Kirjoittaja Aihe: Maapiirin paineet?  (Luettu 13563 kertaa)
Poissa collar
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
Maapiirin paineet?
« : 19.09.06 - klo:23:08 »
Kysynkin erään ystäväni puolesta, että onko normaalia että maapiirin paineet putoaa käyntien välissä 0,5 baariin. Pumpun käydessä paine on 1,0 baaria.
Pumppuna LÄ V15 ja maapiirin pituus 2x300m.
Poissa jramo
  • Lämpöässä S15 & porakaivo 190m, 12/2005 -->
Re: Maapiirin paineet?
« Vastaus #1 : 20.09.06 - klo:00:17 »
Kysymykseesi viitaten teen lisäkysymyksen viitaten aiheeseen!
Putkimiehemme ei lukuisista pyynnöistäni huolimatta asentanut painemittaria mihinkään osaan verkostoa. Voiko sen jälkeenpäin asentaa turvallisesti tyhjentämättä verkostoa? Pumppina on S15, mutta niissä kaikissahan taitaa olla ainakin melkein samanlaiset kytkennät lattiasta ylöspäin pumppuun asti?
Terv: Juha
Poissa IPA
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
« Vastaus #2 : 20.09.06 - klo:18:49 »
On normaalia. Mittari on ns. pumpun painepuolella.
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.
Poissa IAP
« Vastaus #3 : 21.09.06 - klo:09:29 »
Manuaalin mukaan 0,5 bar on vastapaine paisarissa, ja jos paine putoaa sen alle, voi alkaa tulla käyntihäiriöitä (siinä ei kyllä sanottu mitään siitä, tarkoitetaanko painetta käynnin aikana vai käyntijaksojen välissä). "Ystävälläsi" voisi joka tapauksessa alkaa olla aika lisätä painetta putkistoon. Vanhemmilla V-sarjan pumpuilla se tehdään maapiirin pumpulla, uudemmissa siihen on ilmeisesti jokin helpompi systeemi.
Jramolle: V-sarjan pumpuissa mittari tulee pumpun mukana. Ilmeisesti S-mallissa näin ei ole? Mittarin asentaminen jälkeenpäin vaatinee ainakin paineiden laskemisen pois ja uuden täytön/ilmauksen, mutta koko maapiirin tyhjentämiseen ei varmasti tarvitse ruveta.
- I
Poissa jramo
« Vastaus #4 : 21.09.06 - klo:14:21 »
IAP:lle S-sarjan pumpuissa ei tullut mittaria mukana. Mikäköhän logiikka siinä sitten on että V-sarjassa se on ja S:ssä ei taas ole mukana? Kai sitä olisi S:ssäkin hyvä seurailla aikaajoin?
No tarvitsee taas säästää Finnbuild messuille kysymys Lämpöässän miehille kun sillä niitä kuitenkin on.
Terv: Juha
Poissa jacmac
  • V15 + 2x300m savimaassa
« Vastaus #5 : 21.09.06 - klo:15:03 »
Vuoden 2006 V15:ta ei tullut painemittaria mukana ja ohjekirjan mukaan maapiirissä ei kuulu olla painetta.
Poissa IPA
« Vastaus #6 : 21.09.06 - klo:17:21 »
Näin itsekkin olen ymmärtänyt - Ei painetta.
Meilläkin on vanha (=v.2002) V15 ja huoltomies käydessään lisäsi Lässän kylkeen (maaliuoslinjaan)valkoisen painetötterön ja ilmoitti ettei paineita jatkossa tartte lisäillä. Hyvin on hyrrännyt  8)
« Viimeksi muokattu: 21.09.06 - klo:17:22 kirjoittanut IPA »
Poissa yepyep
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
« Vastaus #7 : 21.09.06 - klo:17:22 »
Meillä asennettiin V15 heinäkuussa, ja painemittari tuli mukana. Tosin tuo pumppu tilattiin jo 2005, joten sattoi olla sen hetkinen toimitussisältö. Painetta, kuten tuli jo aikaisemmin esille, on se 0.5baria.
Poissa IPA
« Vastaus #8 : 21.09.06 - klo:17:25 »
@yepyep:
Onko sulla siinä V15 kyljessä valkoien säiliö?
Jossa siis on maaliuosta - Silloin painetta ei tartteta ja maapiirin ilmaus pitäisi hoitua automatic.
Poissa yepyep
« Vastaus #9 : 21.09.06 - klo:17:34 »
joo, sekin tuli samassa paketissa. Asennuksen jälkeen pari kertaa lisännyt nestettä kiertoon, ja nyt näyttää nestepinta pysyvän siinä puolenvälin kieppeillä.
Poissa collar
« Vastaus #10 : 21.09.06 - klo:17:47 »
Kiitoksia vastauksista. Eiköhän kaveri nyt rauhoitu ;)
Kysynkin vielä sellaista, kun ootte joutunu lisäämään nestettä maapiiriin, niin laitatteko sitä maapiiriliuosta, vai kraanavettä, kuten pumppuasentaja meillä teki ???
Poissa IPA
« Vastaus #11 : 21.09.06 - klo:18:13 »
Jos sinne nyt vettä joutuu sen 1-2 litraa  lisäämään, niin eiköhän vaikutus ole sama kun koskeen sylkäisisi  ;D
« Viimeksi muokattu: 21.09.06 - klo:18:14 kirjoittanut IPA »
Poissa IAP
« Vastaus #12 : 21.09.06 - klo:23:30 »
Tulikin näköjään sitten annettua osittain vanhentumaan päässyttä tietoa. Ilmankos, kurkkasin nimittäin asuntomessuilla esillä olleen V15:n konehuoneeseen, ja aika tyhjältä näytti. Totesin että ainakaan paisaria ei enää ollut, mutta arvelin kyseessä olevan messukäyttöön tehdyn riisutun mallin. Oman V9:n vuosimalli on 2002, sama kuin nimimerkkimelkeinkaksosellakin.
- I
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #13 : 23.09.06 - klo:22:44 »
Läpöässässä ainakin v8 on ollu semmonen potkupalloo pienempi kalvopaisunta-astia ja kun sen paineet on karannu niin maapiirin kiertopumppu on ruvennu kavitoimaan ja siitä seurannu peli seis tilanne.
painetta joutuu lisäileen aikaajoin.
Poissa IPA
« Vastaus #14 : 24.09.06 - klo:12:02 »
V15:sen konehuoneestakin löytyy ihan perältä tuo samainen punainen "potkupallo". Mutta nyt on kuulemma muotia lisätä siihen pumpun ulkopuolelle sellainen valkoinen muovipönttö pystyyn. Pullo on n. puolillaan maalitkua ja siinä se sitten aina purskuttaa kun pumppu käy ja pysähtyy. Eikä tartte kuulemma paineita pitää putkistossa.
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
« Vastaus #15 : 24.09.06 - klo:22:39 »
05-vuonna hankitun V15 mukana ei enää ollut koneen sisällä olevaa paisuntasäiliötä vaan koneen ulkopuolella muovinen lieriön muotoinen täyttösäiliö. Säiliö on kytketty imupuolelle ja siinä on venttiili päällä ja mudanerotin alla.
Asennusohjeissa sanottiin että painetta ei jätetä enää järjestelmään. Nesteen pinta näyttäisi hieman laskevan kun kompressori lähtee käyntiin ja nousevan takaisin kun se sammuu. Pulloon saattaa jäädä pieni paine tai imu
joka on alle venttiilin avautumisarvon. Sen voi sihauttaa venttiilin nupista pois.
