Kirjoittaja Aihe: V13 ongelmia..  (Luettu 44744 kertaa)
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #40 : 07.12.07 - klo:18:57 »
Pannaas infoa kun joku jo muistuttikin asiasta..
Eli tuo vuoto korjattiin tosiaankin "huomenna" kuten aikaisemmassa viestissä kerroin. Propsit Lämpöässälle nopsalle toiminnalle! Vehje pumppaa lämmön nyt maasta ja lämpöä riittää. Vielä on pieniä viilauksia ennenkö homma on kuten kuuluukin mutta kerron niistä sitten tarkemmin kun saan asioihin vähän tolkkua ja työkiireet helpotta. Tärkeintä on että suurinpiirtein lämpö tulee kuten on tarkoituskin.
  Js
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #41 : 07.12.07 - klo:19:05 »
Aika huolettoman tuntuinen laite  ??? Muistitko kysyä koeponnistetaanko laitteita tehtaalla....
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #42 : 22.03.08 - klo:18:42 »
Morjensta taas pitkästä aikaa.. yli 3kk viime postauksesta!
Talven ensimmäiset pakkaset ja maalämpöpumpun kuulumisia.. Tulin töistä kotiin niin vehje piipitti sähkövastusta. Vikakoodi 4, alan kuittaamaan pressoraattori-härveliä joskos se taas lähtis toimimaan. Ens viikolla oikeasti teen sen kirjallisen reklamaation tehtaalle! tana..
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #43 : 22.03.08 - klo:18:51 »
Jeps, täältä ketjusta tarkistin tuon pressoraattorin ja kävin sen kuittaamassa.. Hetken kävi vehje ja sen jälkeen piti semmoista kloksutesta kompura ettei paremmasta väliä. shit mikä shit! Miks nää aina hajoaa vkonloppuna tahi pyhinä?
Edittiä etten turhaan floodaa..
Boottailin tuossa vehjettä useampaan kertaan, jopa vehkeen päähanikasta virrat pois vartiksi.. Ei auta.. Kompura joko yrittää käyntiin tahi sitten se käy noin 10-15s pressoraatin resetoinnin jälkeen. Sähköllä mennään! No onneksi tässä lähdetään sukuloimaan että voi tiputtaa kämpän lämpöjä ja käyttövettä ei tarvi lämmitellä..
« Viimeksi muokattu: 22.03.08 - klo:19:53 kirjoittanut Kirkonrotta »
Poissa volkkari
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #44 : 23.03.08 - klo:06:23 »
Ymmärän tunteesi,mutta tämä ilmaston lämpeneminen yms.energiansäästö johtaa näköjään vain yhä enemmän"tavalliselle"ihmiselle liian teknisiin vempeleisiin,tämä maailma on vain niin teknistynyt (monimutkaistunut) ettei tässä pysy edes ammattilainen täysin perässä.
Vika on  lämmönkeräyspiirissä
Onko ilmaa?
Onko pumppu jumissa?joskus nuo Wilon juoksupyörätkin irtoaa kun pumppu on kunnolla kuumunut huonon ilmauksen vuoksi
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #45 : 23.03.08 - klo:07:28 »
Ei ole maaliuoksen seassa ilmaa - en ainakaan ihan kevyin perustein usko. Koska ilmasin tuon maapiirin molemmin päin, eli ensin härvelin pumpulla ja sitten vielä toisinpäin tuolla uppopumpulla. Nestettä sain silti sen jälkeen parikertaan lisätä ettei paisari päässyt tyhjäksi niin että jo huolestuin asiasta. Tosin kun olin hakenut toisen tynnyrin nestettä jo jemmaan pumpun vierelle niin loppui nesteen hävikki ja sen jälkeen ei ole paisarissa pinta vajennut. Niillä nesteillä tuo pelasi reilut 800h tässä joulu-maaliskuu välissä - eikä pakkasneste ole haissut..
