Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden kierrätys.  (Luettu 11733 kertaa)
Poissa Maalampo
« : 03.07.05 - klo:14:57 »
Miten olette toteuttaneet lämpimän veden kierrätyksen LÄ  V ja T mallien yhteydessä ? olen suunnitelemassa uudiskohdetta ja lämpöpumppu ja varaaja tulee autotallirakennukseen n. 10 m päähän talosta.  Olisiko hyviä vinkkejä ?
Poissa IPA
Re: Lämpimän käyttöveden kierrätys.
« Vastaus #1 : 04.07.05 - klo:16:38 »
Pumppu (V15) autokatoksella varastotilossa. Neljä eristettyä putkea kulkee talolle (siis tietty yksi iso tötterö jossa 4 eristettyä putkea. joku Ecoflex tai jotain  ???). Joista 2-lattialämitykselle ja 1-lämminvesi, 1-lämminv.paluu.
Syöttö lämpimänveden jakotukille kulkee n.32mm pukkella ja paluupuoli on normaalia 16mm putkea. Kiertovesipumppu on LÄ:n vieressä ja kytketty "imemään" tuosta 16mm putkesta. Näin ei tarvitse mitoittaa kiertovesipumppua koko vedenkulutukselle.
Suunnittelija piirsi juuri toisinpäin ja laittoi ison pumpun koko vedentarvetta varten. Onneksi fiksu LVI-miäs totesi, että pikkupumppu riittää kun laittaa sen paluupuoleen.  ;)
Sähköt LÄ:n kiertovesipumpulta ja itselläni välissä lisäksi kellokytkin LÄ:ssä, joka pysäyttää paluuv.pumpun aina yöksi.
VINKKI: eristä tukille menevä lämminvesiputki ja paluuputki KUNNOLLA! Lämpöhukka on mahtava jos +55 oC vesi virtaa 24H 356pv vuodessa ja lämmittelee lattialaattaasi.
-IPA-
Poissa Maalampo
« Vastaus #2 : 04.07.05 - klo:18:23 »
Juuri noin olin suunnitellut toteuttaa lämpimän veden kierrätyksen, mutta tarvitsen talon ja autotallin välille useamman putken kun on tarkotus tehdä 2-lämmityspiiriä taloon. (kosteat tilat erikseen). Mutta taidan päätyä LÄ T15 :n  V-mallin sijaan. Meillä on kohtalainen vedenkulutus joten ehkä parempi rakentaa varman päälle ?
Poissa yepyep
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
« Vastaus #3 : 05.07.05 - klo:11:40 »
Meillä on aikalailla samanlainen tilanne. V15 tulee autotalli/varastorakennukseen ja 4-kanavainen Quattro rakennusten välliin. Valitsin ainoastaan yhden lämmityspiirin (Ouman 201), jotta pääsen yhdellä quattolla (60€ / metri!). Tarpeen mukaan säädän manuaalisesti esim. kesäaikaan, jotta lämmittää énemmän kosteita tiloja.
Tarkoitus upottaa tuo quattro juuri ennen sokkelimuottien asennusta. Quattron oltava väh.60cm tulevan maanpinnan alapuolella.
Poissa Maalampo
« Vastaus #4 : 06.07.05 - klo:01:20 »
Suosittelisin kyllä laittamaan taloon kaksi eri lämmityspiiriä, minulla on nyt 3 vuotta vanha talo jossa IVT:n maalämpö ja vain yksi lämmityspiiri ,enkä halua seuraavaan taloon samanlaista. Kun on mahdollista rakentaa pienellä lisäinvestoinnilla 2- piiriä niin laita ihmeessä. Et jaksa kuitenkaan pitkään rumppailla niitä säätöjä ja on turhaa syöttää muualle kun kosteisiin tiloihin  liian lämmintä vettä.
Poissa volkkari
« Vastaus #5 : 30.12.05 - klo:21:37 »
Olen paneutunut perusteelliseti eri lämpöpumppu valmistajien käyttöveden kierrätystekniikkaan ja mielestäni ainoa toimiva on ekowellillä eli yöllä pöis
ja päivällä pysähtyy tai käy tarpeen mukaan ajan
voi käyttäjä säätää.
