Kirjoittaja Aihe: Uusien LÄssien kompuroissa vikaa???  (Luettu 14146 kertaa)
Poissa Nomest
  • Iso mato maahan, maasta lämpöä!
« : 31.03.09 - klo:21:02 »
Just pistettiin joku viikko taaksepäin LÄssän V10,5 tilaukseen ja Mitsubishin kompuralla pitäisi olla tulemassa.
Kuinka ollakaan, yksi LVI-alalla työskentelevä tuttu oli kuullut työmaalla keskisuomalaisen Kotitekin asentajilta että nyt on ollut paljon ongelmaa uusien LÄssien kompuroiden kanssa!  :o
Kuulemma aivan pienestäkin ilmamäärästä kone lyö vikakoodia päälle, jatkuvaa ilmaamisen tarvetta on ja asentajat joutuu vierailemaan päntiönään (=jatkuvasti). Mahtaneeko pitää paikkaansa tämä, mitä sanovat uusien LÄssien omistajat palstalla? Ja mahtaako kyse olla aiemmin käsittääkseni käytetyistä Copelandin kompuroista vai onko tämä ilmeisesti aika vastikään LÄssälläkin käyttöön otettu Mitsu olla tässä ongelman ytimenä? Olen aina pitänyt Mitsun kompuroita hyvinä tuotteina kuten moni muukin. IVT:n tukkumyyjä mainosti Mitsun kompuralla olevan 14% parempi hyötysuhde muihin verrattuna (tosin väitti myös että IVT on ainoa, joka saa Mitsun kompuroita käyttöönsä!).
Vaikuttaa siltä että luvassa on edelleen mielenkiintoisia aikoja ja kieltämättä ilahduttaa ajatus viiden vuoden takuusta. Mutta asiaan, onko uusien LÄssien omistajilla minkälaisia kokemuksia, onko kukaan törmännyt kuvailtuun ongelmaan? Tai yleisemmin: mitä sanottavaa on noista kompuroista Mitsu/Copeland?
2 x 300 m, V10,5/203GT & Vallox Digit SE II MLV hommissa 15.10.2009 lähtien, työn alla 560 m3.
Poissa miksu
Re: Uusien LÄssien kompuroissa vikaa???
« Vastaus #1 : 31.03.09 - klo:22:54 »
Taitaa se niin olla, että jos maaputkisto on huolella ilmattu, niin ongelmia ei sillä saralla tule. 8-)
Poissa Marqu
« Vastaus #2 : 01.04.09 - klo:07:45 »
Samaa mieltä Miksan kanssa. Meillä asentajat tekivät ilmauksen huonosti, joten joutuivat käymään vielä kahdesti ilmaamassa maapiirin. Sen jälkeen ei ole vikakoodeja ilmennyt.
Meillä 8/2007 asennettu V13, joten ilmeisesti tuo on Copelandin kompuralla.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Poissa Nomest
« Vastaus #3 : 01.04.09 - klo:09:39 »
Olisko kellään tietoa, milloin on tullut Mitsun kompura LÄssälle käyttöön? Pitänee soitella Lapualle ja kysellä.
« Vastaus #4 : 01.04.09 - klo:09:56 »
Kaverilla lähti V15 hyrisemään 3 viikkoa sitten ja toimii. Ja toiseksi...[size=14]MITÄ VIKAA SIINÄ KOMPURASSA ON, JOS MAAPIIRI ON ILMATTU HUONOSTI?[/size]
Ihmettelee
Poissa Nomest
« Vastaus #5 : 01.04.09 - klo:12:11 »
No hyvä että joku mua viisaampikin ihmettelee tätä nimenomaan, kun se mullakin tuli ekana mieleen kun ton jutun kuulin, mutta kun väitteen esittänyt ja asentajien kanssa keskustellut on LVI-inssi ja meikäläinenhän ei tosiaan ole, ja kaveri sanoo että kompuroissa kuulemma vikaa, niin jotenkin aattelin sitten siinä että minä en nyt varmaan sitten vaan asiaa ymmärrä että miten sitä vikaa nyt sitten voisi kompurassa olla.
