodatin (6), tartu sormin tai pihdeillä suodatinverkon reunaan ja vedä nitkutellen alaspäin.
- Suodattimen irrottua pane visusti mieleen, missä asennossa se oli.
- Tarkasta suodatin ja tarvittaessa puhdista se.
- Takaisin asennus päinvastaisessa järjestyksessä
On huomattava, että suodatin tulee oikein päin. Suodattimen päällä olevan virtaussuunnan nuolen (7)  tulee osua suodattimen pesässä olevaan koloon (osuu vain yhdessä asennossa)
Nämä kuvat ja ohjeet ovat v.2007 L-Ässä V-7.0 pumpusta.
Todennäköisesti samat ohjeet pätevät myös v.2007 V-10:lle
Liuoksen lisäys niin kuin Sailor kirjoitti.
