Kirjoittaja Aihe: Uusittu V malli  (Luettu 17936 kertaa)
Poissa puuhapete
Uusittu V malli
« : 06.12.06 - klo:18:51 »
Löytyykö foorumista tarkempaa tietoa uudesta V mallista, joka on kuulemma tulossa markkinoille ensi vuoden alussa. Ainakin varaaja on kuulemma suunniteltu uusiksi ja hieman kasvatettu.
Poissa skiman
  • Maalämpö, mutta millainen?
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #1 : 07.12.06 - klo:09:32 »
Varaaja perus mallissa 400l. Lisäksi on kuulemma hiljaisempi ja voidaa osttehomitoittaa -> vastus vakiona.
Tämmöistä tieto minulla.
Ai niin ja hinta ei nouse, vaan jopa laskee...
Poissa Lauri
  • Lämpöässä V10
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #2 : 07.12.06 - klo:12:48 »
Onhan niissä ennenkin ollut vastus. Sen käyttäminen osatehoperiaatteella on tietenkin vaatinut vähän Oumanin parametrien viilausta.
Poissa IAP
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #3 : 07.12.06 - klo:14:40 »
Vähän muutakin kuin parametrien viilaamista on kai kuitenkin tarvittu. Yleisimmät sijoituspaikat vastukselle ovat varaajan ylä- tai alaosa. Yläosaan sijoitetulla vastuksella lämmitetään käyttövettä ja varmistetaan sen riittävyys, jos pumpun oma teho ei riitä. Alaosan vastuksella taas varmistetaan lähinnä talon lämpimänäpysyminen silloin, kun kompura on jostain syystä pois pelistä. Osatehokäyttöön alaosassa oleva vastus on huono, syistä jotka useimmille ovat varmaankin hetken miettimisellä selviä. V-mallissa vastus on nimenomaan alaosassa. Saattaa olla, että niitä on erikseen tilaamalla saanut myös ylävastuksella, mutta oletuksena se on ollut alhaalla.
- I
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #4 : 07.12.06 - klo:16:49 »
- I
Nyt ei ymmärrä. Jos V-mallin osatehomitoittaa niin että vastusta tarvitaan apuna...otetaan esimerkki:
Mitoituslämpötila on -20 ja ulkolämpötila painuu -21 asteeseen ja otetaan vastus käyttöön. Kun tähän pisteeseen on päästy niin säiliön yläosassa on jo hyvin kuumaa käyttövettä (kiitos tulistuksen).
Koska LÄMMITYStarve on kasvanut yli kompuratehon ja lämmitysvesi otetaan vaipan alaosasta, jossa vastus on, niin eikö kaikki ole tyytyväisiä? Koksa kompura vaan käy ja käy niin yläosan lämmöstä ei tarvitse olla huolissaan (ellei se sitten "ylikuumene")
Eri asia taas on se että kuka sitä V-mallia ikinä osatehoisena ajaisi, kun kaikki mitoitukset on tehty yläkanttiin. Enpä ole edes tutkinut miten vastusta ohjataan osatehokäytössä.
Poissa IAP
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #5 : 08.12.06 - klo:11:30 »
Voi olla, että juuri tästä syystä lisävastuksen paras mahdollinen paikka vajaatehotulistuspumpussa ei ole aivan varaajan ylimmässä pisteessä, mutta keskivälin yläpuolella kuitenkin. Jos vastuksella lämmitetään alaosaa, tullaan samalla tarpeettomasti nostaneeksi lauhtumislämpötilaa ja sillä tavalla heikentäneeksi hyötysuhdetta. Pitemmän päälle se ei ole kannattavaa, ja siksi kait vastukset ovat osatehopumpuissa yleensä muualla kuin alaosassa.
- I
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #6 : 08.12.06 - klo:15:54 »
- I
Tuo on totta mikäli vastuksessa on "kun lähden päälle niin lämmitän kiukulla 5 astetta" ohjaus.