Poissa volkkari
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #46 : 23.03.08 - klo:08:05 »
Jos ei ole ilmaa niin sittenhän proplemattiikka helpottuu,eli liuospumppu on syypää.
Otas ruuvitaltta ja ovaa ilmaruuvi pumpunmoottorin päästa ja kokeile pyöriikö pumpun akseli,vähän sieltä vuotaa liuosta mutta ei haittaa
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #47 : 24.03.08 - klo:09:47 »
Pari tarkentavaa kysymystä.
Käyttöohjeen kohdassa 3.3. kerrotaan painesuojakytkimestä (pressostaatista).
Kumpi suoja oli lauennut - maapiirin (höyrystimen) vai lämmönjakopuolen (lauhduttimen) ?
Vai oliko lauennut kytkin mahdollisesti etupanelissa oleva kompressorin moottorisuojakytkin "QM1" ?
Poissa Tero
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #48 : 24.03.08 - klo:16:27 »
Oletko varma että se on presso mitä kuittailet?
Moottorisuoja laukee jos kompura on rikki.....
Eikö pressot kuittaudu automaattisesti?
Poissa nuolikko
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #49 : 26.03.08 - klo:09:36 »
Vaihejärjestyksestä kuvan perusteella
Kirkonrotan kuvassa oli vasemmalta musta, ruskea , harmaa eli L1 ja L2 vaihtaneet paikkaansa , jos (!) asentaja on kytkenyt standardin mukaisesti tuon kaapelin =
L1  ru
L2  mu
L3  ha
Jos L1 paikka oli oikealla niin sitten vice versa.
Mutta tämä lienee jo korjattu aikoja sitten ?
Ja älkää hyvät ihmiset menkö kopeloimaan paikkoja jotka ovat tarkoitettu VAIN sähköalan ammattihenkilön tehtäväksi ! Siitä ei tykkää vakuutusyhtiö - eivätkä omaiset >:(
-Ville
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #50 : 26.03.08 - klo:20:19 »
Korjaamosetä kävi taas niin etten ehtinyt itse ko. ukkoa edes näkemään. Löysi viaksi ilmalukon maapiirissä! Aika ovela juttu koska ko. vehje kuitenkin pelasi yli 3kk, yli 800h ilman että tarvi kertaakaan lisätä nestettä tahi että olisi maalämpöneste haissut. No jospa se nyt sitten pelaisi..
Poissa Kirkonrotta
Re: V13 ongelmia..
« Vastaus #51 : 26.03.08 - klo:20:22 »
Vaihejärjestyksestä kuvan perusteella..
Juu, tuo bugi tuli korjattua jossain vaiheessa. Ja tietenkään ei kannata ite tehdä sähköhommia vaikka miten olisi kuivat villasukat jalassa kumisaappaiden kera jne.. :)
Poissa Kirkonrotta
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #52 : 27.01.15 - klo:20:12 »
Noniin, long time, no seen.. Unohdin salasanani ja muut niin jäi tarinoimatta Lämpöässän seikkailut mutta nyt taas kamelin selkä katkesi ja..
Pumppuhan on paljastunut alkusarjan koneeksi ja viat sen mukaiset. Armeliaasti miesmuisti on unohtanut välitaistelut mutta nyt on taas uusi tilanne päällä. Ongelma alkoi 21.1. Rakentelin tallia päivän kuten kesälomalaisen kuuluukin ja kun tulin sisään talolle niin vastassa oli tutun kuuloinen piipitys. "Sähkölämmitys" & "Poikkeama hälytys, Mittaus 4,.." - Noniin..
