Kirjoittaja Aihe: Lämmitys  (Luettu 9449 kertaa)
Poissa torakka
Lämmitys
« : 07.06.09 - klo:10:59 »
Tervehdys.Kysyn asiaan perehtyneiltä,kannattaako ja voiko maalämmön
koneistot sijoittaa pannuhuoneeseen joka  sijaitsee 54 m.pitkän kanaalin päässä asunnosta.Lämmitettävä tila on noin 180 neliön asunto joka toimii tällähetkellä hakkeella jota kuluu noin 70-80 m3./v.
Poissa tikma
Re: Lämmitys
« Vastaus #1 : 07.06.09 - klo:12:19 »
Voi, mutta ei kannata. 54m pitkä kanaali hukkaa lämpöä melkoisesti maahan. Hukka riippuu kanaalin eristystasosta sekä veden lämpötilasta, mutta uretaanieristeisellä putkellakin pelkkä lämmitys hukkaa noin 100w per metri. Kun kanaalissa siirretään kuumaa käyttövettä, niin hukka on korkeammasta lämpötilasta johtuen vielä suurempi.
#107 #232
Poissa KimmoK
Re: Lämmitys
« Vastaus #2 : 07.06.09 - klo:21:12 »
Onko mahdollista sijoittaa varaaja asuinrakennukseen?
Silloin melutoosa ois siellä kaukana ja varaaja asunnon yhteydessä.
Ratkaisussa mielestäni joutuisi luopumaan tulistimista käyttöveden priimauksessa, ehkä ruotsalaistyylinen ohjaus ois paras. Tulisi vain kaksi edullista muoviputkea rakennusten välillä + ohjauskaapelit.
Putkiston eristämiseen en välttämättä käyttäisi valmista koaksiaaliputkea. En ainakaan ainoana eristeenä vaan kapaloisin vähintään 20cm finfoamia, uretaanilla liimaten siihen ympärille.
Poissa eko
Re: Lämmitys
« Vastaus #3 : 08.06.09 - klo:09:29 »
Mulla 4pv sitten asennettu MLP (Carrier 30NQC9) heti kevyn väliseinän (10cm villa, haltex) takana makuuhuoneesta (tekninen tila). Laite n. 1cm irti seinästä ja seisoo (mukana tulleilla) kumitassuilla maavaraisella laatalla. Koko asennus L80 / S62 / K240cm tilassa.
Käyntiääni (edes käynnistys, "P2 comp" ja "P3 komp" valittuna) ei ole uutta jääkaappia kummoisempi. Suurin "melu" tuntuu tulevan WILOn kiertovesipumpusta, joka aina päällä. Talo on luonnollisella ilmankierrolla, joten "kaikki kuuluu hifistin korvaan" ;D
Aiemmin paikalla oli KL-laite. Nyt huoneen lämpötila (ei muuta lämmitystä) pudonnut n. 27 C:stä muun talon tasolle (kun ulkona 9 C, Jää nähtäväksi, pitääkö laittaa pakkasvahti  :D ). MLP vuotohäviöillä et siis pannuhuonettasi lämpimänä pidä  :'(
Äänen/tilan takia en maksaisi / rakentaisi 54m kanaalia, jos sen voi välttää.
Ja lopuksi: kuka tulistusta tarvitsee ;)
Poissa torakka
Re: Lämmitys
« Vastaus #4 : 08.06.09 - klo:13:47 »
Kiitos vastauksista. Täytynee alkaa suunnittelemaan vaatehuoneesta lämpökeskusta koska lämpökanaali tulee sinne jossa jakotukki pattereille meneville putkille.Valulattia ja lattiakaivo puuttuu.Makuuhuone on seinäntakana  joka on puurunkoinen paneli seinä.
Poissa eko
Re: Lämmitys
« Vastaus #5 : 08.06.09 - klo:18:28 »
Mullakaan ei lattiakaivoa, joten kaikki ylivuodot yhdellä letkulla ämpäriin (kuten KL:ssä). Muutamana ekana päivän 1 litra, sitten selvästi vähemmän.
Kannattaa varulta eristää väliseinä jo etukäteen, muuten eristäminen vain makuuhuoneen puolelta....
Ja lopulta melunkin luulisi riippuvan laitteen merkistä (kompuran tyyppi), ja tietenkin asentajan ammattitaidosta...
