Kirjoittaja Aihe: V-mallin äänieristys tehty  (Luettu 7984 kertaa)
« : 21.04.06 - klo:08:42 »
Tuli sitten harrastettua vähän toimettomuuden torjuntaa ja äänieristin V-15 mallia.
Tilanne: V15 kököttää autotallin nurkassa. Autotallin kaikki seinät maalattua betonia. Yläpuolella olevaan makuuhuoneeseen kuuluu sängyssä maatessa pumpun käyntiääni.
Tarvikkeet:
- Radioshack db-mittari
- mitta
- villaveitsi
- 30mm ilmastoinnin vaimennuslevyä 80kg/m3
(http://www.kespet.fi/hinnastot/talotekniikan%20matot%20ja%20levyt.html)
Mittaukset: Kuljettamalla db-mittaria koneen ympärillä voi todeta sen että suurin osa äänestä karkaa koneen katosta. Tämä johtunee siitä että kompressoritilassa ääni kulkeutuu vesisäiliötä pitkin ylöspäin. Itse kompressoritilahan on eristetty säiliön pohjaa lukuunottamatta.
Autotallissa muodostuu seisovia aaltoja, joita tietysti pumpun nurkkasijoitus ja heijastavat pinnat vielä edistää. Etsin "maukkaan" kohdan pumpun käydessä ja laitoin mittarin pahvilaatikon päälle 30 cm lattiasta.
Leikkailin 30mm levystä ensin yhden suuremman palan (60x70cm), jota aloin ujuttamaan pumpun päälle. Putken tullessa vastaan leikkasin sitä mukaan "railoa" levystä. Kun levy oli paikoillaan niin laitoin leikatun palasen takaisin railoon.
Koneen etureunan putkien runsas lukumäärä aiheutti sen että jouduin "harsimaan" loppuosan pienemmistä paloista. Näiden pienempien palojen saumojen päälle laitoin vielä ylijääneitä pikkupaloja. Eli joka kohdassa on se väh. 30mm eristettä ja 1/3 pinta-alasta 60mm.
Eikun pumppu käyntiin ja katsomaan db-mittaria. Kyllä pudotusta tuli 5db:tä ;D
Ei ihan huono 10min projektiksi. Makuukammariin kuuluu ääni vieläkin, mutta emännän sanoilla: "paljon pehmeämpi" Eli matalat taajuudet puskevat levystä läpi edelleen. Täytyy katsoa sopivaa raskasmattoa ja katsoa sen vaikutukset.
Hauskaa tuossa db-mittarin käytössä on se että sillä tuli todettua että oven aukiololla ei ole oikeastaan mitään merkitystä, samoin komppuratilan luukun poisjättö (oven ollessa kiinni) ei juurikaan vaikuta ääneen. Kaikki ääni siis enemmän tai vähemmän karkaa kompressoritilan yläpuoliselta osalta.
Poissa KimmoK
Re: V-mallin äänieristys tehty
« Vastaus #1 : 21.04.06 - klo:10:15 »
Makkarissa kuultuna vois joku ihmetellä.  ;D