Vanha kunnon pressohan se oli taas pompannut pois päältä. Noh, sen kuittailu on ollut jo tuttua juttua. Kuittaus, bootti ja katsotaan miten käy. No, sähköllä mennään. Soittelemaan Lämpöässälle. Lämpöässän vikapäivystys on ihan täysin tarpeeton palvelu. Rouva tai neiti vastasi heti kolmannen soiton jälkeen ja informaatio oli sitäluokkaa että olisi voinut jättää vastaamattakin. Ainut asia minkä häneltä sain, oli 0600-huoltonumero. Eli Lämpöässän puhelintukeen soitetaan ilmeisesti niin paljon että innokkaimpia soittajia halutaan rajoittaa 57c/min +ppm kustannuksin. Ymmärrettävää, onhan tuote ihan shit! Ja mielipiteen tueksi, 0600-linjallakin oli ruuhkaa, koska 6. soittokerta sai vasta miehen ääneen.
0600-linjan asentajan kanssa saimme selville sen että rikki on. Kompura pitää kamalaa ääntä ja alettiin epäilemään että kylmäaine olisi hävöksissä. No, se sopii diagnoosiin, onhan tästä ollut kylmäaineet kadoksissa jo ennenkin - vaikka Lämpöässän datalogeista ko. mainintaa ei kuulemma löydykkään. Eikä tarvitse liiemmin löytyäkkään kun on niin vanha vehje, ettei paljoa tehtaalla ole kiinnostusta. No, "silmässä" on/oli kuitenkin kuohuntaa ja sikäli oletettavaa että presso tappaa kompuran ettei tule vahinkoa. 0600-HUOLTO sanoi ottavansa asian hoitoonsa seuraavana päivänä (torstai) että milloin ja miten ehtii korjaaja tulemaan, että saadaan asiaan jotain selvyyttä ennen vkonloppua. Odottelin asiasta soittoa torstaihin klo14 ennenkö soitin itse lämpöässille. Kokemuksesta viisastuneena keskuksen kautta enkä edes yrittänyt vaivata huollon tätiä. Kävi ilmi että keskiviikkona maksulliseen numeroon jutellut huoltaja oli "unohtanut" raportoida asiaa eteenpäin. No, kivat hänelle.. Tässäkohtaa sentään sain tietää että Lämpöässiä ei kiinnosta miten pumppuani hoidan, kunhan hoidan itse. Sen verran oli myötätuntoa että osasivat antaa paikallisia luottohuoltajien numeroita kelle sain soitella seuraavaksi.
Tässäkohtaa palvelu parani! Sain paikallisen huoltofirman mieheltä tuomion että ensiviikkoon menee mutta yritetään vielä perjantaina johonkinväliin jos kylmäaineen puute on ainut vika. Ja näin kävi, soittamani firman yhteistyökumppani pölähti perjantaina paikalle. Laitettiin kylmäainetta ja todettiin että ei prkl, nyt on jotain muuta vialla. Presso paukutti aina sähköt poikki vaikka kaasua oli silmän mukaan tarpeeksi. Alettiin tutkimaan.. Kävi ilmi että lämmönvaihdin jäätää. Kupariputket lämmönvaihtimelle menee jäähän eikä neste kierrä. Koska homma paisui heti astetta isommaksi ja perjantai klo 14, niin sovittiin että otetaan aikalisä, kokeilen sulatella lämmönvaihdinta jos vaikka se olisi vaan jäätynyt. Toiveikas mieli ja lämpöpuhallin käyttöön. Lauantaina totesin että ei auttanut. Lämpökaivon kävin kurkkaamassa, vesi solisi edelleen, eli lämpöä on/olisi jos vain joku sen hoitaisi talolle. Kun en mitään muuta keksinyt, kokeilin ilmata järjestelmän niin myötä kuin vastakarvaankin. Ei auttanut sekään. Lämmönvaihtimeen menevät putket jäätyi, kuumakaasu nousi nippanappa 50C jne. No sähköllä sitten..