Poissa KimmoK
Re: Lämmitys
« Vastaus #6 : 09.06.09 - klo:21:09 »
Onkohan LÄ koneiden melutasot madaltuneet nuista parin vuoden takaisista. T8:n ääntä en makuuhuoneen seinän taakse laittaisi, mitä nyt anopille ... (vitsi)
Meillä on T8 kellarissa ja yläpuolella olevaan keittiöön ei erota onko jääkaapin vaiko maalämpökoneen kompura päällä. Käynnistysjysähdys kylläkin kuuluu selvästi.
T8 on 10mm kumitassujen päällä ja taitaa jotku tassut olla myös T8:lla omastakin takaa.
Kunhan muilta finistelyiltä kerkiän niin teknisestä tilasta on tarkoitus laittaa punttisali, silloin maalämpökone jää omaan eristettyyn boxiinsa.
Täysin äänettömiä lämmitysjärjestelmiä on harvassa. Anoppilassakin kuuluu pelletti-imurin ja polttimen ääniä kellarista asuinkerrokseen.
@Eko
Onko siinä carrierissa vakiona vaimennushuppu kompuran päällä?
"Suurin "melu" tuntuu tulevan WILOn kiertovesipumpusta, joka aina päällä. Talo on luonnollisella ilmankierrolla, joten "kaikki kuuluu hifistin korvaan" "
Melkoinen kultakorva. Sunkin olis kannattanut käydä varusmiespalvelu PST komppaniassa, ei enään pienet pihinät haittaa. ::)
« Viimeksi muokattu: 09.06.09 - klo:21:17 kirjoittanut KimmoK »
Poissa eko
Re: Lämmitys
« Vastaus #7 : 10.06.09 - klo:01:15 »
Sun LA vielä mäntäkompuralla?
Carrier kompura kaapin sisällä joustavalla (tms) alustalla, ja sen päällä musta kotelo (tms). Tuli asennusvaiheessa katsottua huonosti ja kun ei yhtään hälytystä  :), ei ole tarvinut ovea avata  :'(
PS. Viestimiehen toinen "kultakorva" meni pilalle (-60dB) tulenjohto-panoksesta, jonka ystävällinen kantahenkilökunnnan edustaja heitti poterooni, mutta nyt 20v päästä sillakin kuulee ju muutakin kuin vinkunaa 6000Hz taajuudellla. Vaimoi tosin valittaa että edelleeen valikoiva kuulo  ;D ;D
Poissa Nomest
  • Iso mato maahan, maasta lämpöä!
Re: Lämmitys
« Vastaus #8 : 18.06.09 - klo:21:50 »
Mielenkiinnolla odotan elokuuta, jolloin meille tulee V10,5 koska pääsin siihen käsitykseen että LÄssällä on yritetty paneutua meluongelmaan: myyjä esitteli konetta ja kompura oli pistetty pehmustettuun koppiin  ;) ja sielläkin se oli kiinni jollain kelluntasysteemillä eli sen ei pitäisi päästä resonoimaan niin pahasti ja äänieristystä kai sillä pehmustuksella varsinaisesti haettiin. Myyjä sanoi että nämä nykyiset ei pidä sen isompaa ääntä kuin astianpesukoneetkaan. Saapa nähdä, minkälaisesta astianpesukoneesta oli kyse. Meillä verme tulee tekniseen tilaan, vähän vain hirvittää, että mistä löydetään tarpeeksi iso kenkälusikka, kun tilat alkaa vaikuttaa siellä kovin ahtaalta jo tässä vaiheessa  ;D
2 x 300 m, V10,5/203GT & Vallox Digit SE II MLV hommissa 15.10.2009 lähtien, työn alla 560 m3.
Poissa eko
Re: Lämmitys
« Vastaus #9 : 30.06.09 - klo:07:42 »
Ilman lattiakaivoa olevan MLP:n toimintaa on nyt seurattu 1kk ja ylivuotoämpäri (9l) tyhjennys viikon välein - vettä tulee LKV lämmitysjakson aikana ka 1l/pv. "Tuotto" lisääntyi, kun muutin LKV:n lämmityksen parametrit isommalle erolle (alkup. 51 / +-4; nyt 47.5 / +-7.5 C)
Vaihdoin väliaikaisesti 20l sangon alle, mutta pyydän toimittajaa viemäröimään samassa tilassa olevaan pesukone/allas viemäriin.
Joten jonkunnäköinen viemäröinti sittenkin tarpeen (ainakin laiskalle ja C-tyypille)....