Mikäli vastus ohjautuu fiksummin niin se lopettaa toimintansa heti kun alalämpö saavuttaa asetetut asteet. Vastus tuskin kuluu vaikka sitä napsuteltaisiin päälle minuutin välein?
Poissa jramo
  • Lämpöässä S15 & porakaivo 190m, 12/2005 -->
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #7 : 12.12.06 - klo:00:47 »
Kuulin tuossa seuraavaa: s-malli poistuu kokonaan markkinoilta uusi v-malli on ikäänkuin s ja v-malli yhdistettynä parhaimmilla puolillaan.
Lisäksi varaajien koot kasvaneet niinkuin skiman olikin jo kirjoittanut. Lisäksi mielenkiintoisena lisäyksenä on valmiiksi tehdyt lähdöt uimaallaspiirille varaajan keskipaikkeilta.
Mallithan olat siis ensivuoden alkupuoliskolla tulossa.
Poissa skiman
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #8 : 12.12.06 - klo:11:10 »
Niin ja vakion mahdollisuus littää esim. aurinkopaneli lämpöässään, en tiedä oliko tätä aiemmin?
Poissa KimmoK
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #9 : 12.12.06 - klo:11:58 »
@skiman
erillisvaraajallisissa kyllä, mutta ei ihan helpolla pienemmissä
semmoinen varaajan kyljestä lähtevä liitäntä mahdollistaa kivoja pellepelotonjuttuja.  :P
Poissa jh33
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #10 : 12.12.06 - klo:20:24 »
Tässä hintaa:
V12 201:llä 9050.-, 230.llä 9510.-
V15 201.llä 10080,-, 230:llä 10535,-
Molemmissa 500l varaaja. Hinnat rautakaupan tarjoamia hintoja.
« Viimeksi muokattu: 12.12.06 - klo:20:25 kirjoittanut jh33 »
Poissa puuhapete
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #11 : 12.12.06 - klo:21:18 »
Tarkoititko V13 hintaa eikä V12?
Minun käsittääkseni uusissa V malleissa ei ole V12 kokoa lainkaan. Koot ovat V7, V9, V10.5, V13 ja V15. Nyt mallissa oleva numero vastaa aika lähelle pumpun antotehoa, joten esim vanhaa ja uutta V9 pumppua ei kannata suoraan verrata toisiinsa.
Poissa jh33
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #12 : 12.12.06 - klo:21:27 »
Lämpöässän uusien mallien esitteestä luntaten mallit ovat: V 7.0, V 9.0, V 10.5, V 12.0, V 15.0. Antotehot ovat määritelty erikseen. Ainakin saamissani tarjouksissa puhutaan V12:sta.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #13 : 12.12.06 - klo:21:49 »
Kannan korteni kekoon minäkin ton vastuksen sijainnin osalta. Meillä on Ekowell 1002  jossa "varavastus" on nimenomaan alasäiliössä, aiemmin niillä oli vastus myös varaajan yläosassa mutta se on poistettu kuulemma tarpeettomana.
Toi Janin esimerkki kertoo tulistinpumpun vastustarpeesta kaiken, eli varaajan yläosassa ei vastuksia tarvita.
Alaosaan vastus on laitettu häiriöiden takia. Mulla ainoa vastuksien käyttö pumpun historiassa oli kun pressostaatti heivasi kompuran huilimaan suodatinvian takia. Suodatin vaihdettiin takuuseen, oli kuulemma jenkkien tekemä ja sudeksi havaittu.
Pumpun mitoitus "optimi" mutta kuitenkin em. perusteella täysteho. Käyntiajat pisimmillään 14 - 15 h /vrk kun pakkanen on - 20 asteen kieppeillä pidempään.
Poissa puuhapete
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #14 : 12.12.06 - klo:21:55 »
Mielenkiintoista. Lämpöässän esitettä minäkin tuossa tavasin, ja minun esitteessä on V13, mutta ei V12 maillia lainkaan. Toisaalta yhdellä sivulla vilahti V12 mainittuna, mutta enimmäkseen puhuvat V13 mallista. Taitaa brosyyrit olla vielä hieman työn alla.
