Kirjoittaja Aihe: Laatat irti lattiasta (liian iso alaero?)  (Luettu 20071 kertaa)
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« : 26.02.07 - klo:16:29 »
Nyt kävi niin että eteisen lattiasta on hivenen muutama laatta selvästi irti, kopisevat ja napsuvat. Ettei vain olisi oma vika kun alaeron olen laittanut 8c ja ollut joskus se 10c. Eli ymmärtääkseni lattian lämpötilanvaihtelu ollut suurta?
Ei pitäis mennä niitä tehdasasetuksia muuttamaan :-)
Kohtalotovereita/kommetteja?
« Viimeksi muokattu: 26.02.07 - klo:16:35 kirjoittanut tepaanan »
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Re: Laatat irti lattiasta (liian iso alaero?)
« Vastaus #1 : 26.02.07 - klo:16:43 »
Oma veikkaus: Laitettu liian kuivalla saneerauslaastilla kiinni.
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
« Vastaus #2 : 26.02.07 - klo:17:07 »
Minkälainen säätökäyrä sulla on?
Minkälämpöistä vettä lattiaan menee -30asteen pakkasilla ?
Tai sitten se todennäköisempi vaihtoehto -> vaihda laatoittajaa
« Viimeksi muokattu: 26.02.07 - klo:17:08 kirjoittanut colibri »
Raid
« Vastaus #3 : 26.02.07 - klo:17:20 »
kuten Jani totesi: joko liian kuivalla laastilla , tai ei ole annettu kuivua tarpeeksi ennen käyttöönottoa.
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
« Vastaus #4 : 26.02.07 - klo:22:02 »
Itselläni lähti heti yhdestä seinästä (jossa ei ole lattialämmitystä) Ampuisin oikein mielelläni laatottajan mutta en halua tehdä lapsestani isätöntä ;)
Elikkäs yhdyn edellisten näkemykseen. Hyvä laatottaminen vaatii ammattitaitoa.
Poissa KimmoK
« Vastaus #5 : 26.02.07 - klo:22:48 »
Alaerolla ei mitään merkitystä. Ruotsalaispumput kykenisivät (ainakin teoriassa) korkkaamaan laatat lattiasta mutta ei suomalaiset.
UPDATE:
Näyttää betonin ja sementtien lämpölaajenemiskerroin olevan niin pieni ettei klinkkerit voi irtoilla lattialämmityksen lämpölaajenemisen vuoksi.
Esim meillä on talossa 13m pitkä laatta ja 10 asteen lämpötilaerolla sen pituus vaihtelee 1.3 millimetriä. Toki tuo voi jo näkyä talon päissä seinänurkkien liitoksissa yms mutta ei se klinkkereitä irroita mikäli ne on oikein asennettu.
Tietenkin jos talon päässä on lattian klinkkerit laastilla kiinni päädyn ulkoseinässä voi lämpöliike tuupata laattoja irti.
« Viimeksi muokattu: 27.02.07 - klo:15:47 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #6 : 27.02.07 - klo:10:00 »
Vaikea on laatoittajaa nitistää kun ne on itse tehnyt :-)
Näyttäisi olevan aina oviaukon kohdalla pari laatta vähän irti. Missään ei ole halkeamia, mutta kopisevat erilailla kuin muut. Katsotaan kauanko kestää ja yritetään korjata vain sitten nuo irtonaiset.
Voi olla että asennus ei ollut ihan täydellinen ja että lämpöjä laitettiin liian aikaisin vaikka kaikki tämä periaattessa "hanskattiin", no virheitä sattuu.
Alaeron pidän edelleen 8C, parketit eivät ole kummemmin rakoilleet. Maksimilämpötila lattiaan on rajattu +37C.
Poissa janski
  • V10 201/GL+600m. pinnassa(käytös sä 3.10.2005->)
« Vastaus #7 : 01.03.07 - klo:16:01 »
En oikein usko että laattojen irtoaminen johtuu lattian liian suurista lämpötilaeroista, kun vesikiertoisessa lattialämmityksessä se vaihtelu on niin pientä. Vertaa vaikka suoraan sähkölämmitykseen jossa lämmityskaapeli voi lämmetä jopa 65 asteiseksi ja siten lämpötilaerot  suuria. Tuntuis että siellä olis vaikeuksia laattojen irtoamisten kans, mutta ei.
