Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden kierrätys  (Luettu 9431 kertaa)
Poissa Peruslämmittäjä
« : 08.09.10 - klo:22:35 »
Meillä tulee tehdä jonkinmoinen uusi ratkaisu lämpimän käyttöveden kierrätykseen.
Alunperin oli ajastamaton käyttöveden kierto. Tämä aiheutti pumpun ylimääräistä käyntiä. Kiertopumppu on ajastettu, kuitenkaan ajastus ja lämpimän käyttöveden tarve eivät aina kohtaa.
Suihkuista pitää laskea kylmää vettä 30 s :-/, ennenkuin lämmintä tulee. Jos kierrätys on päällä, tulee lämmintä heti ;D.
Nyt kysymys kuuluukin: Minkälainen kytkentä ja minkälainen sähkökäyttöinen varaaja (tilavuus?) tulee asentaa lämpimän veden kiertoon, jotta saataisiin kierrätys käyttöön rasittamatta pumppua? Ja systeemistä pitäisi tulla toimiva!
Onko kokemuksia toiminnasta, energiankulutuksesta?
T. PL
Niin pumppu on LÄ V15, vuodelta 2006
Poissa Jari Korpela
Re: Lämpimän käyttöveden kierrätys
« Vastaus #1 : 09.09.10 - klo:08:25 »
Samaa itsekin pohdiskelin.
Aina lämpimän käyttöveden kierron mennessä päälle, varaaja sekoittuu ja latautuu täyteen.
Trendin mukaan ylälämpö varaajasta tippuu välittämästi kierron mennessä päälle.
Poissa eko
« Vastaus #2 : 09.09.10 - klo:13:06 »
Itsellä Carrier, mutta...
Laita LKV-kierto pumpulle sähkö
1. Kompuran (tai meillä P2:n) lähdöstä
 ja (tarvittaessa) rinnalle
2. samasta syötöstä kellokytkimen taakse (vaikka 5min / 1h)
Ja kierto venttiillillä minimiin, niin sekoittuu vähemmän.
Siten aina päällä kun MLP käy, tai ainakin 5min tunnissa. Kyllä luulisi LKV:n riittävän.
« Vastaus #3 : 09.09.10 - klo:17:07 »
L
Testasin asiaa aikaisemmin. Viritin kiertovesipumpun ajastimen taakse. Muutaman minuutin pyöritys riittää, niin vesi on verkossa lämmintä. Kun pumpun käynnin pysäyttää, menee muutamia minuutteja, tarkkaa aikaa en pysty sanomaan, niin vesi on taas kylmää. Eli 5 min/h pyöritys ei riitä.
T. PL
« Viimeksi muokattu: 09.09.10 - klo:17:07 kirjoittanut waltti66 »
« Vastaus #4 : 09.09.10 - klo:22:26 »
Pikkuvaraaja, jonka eristää huollella. Maalämpöpumpusta tuleva 45-60 asteinen vesi aiheuttaa sen että pikkuvaraaja vain priimaa lämmintä vettä. Alkutilanteessa pikkuvaraajan vesi sekoittuu tarvittavat 30s siihen MLP:ltä tulevaan viileämpään veteen.
Tässä voisi toimia myös lämpötermostaatilla ohjattu virtauslämmitin, mutta niistä ei ole kovin maireita kokemuksia.
Poissa tikma
« Vastaus #5 : 10.09.10 - klo:13:14 »
Jos kuumavesiputket on laatan alla hiekan seassa, niin ne kyllä jäähtyy nopeasti. Kuluttanee kyllä melkoisesti energiaa.
Jos haluat optimoida kierron, laita vessojen ja pesuhuoneen valoista releet, jotka käynnistävät kiertovesipumpun. Tai painonappi sopivaan paikkaa, joka käynnistää kierron sopivaksi ajaksi.
Mutta edelleen, jos kuumavesiputket on hiekassa, niin energiaa palaa joka tapauksessa hukkaan melkoinen määrä, en suosittele kiertoa tässä tapauksessa.
Meillä putket on styroksin pinnassa ja putkien päällä on vielä solumuovikaistale eristämässä putket laatasta. Kierto pyörii puolen tunnin välein 5min ja kylmimmillään tulee käden lämpöistä vettä--> aina sopivaa käsien pesuun. Säädin on säädetty 55 asteeseen.
#107 #232
« Vastaus #6 : 10.09.10 - klo:22:09 »
Putket eivät ole hiekassa, ovat lattiavalun sisällä. Alapuolella styrox.
Tuota painonappi asiaa olenkin pohtinut, en vain tiedä miten sen toteuttaisi.
T: PL
