Kirjoittaja Aihe: T8 ja vesipumppujen asetukset  (Luettu 7096 kertaa)
Poissa KimmoK
« : 01.11.06 - klo:15:22 »
Miten on muilla äijillä ja ämmillä aseteltuna kiertovesipumppujen nopeudet?
Meillä on tehtaan jäljiltä vielä:
L1: 3    (70-90W grundfos)
L2: ei oo
Lauhdutin/varaaja: 3  (70-90W grundfos)
Maapiiri: entiiä voiko säätää (täysillä taitaa olla 460W)
Entä minkäkokoinen pumppu ja millä teholla on muilla maaviileän käytössä?  (oon aatellu jotta siihenkin ois 70-90W grundfos käypä peli)
((meillä 230m2 lattiaa, T8 & 700L varaaja, lattia&huonetermarit, noin199m aktiivireikä kahdella putkella, mietin jotta  2,0,1,2,2 vois olla hyvät asetukset?))
Re: T8 ja vesipumppujen asetukset
« Vastaus #1 : 01.11.06 - klo:21:14 »
Itse kun käytän sitä "ruotsalaismetodia" eli ajan lämpökäyrän alittavalla alaminimillä, niin olen laittanut molemmat L1 ja L2 pumput kolmoselle...kun ei ole monitorointia niin tää on vähän mutua.
Alaminimi on 23 astetta ja alaerotus 10 astetta.
 (ne PRO:n mainostamat kovat lauhtumispaineet, hah!)
Sellainen tuunaus olisi paikallaan että kompuran käydessä kv-pumput nopeutuisivat, mutta nämä nyt on sellaisia ylitehomiehen mietteitä.
Maapiirin pumppua ei kai voi säätää, se tietysti mikä ihmetyttää että miksi puolet pienemmässä pumpussa pitää olla yhtä suuri liuospumppu. Jos sullakin olisi kolmiputkikeruupiiri niin olisi kiva verrata maapiirin lämmön kehitystä. Laitappa maapiirin tulopuolelle sisäulkolämpötilamittari muistilla niin näet "maaminimin". Itselläni on +2,6 astetta "lumikalibroidussa" mittarissa maatulominimi tällähetkellä. Se lienee tullut ammetta täytettäessä, koska lämmitysvettä tehtäessä en ole onnistunut olemaan paikalla että se olisi laskenut alle 4 asteen?
Poissa KimmoK
« Vastaus #2 : 01.11.06 - klo:21:36 »
@sailori
Juu mullon kahden putken ylisyvä kaivo.
"Jos sullakin olisi kolmiputkikeruupiiri niin olisi kiva verrata maapiirin lämmön kehitystä. Laitappa maapiirin tulopuolelle sisäulkolämpötilamittari muistilla niin näet "maaminimin". "
Laitan kaivonpaluulitkulle sen muistillisen mittarin, kunhan sen satansdjävul anturin saan tuolta tasoitesäkkiläjän alta pois.
" Sellainen tuunaus olisi paikallaan että kompuran käydessä kv-pumput nopeutuisivat, mutta nämä nyt on sellaisia ylitehomiehen mietteitä."
heh!
Mietin jotta puolilämpimän ulkovaraston lattiaan vois imasta lämpöä erillisvaraajan alaosasta silloin kun maalämmön kompura käy (ja varaston lämpö alle 16'C).  ::)
Ja silloin kun on halvempi tariffi päällä (ja varaston lämpö alle 16'C).  :P
Muutoin vain jos varaston lämpö alle 8'C
yliteholääkettälissää...
L1 ja L2  piirin Belimosta vois katkaista ohjausjännitteet 5...15 minuutiksi sen jälkeen kun kompura starttas. (jonninmoinen simppeli viiveajastettu rele siis, vaan vetääkö oumään herneen nenäonteloon?)
UPDEITTAUS:
Latauspumppu olikin 50W versio.
Laitoin sen 25W:lle eli 1 asentoon.
Ei juuri silminhavaittavaa eroa toiminnassa. Säästyypähän 25W.
Alaero on nyt 10 minsaa.
Kone käy 30 minsaa ja huilaa 60 minsaa.
Kaivoon menevä putki ei kerkiä mennä kuuraan eli vois kuvitella että homma pelaa hyvin.
("liian" pitkässä käyntijaksossa (eli niinkuin silloin kun 1. kerran latasin varaajan)  se menoputki vetää kuuraan eli päättelisin siitä että ylitehokaivosta meinaa huupa loppua ja pumppu joutuu laskeen kaivoon menevän veden pakkaselle, mielestäni selvä indikaatio myös siitä että 30 minuutin käynti on parempi kuin esim 2h yhtäjaksoinen käynti)
« Viimeksi muokattu: 06.11.06 - klo:09:14 kirjoittanut KimmoK »
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 13.09.09 - klo:22:28 »
SPÄdääm eiku späm/spam.
Sori jos tää ketju nyt poksahtaa framille, mutta lissään vaan jotta tuon lauhduttiven kiertovesipumpun yköselle vaihtaminen on ollut ok juttu, ainakin tommosessa pienessä t mallissa.
L1 köllöttää talvet kolomosella ja kesät ykkösellä.
Termostaatit etelheen asentamatta. (lapinmies ei hoppua piä [tai sillä o parempaaki tekemistä]) :D
Poissa padi
« Vastaus #4 : 23.09.09 - klo:16:33 »
Vaihtakaa kiertovesipumput esim. Grundfos Alpha 2- sarjaksi, niin ei tarvitse ihmetellä. Itselläni pyörii nyt ( näytön mukaan) 7W ja talvella 13W.  maksaa n. 200e ( 25/60)
Poissa eko
« Vastaus #5 : 26.09.09 - klo:09:50 »
Miten oikein hyödynnät sisänsä mielenkiintoista pumppua?
Kun MLP taloon ei termareita kannata laittaa (jos vain ilman pärjää), niin kiinnostaa, miten hyödynnät Alfa2:n painesäätöä (jos ei termireita, ei mitä oikein säätää...):
Manuaalista:
GRUNDFOS ALPHA2:ssa on kestomagneettimoottori ja paine-erosäätö,
joka mahdollistaa pumpun kapasiteetin jatkuvan säädön järjestelmän
todellisen tarpeen mukaisesti.
"Yöpudotus" olisi vaihtoventtiilikoneessa kiinostava (jos alentaisi virtausta automaattisesti, kun MLP LL-tuotto pois päältä), mutta speksi ei ainakaan meidän LL:n paluun toiminta-alueella (menossa olisi OK, muutoset nopeampia, mutta asetus-unohdus sulkee senkin pois).
Huomaa Automaattinen yöpudotustoiminto on aktivoitava uudelleen, jos sähkönsyöttö on ollut katkaistuna.
Vaihto normaalikäytön ja pudotuskäytön välillä riippuu virtausputken lämpötilasta.
Pumppu vaihtaa automaattisesti yöpudotukseen, kun virtausputken lämpötila laskee enemmän kuin 10-15 °C noin 2 tunnin sisällä. Lämpötilan laskun tulee olla ainakin 0,1 °C/min.
Vaihto takaisin normaalitoimintaan tapahtuu ilman viivettä, kun
virtausputken lämpötila on noussut noin 10 °C.
Olen miettinyt (edelleen) toisen LL-pumpun asentamista olemassa olevan P1:n rinnalle, joka olisi päällä vain kun MLP-LL sykli päällä (P2:n taakse). Kesällä asentaja onnistui puhumaan mut ympäri, että toinen pumppu ei kannata, mutta taidan laittaa sen seuraavan muutoksen yhteydessä...