Taitaa vika olla siinä, että laasti on ollu liian kuivaa, lämmöt laitettu liian aikaisin päälle tai valussa on joku halkein siinä kohtaa ja pääsee elämään.
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #8 : 01.03.07 - klo:17:07 »
Ei irronnu laatat puulämmityksen aikana,lattiaan meni vettä joka oli välillä 90 astetta ja välillä 30 astetta.
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
« Vastaus #9 : 01.03.07 - klo:20:54 »
Itselläni lähti 4kpl seinälaattoja irti lattian rajasta sen tähden että sinne tuli vahingossa liian lisu laatta (puhdas turaus). Valettu maanvarainen laatta kuivuessaan menee usein ensin hieman koveraksi ja reunat jää koholleen. Kuivuessaan se suoristuu jälleen tasoksi ja siihen voi mennä vuosikin. Ilmiö näkyy mm. siinä että jalkalistojen alle alkaa tulemaan n.5mm rakoja ja listat pitää paukutella alas. Mulla tämä betonilaatta suoristuessaan nyki alimmat laatat mukaansa, koska alimmat lisulaatat oli huonosti kiinni ja kiinnityslaastia oli lattiaraossa enemmän kuin silikoonia.
Eihän sulla tepaanan voisi olla tästä betonilaatan muodonmuutoksesta johtuvaa laattojen irtoilua kyseessä. Betoni katkeaa tarkoituksella esim. oviaukossa (liikuntasauma) tjms.
Summasummaarum maaurakoitsijaa ei kannata ihan heti vetää köniin ja väittää että perustukset pettää jos rakoja vähän ilmestyykin ja ääni laatan reunalla on ontto. Kuuluu siis vähän maanvaraisten / valettujen lattioiden taudin kuvaan. Pidempään asuneille tämä ilmiö on varmastikin tuttu mutta tiedoksi uusille raksaajille.
Lipsahti taas vähän niksipirkkaosastolle  ::)
Poissa KimmoK
« Vastaus #10 : 02.03.07 - klo:18:43 »
juu
Vuosi lattian valun jälkeen huomasin että pintalaatta notkuu kaukaisimmassa nurkassa. Eli se oli kaarella ylöspäin.
Puoli vuotta myöhemmin se on taas kiinni alustassaan.
Poissa Sami
  • Kuningas!
« Vastaus #11 : 16.03.07 - klo:13:46 »
Työkaverille eräs rakennuskonsultti kertoi että nykyään rakennetaan liian nopeasti.
Lattian tulisi kuivua jopa puoli vuotta ennen pinnoittamista. Riippuen käytettävästä betonista ja tietysti olosuhteista muutenkin. Ota näistä sitten selvä. Itselläni ei tosin ole kiire/aikaa rakentaa nopeasti.
« Vastaus #12 : 24.03.07 - klo:14:33 »
Lattia taisi kuivaa noin 3kk paikkeilla. Mitattiin kosteusmittarilla kosteuksia jatkuvasti. Ei ollut kiirettä lattian tekemisessä.
Kesä/syksy oli vielä se v 2003 joka oli yleisesti "erikoinen kesä" hirveä kosteus. Monilla työmailla oli kuulemma ongelmia lattia kuivumisella. Jotkut eivät siitä välittäneet, tiedän sen.
Poissa IPA
« Vastaus #13 : 26.03.07 - klo:08:29 »
Mjoo, muistan aikaa... Itsekin odottelin valujen kuivumista tuona kosteana kesänä 2003. Valut tehtiin helmikuussa (yläk.) ja maaliskuussa (alak.). Kosteita tiloja päästiin sitten vesieristämään ja laatoittamaan vasta syyskuussa. Silloinkin lukemat olivat vähän siinä_ja_siinä  :-/
Huvittavinta oli, että betonin toimittaja oli mukamas toimittanut sellaista kamaa jonka pitäisi kuivua todella nopeasti. Lisäaineistettu ja tähän hommaan juurikin tarkoitettu  ::)
Ei ole laattoja irti (so far)   ;)
« Viimeksi muokattu: 26.03.07 - klo:08:30 kirjoittanut IPA »
« Vastaus #14 : 09.04.07 - klo:22:02 »
Piti ihan tarkistaa tuo lattian kuivamisaika:
15.8 oli lattiavalu
8.12 aloitettiin parketin latominen
Eli 8cm betonilatta (lattia) kuivui noin 4kk.