Liekö sitten ollut jotain myyntipropagandaa mukana jutussa kun samassa yhteydessä oli kehuttu Geoproa ja tämä mulle kommentin esittänyt ei tiennyt että olen kaupat jo tehnyt...
Poissa Larux
« Vastaus #6 : 01.04.09 - klo:12:46 »
Kysynpäs vain että miten Lässän kompuroissa nyt erityisesti olisi vikaa, kun kaikki valmistajat käyttävät samojen toimittajien komponentteja?!
Haiskahtaa hieman vastustajan panettelulta. Se ei olisi kyllä näissä piireissä erityisen harvinaista. Itse päädyin ottamaan pumppuni toimittajalta, joka pysyi asiassa - ei myynyt omaansa haukkumalla muita (se oli toki vähäisin kaikista perusteista, mutta antoi kauppiaasta rehdin yleisvaikutelman)
« Viimeksi muokattu: 01.04.09 - klo:12:48 kirjoittanut larux »
Poissa miksu
« Vastaus #7 : 01.04.09 - klo:20:12 »
Janille tiedoksi että puhe oli niistä vikakoodeista... Eihän se tietenkään kompurasta johdu!  :)
Poissa pirpana
« Vastaus #8 : 18.05.09 - klo:18:18 »
Meillä on V15, Copeland kompura hajosi pari kk sitten. Pumppu ollut käytössä kesästä 2006
Ilmaa on putkissa.
LÄ ei osallistunut korjauskustannuksiin mitenkään, 2 vuoden takuu kun on mennyt umpeen. Onneksi kotivakuutus korvasi, tietenkin omavastuu ja pumpun käyttöikä vähennys meni omasta lompsasta.
Norttia ukolla kyllä paloi normaalia enemmän ja sähkön tasauslasku oli muhkea.
LÄ kyllä asiallisesti neuvoi ja oli hengessä mukana.
Tältä palstalta luin, että jollain toisellakin epäonnisella 2004 asennetussa V15 pumpussa sama tarina.
« Vastaus #9 : 18.05.09 - klo:21:59 »
Ilmaa on putkissa.
Missä ihmeen putkissa?
Poissa Peca
« Vastaus #10 : 19.05.09 - klo:07:08 »
Vikahan ei ole kompuran, jos maapiirissä on ilmaa. Asentajajat sählää ja hätäilee.
Tosta Mitsun kompurasta sen verran, että jos Lämpöässä on alkanut käyttämään koneissaan Mitsun kompuroita, se tuskin on sama jota IVT käyttää. IVT:llä on "omassa" Mitsun kompurassa 31 patenttia ja sitä mallia ei kukaan muu lämpöpumppu valmistaja vielä saa.
-Peca-
« Vastaus #11 : 19.05.09 - klo:12:15 »
Ilmaa on putkissa.
"Ilmaa putkissa" - 3 vuotta? Juu ei.
"kompura hajosi pari kk sitten", "sähkön tasauslasku oli muhkea" - maaliskuu-toukokuu? Korjaus kesti viikon? - Juu ei.
"LÄ kyllä asiallisesti neuvoi ja oli hengessä mukana." - mutta ei korjannut vikaa? Juu ei.
Tämä tarina oli totta? - Juu ei.
Poissa pirpana
« Vastaus #12 : 19.05.09 - klo:14:06 »
[/quote]
Jani[/quote]
En tiedä miten monta vuotta on maapiirissä ollut ilmaa. Ostimme avioero talon eikä tässä huushollissa ollut "talonmiestä" vuoteen.
