Kirjoittaja Aihe: Maapiiri  (Luettu 13349 kertaa)
Poissa jramo
  • Lämpöässä S15 & porakaivo 190m, 12/2005 -->
Maapiiri
« : 15.01.06 - klo:12:08 »
Moi.
Mistä johtuu sellanen asia,etää maalämpöpumpun lähtiessä käyntiin häviää paisuntasäiliöstä kaikki nesteet ja kun kone taas pysähtyy niin säiliö on kuin suihkulähde hetken aikaa kun nesteen tulevat takaisin sinne? Voiko se johtua ilmauksen puutteesta vai mistä? Kone käynyt nyt kuukauden verran kylläkin ilman mitään katkoksia! Eli ei ilmaa ainakaan luulisi sen perusteella olevan.
Poissa O.J.
Re: Maapiiri
« Vastaus #1 : 15.01.06 - klo:19:35 »
Samaa on tehnyt täälläkin vajaat pari vuotta, ei liene hälyttävää.
Poissa jramo
Re: Maapiiri
« Vastaus #2 : 15.01.06 - klo:20:08 »
Soittelin tossa illalla putkimiehelle. Epäili että mutasihdissa olisi tavaraa sen verran että se aiheuttais ton että imasee paineella nesteet sieltä säiliöstä. Syyksi tosiaan epäili roskia siellä mutasihdissä.
Poissa Jippe
  • Lämpöässä V15, järviputkisto 500m, 11/2005-->
Re: Maapiiri
« Vastaus #3 : 15.01.06 - klo:22:05 »
Onko sulla paisuntasäiliön painekorkki kunnolla paikallaan?
Meillä teki ihan samaa, kun ajoimme ilmoja pois ilman tuota korkkia. Kun nesteen kiertopumppu pyörii, se ottaa nestettä sieltä mistä se helpoiten saa. Tässä tapauksessa se tulee paisuntasäiliöstä, jos esimerkiksi painekorkki on pois. Ei kait tuosta liikkeestä muuten ole haittaa, mutta jos neste poistuu kokonaan ja piiriin pääsee ilmaan, niin se taas ei ole kovin hyvä.
Kun piiri on täynnä ja ilmattu, korkin pitäisi olla paikallaan ja nesteen pinnan ei pitäisi laskea. Voit lisätä hieman nestettä siten että kun imu lähtee niin pinta ei laske liian alas. Ja kun se pysähtyy, odottele hetki ja päästä painekorkista ilmat (paine) pois. Tämän tekemellä tarpeeksi monta kertaa saimme ainakin oman ongelmamme pois.
T: Jippe
Poissa Jarno
Re: Maapiiri
« Vastaus #4 : 15.01.06 - klo:23:42 »
Eikös maapiirissä pitäisi olla vähintään 1 bar painetta, eli ei kaikkia paineita saisi pois päästää?
Poissa volkkari
Re: Maapiiri
« Vastaus #5 : 17.01.06 - klo:14:56 »
Maapiirissä on ilmaa joka "puristuu" kasaan pumpun käynnistyessä vastaavaa ilmiötä ei
nesteellä tapahdu
Poissa Jippe
Re: Maapiiri
« Vastaus #6 : 18.01.06 - klo:07:35 »
Tästä taitaa olla ollut puhetta jossain muuallakin, mutta ainakin Lämpöässän asennusohjeen mukaan piiriin ei saa jäädä painetta. Mutta kun kiertopumppu on käynnissä, piirissä on aina painetta imu- ja työntöpuolen yli ja siitä varmaan kehittyy ainakin tuo 1 barin paine. Mutta tuo ilma pitäisi saada sieltä pois ja ainakin noin se onnistuu. Pumpun oma ilmausruuvi ainakin on niin olematon eikä ole edes korkeimmalla kohtaa, joten ilman pois saaminen voi olla aika vaikeaa.
T: Jippe
Poissa jramo
Re: Maapiiri
« Vastaus #7 : 18.01.06 - klo:22:21 »
Iltaa!
Tein nyt pieniä virityksiä sinne maalämpöputkistoon. Lisäsin nestettä ensinnäkin kiertoon ja sitten kierrätin sitä pelkällä pumpulla noin 3 tuntia, kompura pois päältä siis. Noo sen jälkeen yritin vaihtaa kompuran automaatille kun meillä on ollut se kytkin vaan manuaalilla. Kompurahan teki stopin heti alkuunsa! Jatkoin siten että laitoin hetkeksi kiertämään taas maapiirin pelkällä pumpulla ja sen jälkeen manuaalille kompuran. Sen jälkeen käytin konetta siten päivän ja sitten uudelleen kone stopja nyt automaatti asennolla kompura toimii! Kyllä se niin henkimaailman hommilta tämä maalämpö ainakin tässä vaiheessa tuntuu.
Ton maalämpönesteen lisäyksen jälkeen ei neste ole karkaillut paisunta-astiasta. Painetta siellä tuntuu olevan se kuuluisa 1,5 litran kokispullon verran  ;D
Joku tota paisunta-astian puolta kyseli niin meillä se  ainakin on laitettu menopuolelle, ja painemittari puuttuu!!!  :-/
Ilmauspuoli sentään onnistuu melko helposti vielä! Maapiiristä nimittäin on otettu haara ilmastoinnin viilennyspatterille ja se on pelkkien sulkujen takana vielä niin sieltä käsin on kätevä ilmata kun ovat vielä kaikkein korkeimmalla kohdalla  ;D
Re: Maapiiri
« Vastaus #8 : 21.01.06 - klo:19:03 »
Iltaa!
Toivottavasti puhumme kuitenkin samasta asiasta eli sinulla on paisunta-astia "maapiiri sisään" puolella, jonka ymmärrän tulopuoleksi.
Katso sivu 5
http://www.lampoassa.fi/dokumentit/ESIOHJE5-2004V-MALLI.pdf
Poissa jramo
Re: Maapiiri
« Vastaus #9 : 21.01.06 - klo:21:48 »
Heh ;D Joo meno... tulo ittekkin menee sekasin jo kun yirttää muistella että kummallapuolen se oikein on. No kuitenkin se on tuon kuvan mukaan juuri tehty!
Poissa powerage
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: Maapiiri
« Vastaus #10 : 24.02.06 - klo:06:34 »
Mulla vastaava tilanne tuon nestepinnan kanssa. Nestepinnan taso lepotilassa n. 1/3 pullosta mutta kun pumppu lähtee pyörimään, nesteet vajoaa pullosta olemattomiin. Olin yhteydessä tekniseen tukeen jossa neuvottiin täyttämään 3/4 pullosta tauon aikana (pullon alapuolella ei ole sulkuventtiiliä). Kompuran käydessä nestepinta laskee pullossa n.5cm ja palautuu ennalleen pumpun seisahtuessa. Eli jos pullossa on liian vähän nestettä, ne häviää pumpun pyöriessä kokonaan ja tästä seurauksena saattaa maapiiriin päästä ilmaa. Tauon aikana voi kuulemma myös suhautella ylimääräisiä paineita korkista pihalle.
No, lisäilin nestettä ja pumpun käydessä pullo porisi ilmakuplista. Pumpun pysähdyttyä nestepinta nousi hieman muttei sille tasolle mihin sen olin täyttänyt. Sain toistaa saman täytön (n.1l kerrallaan) muutamaan otteeseen parin päivän ajan (yht.n.3-4L) kunnes nestepinta pullossa alkoi säilyä käynnin jälkeenkin tuossa 3/4 johon pullon aina täytin!