Poissa KimmoK
« Vastaus #6 : 09.01.06 - klo:15:00 »
Muutinpa mieleni omassa kohteessamme.
Laitan sittenkin käyttöveden kierron kaukaisimpaan vesipisteeseemme. Kiertovesipumppu käy silloin kun liiketunnistin havaitsee liikettä WC kylppärissä.
Putket eristän huolellisesti. Tulistinvaraajalta lähtevän käyttöveden kannattanee säätää niin viileäksi kuin vain pystyy käytettävyyden huonontumatta (suihkutteluun riittää ehkä 45 astetta???) niin hukka minimoituu edelleen.
Kannattaisikohan kiertopiirin 15mm putketkin vaihtaa 12mm putkiin ettei niin isoa määrää vettä mene putkiin jäähtymään & energiaa hukkaamaan?
(aikaisemmin olin vakuuttunut kylppäriWC:n kaappiin asennetun puskurivaraajan olevan parempi vaihtoehto, mutta eipä se mahda olla.)
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #7 : 09.01.06 - klo:20:11 »
KimmoK kirjoitti"Tulistinvaraajalta lähtevän käyttöveden kannattanee säätää niin viileäksi kuin vain pystyy käytettävyyden huonontumatta (suihkutteluun riittää ehkä 45 astetta) niin hukka minimoituu edelleen."
Kyllä 45 asteinen vesi suihkussa hyvin riittää mutta itse kyllä säätäisin veden hiukan kuumemmaksi. (kun kerran vehkeissä on varaa)Rasvaisten astioiden tiskaaminen/esipesu ennen tiskikoneeseen laittoa voi olla nelivitosella vedellä hiukka vaimon hermoille käyvää ja sitten kun tiskikonekin on varmaan kytketty kuumaan veteen,
joutuu se kuitenkin lämmittämään omalla vastuksella pesu-ja huuhteluvettä.
Mutta kokeilemallahan tuosta selviää, mikä sitten kellekin on paras kompromissi tässä asiassa.
Sen takia vain kommentoin koska minulle tuli huonoa palautetta(taas kerran) vaimolta, kun haalensin käyttöveden (lähtölämpötila teknisestä tilasta) tuonne  45 asteen tuntumaan.
« Viimeksi muokattu: 09.01.06 - klo:20:25 kirjoittanut jpeltis »
Poissa Maalampo
« Vastaus #8 : 10.01.06 - klo:01:18 »
Kyllä se 45 asteinen riittää vallan mainiosti, meillä tulee nyt hanasta 45 asteista vettä ja hyvin riittää. Säädin välillä lämpötilaa ylemmäksi mutta en huomannut siintä mitään hyötyä niin laskin alemmas ja tuo IVT pääsee helpommalla kun ei sitä ole suunniteltukkaan tekemään kovin kuumaa vettä ilman lisävastusta, nyt se ei käytä lisävastusta muuhun kuin kerran kuussa pakteerien poistoon jolloin vesi lämpiää yli 60 asteiseksi. Ja nykyään astianpesukoneet kuuluu kytkeä ohjeiden mukaan kylmään veteen, vaikkakin meilläkin se on kytketty kuumaan.
Poissa KimmoK
« Vastaus #9 : 10.01.06 - klo:09:50 »
Taitaa mullakin olla semmoinen vaimo jolle 45 astetta ei ehkä riitä ... jospa koetan tiputella sitten 0.1 välein, jos se ei hoksais ...
Astianpesukoneelle ajattelin vetää tulistinvaraajan alemmasta kierukasta oman putken.  Tuttavani Markantalossa väitti että kaikki pesuaineet eivät toimi oikein ellei niitä liuoteta haaleassa & hiljalleen lämpiävässä vedessä.
Tai... mitäköhän maksaa toinen vedensekoitin varaajan kylkeen?
 Jos tiskialtaalle antaisi mennä max 50 asteista ja muualle max 45 asteista...
