Kirjoittaja Aihe: Maa routii  (Luettu 11793 kertaa)
Poissa Sirius
Maa routii
« : 23.05.06 - klo:23:06 »
Ultimatemarketista ostettu Sirius 7 ollut toiminassa viime keväästä asti. Siis tämä suorahöyrystys periaatteella toimiva laite.
Nyt kun kevät tuli ja lumet suli on maanpinta routinut lämmönkeruuputkien 3x60m kupariputki kohdalta aika rankasti. Maa on koholla tänään 23.toukokuuta n.35-55 cm riippuen paikasta, kuitenkin vähintään tuon 35 cm n. 200m2 alueelta. Asensin putket ohjeiden mukaan n.1 metriin yhden mtrin väleillä ja ympäröin ne hienolla hiekalla routavaurioiden välttämiseksi, maaperänä kun on savi.
Nyt kaato on tyylikkäästi taloa kohti ja pelätä saa että ensi talvena routa nousee ja litistää putket saven noustessa ylöspäin. Kun pumppua tilasin kysyin että pitäisikö tonttini maaperässä joka on savea käyttää muoviputkea, niin vastaus oli että ehdottomasti kannattaa laittaa kupariputket.
Hyviä vinkkejä ongelman korjaamiseksi otetaan kiitollisena vastaan.  Onko vastaavia ongelmia ilmennyt muilla Siriuksen tai vastaavan mlp:n käyttäjillä?
Poissa Maalampo
Re: Maa routii
« Vastaus #1 : 24.05.06 - klo:01:58 »
Minulla maapiiri savimaassa tosin muoviputki, mutta ensimmäisen talven jälkeen huomasi pientä eroa putkien kohdalla tosin minulla putkien kohdat olivat montussa ( onneksi pihat eivät olleet vielä valmiit) mutta seuraavana ei enää tapahtunut mitään, en tiedä miten tuo kupariputki käyttääntyy mutta muoviputken kanssa neuvotaan laittamaan sama maa takaisin kaivantoon eikä mitään hiekkaa ! Ei varmaan ole muuta vaihtoehtoa kun odotella jospa se maa laskeutuisi vielä vähän ja sitten tasoitella ja toivoa ettei seuraava talvi enää liikuttelisi maata !
Re: Maa routii
« Vastaus #2 : 24.05.06 - klo:07:13 »
Siriuksen koko toimintaperiaatetta on epäilty koko laitteen olemassaoloajan. Kerrotko "pitkän kaavan" mukaan miten laite pelitti?
P.S Ei näytä olevan Ultimatemarketin sivuillakaan siriuksesta mitään
« Viimeksi muokattu: 24.05.06 - klo:07:18 kirjoittanut sailor »
Poissa SamiR
Re: Maa routii
« Vastaus #3 : 24.05.06 - klo:07:40 »
Siis käsitinkö oikein, että Siriuksessa itse maapiirin putkisto toimii höyrystimenä? Maassa kiertää siis kylmäainetta? Ihan olisi mielenkiintoista lukea tarinaa että miten laite on kokonaisuudessaan pelittänyt.
Poissa KimmoK
Re: Maa routii
« Vastaus #4 : 24.05.06 - klo:12:11 »
Siriuksesta
http://www.sulpu.fi/faq2.asp?faqID=193&cid=7&scid=0
"Suorahöyrystystekniikkaan perustuvien maalämpöjärjestelmien yhteydessä on esiintynyt verrattain paljon lämpöpumppuhaavereita. Tekniikka vaatii merkittävästi enemmän osaamista kuin perinteinen liuospiirijärjestelmä ja sille fysiikan peruslaille ei voi mitään, että maalämpöä varastoinutta maamassaa pitää olla käytettävissä tietty laskennallinen määrä järjestelmästä riippumatta. Pienempää maamassaa tulisi siis "pakastaa" enemmän jotta saadaan puristettua siitä lähellekään sama määrä lämpöenergiaa kuin perinteisellä mitoituksella ja tekniikalla. Minun mielestäni kannattaa satsata perinteiseen ja tunnettuun tekniikkaan vaikka se maksaisikin hieman enemmän."
Poissa volkkari
Re: Maa routii
« Vastaus #5 : 24.05.06 - klo:16:03 »
Kylmäkoneistossa osa voiteluöljystä kiertää prosessissa tässä tapauksessa myös maaperässä
olevassa suorahöyrystysputkistossa.
Kun lämmönkeruuputkisto on vielä alimitoitettu niin
öljy kerääntyy sinne alhaisen lämpötilan vuoksi ja
kompuran laakerit hajoavat koska niiltä katoaa
voitelu,öljyä on koneistossa vain litra.
Näin käy varmasti.
Poissa KimmoK
Re: Maa routii
« Vastaus #6 : 24.05.06 - klo:16:46 »
Korjausmalli.
Lämpökaivo pihaan, siitä kv pumpulla pumpaten lämpöä paljuun ja siriuksen kupariletkut pois maasta ja sinne paljuun.
Paljun ympärille talven ajaksi lämpöeristetty mökki.
Siinäpä näpperä alle 10 000€ korjaussarja. vassokuu.  :)
Poissa SamiR
Re: Maa routii
« Vastaus #7 : 26.05.06 - klo:10:15 »
Korjausmalli.
Ajatusta voisi kehittää vielä siten että hommataan samanlainen höyrystin kenno joka on perinteisen mallisissakin maalämpöpumpuissa. Sitten taitava putkimies asentaa höyrystimen vaikka laitteiston viereen (jos ei vehkeen sisällä ole tilaa) ja Siriuksen kylmäaine kiertämään sinne höyrystimeen. Sitten vielä asennetaan normaali maaliuospiiri sinne pihaan ja maaliuos kiertämään höyrystimen kautta omalla kiertovesipumpulla.