Maanantaina tuli asentaja uudelleen kyläilemään. Perjantaina jo mittailtiin sähköt läpi ja nyt otettiin kylmäaineet pois ja laitettiin puntarin kanssa tyhjiin uudet kaasut. 1.7kg pullosta ja testaamaan. Ei vaikutusta. Muutaman pienen ihmettelyn jälkeen todettiin että mitään muuta vikaa ei keksitä kuin että maalämpöliuos ei nyt vaan kierrä koneessa. Pumppuhan on V13 ensisarjalaisissa grouforsen jo poistunut malli. Putkiliikkeestä uusi korvaavan mallin pumppu ja adapterilevy että pumppu käy vanhan tilalle 495e ja 1-2vkon toimitusaika. Tässäkohtaa lämpöässällä oltiin vielä sentään sen verran solidaarisia vanhalle asiakkaalle että heiltä löytyi korvaava pumppu alle 300:n mutta sitä tässä odotellaan edelleen. Maanantaina aamupäivästä se luvattiin laittaa postin kuljetettavaksi että eihän tuo nyt ihme ole ettei sitä tiistaina vielä ole käsissä mutta mielenkiinnolla odotan että löydänkö heidän paketistaan adapterilevyä vai meneekö tässäkohtaa asennus ranettamiseksi.
Lämmitysjärjestelmään oli tullut marraskuussa lisää lämmitettävää, tuo autotallini, mikä oli alunperinkin laskettu kapasiteettiin mukaan. Muutoin V13:n pyöritettävänä on ollut nippa-nappa 120m2 lattialämmitettävää rintamamies-look-taloa. Eli varsin kevyellä kuormalla on pumppu saanut mennä - mutta silti kylmäliuspumppu vaan antautui 7v käytön jälkeen. Parasta on sen vaihto. Päivä mennyt kiroillessa ja olen saanut pumpun takimmaisen putkiliitoksen vasta auki. Tämäkin vaati jakoavaimen radikaalin lyhennyksen plus parin sorkkaraudan yhtäaikaisen käytön. Toinen lähtö on pumpun päällä sähköjen kytkentärasian läheisyydessä siten että sen irroittaminen lienee aikatavalla mahdotonta. Viimeisin yritys tulee olemaan jakoavaimeen kiinnitettävä ketju millä saan putkien lomasta vedetyksi jakoavainta ja toivottavasti saan aukeamaan liitosta sen verran että pääsen vääntämään sitä lisää vasaran ja lyöntituurnan kanssa, kuten ekan napahduksen sain tehdyksi. Perin haasteellinen juttu, ellei ota kasettia pois..
Tämän hetkiset fiilikset: Miten voi olla kotimainen tuote näin huonosti suunniteltu että ei vehkeet kestä - ja miten voi olla näin ala-arvoista asiakaspalvelua firmalla. Luulempa että firman nimi tulee vaihtumaan uuteen muutaman vuoden sisään. Tosin itse itselleni vastaten: Nykyaikainen tuote suunnitellaan tuottamaan sijoittajille maksimaalinen tuotto, ei maksimaalinen käyttöarvo ostajalle - ja maalämpö on nyt niin kuuma bisnes että shitakin voi myydä ja silti sitä osa ihmisistä ostaa tietämättään. Asiakaspalvelun suhteen en kyllä keksi syytä.. Tarina tulee jatkumaan.. Kuvien kera työkaluista kunhan saan pumpun irti.
JS
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #53 : 27.01.15 - klo:21:44 »
Minkäs näköinen se liuospumppu on?
Tämän vanhemman V-mallin pumppuja löytyy täältä: http://www.lampotori.fi/?cat=6
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #54 : 28.01.15 - klo:18:34 »
Itsekin sydän syrjällään odotan milloin minun V 7.0:n 7,5 vuoden ikäinen liuospumppu sanoo työsopimuksensa irti.
On vaan tämän uudemman V-mallin konehuone sellainen tilaihme, että eipä siellä juuri korjaushommia tehdä vetämättä koko kasetti ulos. Sitä ennen on avattava ainakin kuusi putkiliitosta ja sen jälkeen purettava kasetista pari seinää pois.