Poissa skiman
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #15 : 13.12.06 - klo:07:21 »
Tässä hintaa:
Mistä löytyy rautakauppa joka myy näitä laitteita. Oulusta en ole saanut tarjousta ko. laitteista kun vain kokonaistoimituksena (asennus, lattialämmitys) Myyjän voin jo joku arvatakkin...
Kun on putkimies jokatapauksessa, niin ei kai se niin vaikeaa voi olla tuon käyttöönottaminen etteikö sitä kokenut putkimies tee.
Poissa KimmoK
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #16 : 13.12.06 - klo:09:45 »
@skiman
Kysyitkö välivainion K-Raudasta?
Ostin oman T8:ni sieltä männätalvena 5800€ kone ja 2200€ 700L varaaja.
Poissa skiman
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #17 : 13.12.06 - klo:10:24 »
@skiman
Juu kysyin, selvittivät kyllä, mutta lämpöässä ei kuulemma halunnut tehdä heidän kanssaa yhteistyötä...
Sinun aiemmasta vinkistä innostuinkin tuolta(kin) kysymään.
Poissa jh33
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #18 : 13.12.06 - klo:10:47 »
skimanille
Tampereen k-rauta otrasta sain kyseiset hinnat. Muutenkin oli palvelu mielestäni kohdallaan. Kysäise heiltä.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #19 : 13.12.06 - klo:10:56 »
Voithan kysyä/kilpailuttaa hintaa mistä tahansa K-raudasta, Rautiasta tai Agri marketista.
Tuote on kuitenkin toimitustavaraa, Joten se tulee  Lämpöässältä Ouluun ja lasku paikasta X Ouluun.
Ihan simppeli homma.
Poissa KimmoK
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #20 : 13.12.06 - klo:11:40 »
@skiman
Ovat ilmeiseti Lämpötalolta valittaneet Lämpöässälle. ;)
En ymmärrä mikä järki Lämpöässällä on hinnoitella itsensä ulos markkinoilta Lämpötalon hinnoittelupolitiikalla ja maalämmöstä tietämättömillä myyjillään siellä.
Ei ois mullakaan lämpöässää jos olisin ollut Lämpötalon varassa.
Muuta:
Samantapaisia ilmiöitä muissakin asioissa. Esim ElitIHC automaatiosähkökeskus olisi tullut K-Raudan kautta 1000€ halvemmaksi kuin sähkömiehen kautta ja kyllä K-raudan hinnassakin on jo hyvä kate. Sähkömies repi pelihousunsa kun kuuli että olin saanut sen hinna K-Raudasta.
Ahneus käy lankeemuksen edellä. 50€ tuntipalkan lisäksi pitäisi maksaa maltaita tarvikkeista. Nou vei hosei.
« Viimeksi muokattu: 14.12.06 - klo:09:50 kirjoittanut KimmoK »
Poissa jramo
Re: Uusittu V malli
« Vastaus #21 : 14.12.06 - klo:01:36 »
Tuntuu olevan tuo paikallisten "välittäjien" kateus olla valtakunallista. Turkuun päin välittäessäni yhden pumpun, oli paikallinen edustaja käynyt suurinpiirtein asiakkaan kurkkuun kiinni. Myyjä oli vaatinut asiakkaalta tietoa ketä myy hänelle samaa pakettia, jota hän oli itse aiemmin yrittänyt myydä yli 1000 euroa kalliimmalla. Kun asiakas ei kertonut niin kateellinen myyjä oli soittanut sitten tehtaalle ja sanonut ettei kyseiseen paikkaan saa myydä pumppua!
Ihmettelen kovin millaista sotaa paikallis edustajat käyvät muiden kanssa. Heidän mielestään ei ilmeisestikkään saisi olla ollenkaan kilpailua?
Selvennykseksi, en ole Lämpöässän myyjä enkä edustaja. Pumppu josta tappelu tuli oli kaverini taloon, jonka hommasin vain halvemmalla hänelle!