Ensin nousi kuumakaasu arvot, sähkövastus meni päälle, korjattiin kylmäaine vuoto, ei auttanut ja sitten kompuran vaihto. LVI miehet sanoi, että kyllä kompuran olisi pitänyt kestää pieni kylmäaine vuoto + myös se ilma keruuputkistossa.
Pumppu hajosi helmi-maaliskuussa. Täällä pohjoisessa on vielä pakkasta tuolloin ja 200 neliön kivitalon lämmitys laittaa sähkömittarin huutamaan hoosianna.
Jos kompura hajoaa, ensin etsitään vikaa, korjataan kaikkea muuta mahdollista ennenkuin uskotaan kompuran tosiaan paukahtaneen. Siinä menee viikko. Sitten mene toinen viikko, kun odotellaan kompuraa maahantuojalta työmaalle tulevaksi. Ja sähkömittari raksuttaa.
Jos takuuaika on loppu, LÄ ei ala uutta kompuraa asentamaan ja hommaamaan. Ei ainakaan meille. Eikä ole kuulema velvollinenkaan, sanoi kuluttajansuojaviranomainen.
En tiedä enkä väitä, että ilma keruuputkistossa kompuran hajotti. Mutta yhtäkaikki, meillä oli ilmaa keruuputkistossa ja kompura hajosi.
LÄ on varmasti hyvä pumppu, mutta meille on ehkä sattunut maanantaikappale. Asennuksen on tehnyt tällä alueella varmaan luotettavin, kallein ja nimekkäin pulju.
että juu ei
Poissa Innuendo
« Vastaus #13 : 28.05.09 - klo:15:38 »
Nytnytnyt! En oikein jaksa kuluttajansuojaviranomaisen moista väittäneen. Johan se on lainsäädännössä todettu, että myyjällä on tuotteesta vastuu, jos tuote hajoaa selvästi aikaisemmin, kuin oletettu käyttöikä antaa odottaa - siitä huolimatta, että takuu on ummessa.
Esimerkkikeissi ei ihan liippaa maalämpöpumppuja, mutta vesipumppuja kuitenkin. Isäni auton vesipumppu hajosi n. vuoden takuun päättymisen jälkeen, kun 60tkm oli ajettu. Oletettu käyttöikä (huolto-ohjeen mukainen vaihtoväli) vesipumpulla oli 120tkm. Kuluttajavalituslautakunta ratkaisi asian kuluttajan eduksi, eli myyjän olisi pitänyt korvata pumppu. Kyseinen liike ei kuitenkaan suostunut korvauksiin, joten joutui mustalle listalle. Oikeudessa olisi todennäköisesti rahat saanut, mutta reilun satasen tähden ei kannattanut oikeuteen lähteä.
Poissa pirpana
« Vastaus #14 : 27.07.09 - klo:15:27 »
No näin meidän tapauksessa kumminkin kuluttajasuojan puhelinpalvelussa sanottiin. Ne ei ole niin yksinkertaisia nämä vastuu ja takuu asiat, kuin luulisi.
EN MENE NYT VANNOMAAN, mutta muistaakseni se on juuri se kompura, josta pumpunvalmistaja ei ole vastuussa takuuajan jälkeen. Koska kompura ei ole LÄ:n valmistama, vaan jonkun muun puljun komponentti. Lisäksi mehän ei olla ikinä mitään sopimusta itse tehty Lämpöässän kanssa, vaan talon alkuperäinen rakentaja. Eli meidän olisi pitänyt alkaa jankkaamaan kompura viasta talon myyjän kanssa ja hän sitten Lämpö-ässän kanssa. Ja kaiken lisäksi, jos vika talossa on alle 4% talon kauppahinnasta -> ei ylitä korvauskynnystä.
Tässä joku aika sitten pumppu petti jälleen ( kompuran vaihdon jälkeen ). LÄ:n oma ratsuväki saapui paikalle, pressostaatti vaihdettiin ja OUMAN softa ajettiin uusiksi. Nyt taas toimii mutta jännityksellä odotamme ensi talvea.