Jos liuospumpun vaihto tulee, niin olen ajatellut asentaa uuden pumpun koneen ulkopuolella olevaan liuosputkeen ja jättää vanhan paikoilleen.
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #55 : 28.01.15 - klo:20:57 »
Jos on Wilon tai Grunfossin pieni kiertopumppu niin kannattaa yrittä purkaa ensin pumppua tuohon tapaan.
Ehkä jää hiukan paremmin tilaa avata putkiliitokset jos saa kiertopumpun ensin pois
Wilo irroitus 1
edit:Wilo toimi 14v ja alkoi sitten ajoittain jumittelemaan käynnistyksessä(v2011).Syy oli heikentynyt käynnistyskonkka (2uF) pumpun kytkentäkopassa.Uusin kondensaattorin ja toimii edelleen normaalisti ;)
Poissa Kirkonrotta
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #56 : 29.01.15 - klo:12:45 »
Joutuu antautumaan pumpun kanssa. Ei mun patentti-viritykset auttaneet sen päällä olevan lähdön kanssa vaikka mitä yritti miettiä. Hetken jo mietin että vedän putken kylmästi puukkosahalla poikki ja ranetan sen sitten uusiksi mutta työtkin painaa jo niskaan siihen malliin että.. No, eiköhän ammattilaiset hoida homman kotiin laskun kera - kasetti irti meiningillä..
Tää Lämpöässän huoltoystävällisyys ja toimintavarmuus haisee samalle kuin VW 1.4tsfi:n nokkaketjut. Suunniteltu kestämään koko laitteen toiminta-ajan - toiminta-aika on vaan hitusen odotettua lyhyempi ja sitten romukoppaan koko laite.. tana.. Jos joku maalämpölaitetta ostava / harkitseva miettii laitteistoaan niin suosittelen kyllä lähtemään merta edemmäs kalaan. Tämä kotimaisen suosiminen ainakin käy hermojen päälle.
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #57 : 29.01.15 - klo:13:58 »
Tuossa nibessä on Grundfos ups 25-80 180 väriltään harmaa. 1 teho 140W, 3 teho 245W. 3 teholla käytetty.
Alussa tuosta liuospumpusta saattaa kuulua ihan vähän sivuääntä. Aina on kumminkin toiminut. Pumpun pakkokäytöllä sen äänen voi kuunnella.
Tuosta ohjekirjasta katsottuna: kiertopumpun apukäynnistys. Löysää ilmausruuvi ruuvitaltalla, laitteesta saattaa valua vähän vettä -> työnnä ruuvitaltta sisään ja käännä roottoria. En tiedä sitten onnistuuko liuospumpussa samoin.
Tuo Matiaksen ehdotus että voisiko käynnistyskonkka olla rikki. Sitten vielä että kannattaako koko hökötystä purkkaa, jos laittaakin uuden ehjän pumpun kokonaan ulkopuolelle.
Nibestä käänsin ne putkilähdöt koneen vasemmalta puolelta oikealle puolelle. Siinä piti 2 putkiliitosta avata. Toinen putki oli myös ahtaasti että ei sinne jakoavainta saanut mahtumaan ollenkaan. Pihdit oli sen verran pienemmät että niillä onnistui avaaminen ja kiristäminen.
Tuossa pumpussa on juuri samat teholukemat.
http://www.tradera.com/item/302460/223461162/grundfos-cirkulationspump-ups-25-80-180-3hastigheter#view-item-main
Näyttäisi että ainakin tuosta mallista saisi tuon moottorin ruuvattua kuusiokoloavaimella irti.
Vs: V13 ongelmia..
« Vastaus #58 : 31.01.15 - klo:17:58 »
Kuinka rojekti edistyy?
Onko sinulla jo uusi pumppu hankittuna, jos on niin minkälainen?
