Kirjoittaja Aihe: LÄ V13/GL203 vs NIBE 1240-12 + VPA450\300L  (Luettu 6766 kertaa)
Poissa MLP
« : 19.09.07 - klo:19:23 »
Eli tarjottu otsikon mukaisia pumppuja LÄ h:9400e +asennus 2000e ja NIBEä asennuksineen (myös lämminvesipuoli) h:10000e. Asennuksen ja tarvikkeiden osuus n.1600e
-MLP tulee talliin josta matkaa taloon 20m. 4 putkea lämpökanaalissa 2kpl lämmityspuolelle ja 2kpl käyttövedelle.
 - Kaivo 220m 2:lla putkella. Tarkoitus olisi laittaa molemmissa tapauksissa 30L puskurivaraaja KHH:een.
Poissa Juho
Re: LÄ V13/GL203 vs NIBE 1240-12 + VPA450\300L
« Vastaus #1 : 19.09.07 - klo:19:59 »
Kun itse soittelin noita läpi niin minulle ainakin sanottiin että nibe 1240 malliin joka sisältää integroidun varaajan ei voi laittaa samaan nippuun tuota vpa varaajaa. Se tarvitsee 1140 koneen (sama kone ilman integroitua varaajaa). Minulle tarjottiin 10 kw 1140 konetta 300/200vpa varajaan kanssa 6200 euroa(ja risat). Kuulostaa vähän hassulta että 2 kw isompi kone ja 150 litraa isompi varaaja maksaisivat 2200 euroa enemmän.
Poissa MLP
« Vastaus #2 : 19.09.07 - klo:20:02 »
siis tarkoitus oli kysellä raadin mielipidettä annetuista tarjouksista ja kumpi olis parempi ratkaisu ja miksi?
Poissa MLP
« Vastaus #3 : 19.09.07 - klo:20:16 »
Joo kyseessä oli 1140-12 MLP + VPA 450/300L. Tuo 300/200L varaaja oli 700e halvempi.
Poissa Honda
  • Mopo
« Vastaus #4 : 17.10.07 - klo:20:21 »
Minulla NIBE 1210-7 eli nykyinen mali 1217-8, erillinen 2500 L varaaja. Erillinen kiertovesipumppu joka hoitaa lattiakieron. Hyvin toimii. Isossa varaajassa käyttövedelle esilämmityskierukka, joka parantaa käyttöveden lämmityksen hyötysuhdeta sekä käytännössä poistaa mahdollisen kuuman veden riittävyyden. Käyntijaksot hyvät, ainut mitä pitäisi muuttaa, on niben kiertovesipumppu, joka turhaa kierrättää vettä, vaikka itse lämpöpumppu ei ole käynnissä. -> turhaa energiaa. Mutta siihen on helppo tehdä kytkentä muutos. Samalla pitää lämpötila anturin paikka muuttaa varaajaan.
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a
