Kirjoittaja Aihe: V15 lähti jylläämään  (Luettu 11143 kertaa)
Poissa Jippe
  • Lämpöässä V15, järviputkisto 500m, 11/2005-->
« : 20.11.05 - klo:19:18 »
Nonni,
nyt on pumppu vihdoin saatu käyntiin. Joskus alkukesästä kyselin tuolla lämmönkeruu aiheen alla piirien lukumäärästä, päädyimme siis yhteen 500 metrin piiriin.
Putket upotettiin järveen, reikätiilet painona + pitkät nippusiteet ja väliin superlonin palanen ettei luista. Ja oli muuten erittäin helppo homma kolmella veneellä, joista kahdesta oli tehty katamaraani (samanlaiset Päijän veneet). Tiiliä laitettiin noin puolentoista metrin välein ja niiden
hinta taisi olla 12 senttiä kappale. Superlonia oli tullut jonkin pakkauksen pehmusteina iso kasa.
Nyt on reilu vuorokausi lämmitetty ja alkaa talonkin betonilaatta luovuttaa lämpöä ihan mukavasti. Pumppu käy vielä tiheään, mutta laatta imeekin aika lailla vielä lämpöä. Jonkin verran kovaa ääntä pumppu pitää, ei tuollaista haluaisi omaan kodinhoitohuoneeseensa meluamaan (meillä erillisessä teknisessä tilassa, 17 metrin kanaali).
Kytkimme pumppuun oman mittarin, jotta päästään seuraamaan todellista vuosikulutusta. Nyt en ole kauheasti kiinnittänyt huomiota sähkönkulutukseen, koska sitä meni aika lailla 340 litran lämmitykseen. Olisi muuten kiva jos ohjaimesta selviäisi maalämpönesteen lämpötila, mutta pitää varmaan käydä ostamassa pari digitaalimittaria. Ja silloinkin olisi huippua, jos löytyisi sellainen, jossa on kaksi "ulko"anturia ;-)
Lämpöässän käyttöohjeet eivät ole ihan selkeimmästä päästä, mutta pärjäsimme kuitenkin ihan kohtuullisesti kokeilemalla.
T: Jippe
Re: V15 lähti jylläämään
« Vastaus #1 : 20.11.05 - klo:21:23 »
Onneksi olkoon jippe halvan lämmön ääreen pääsystä.
Aika vähän on foorumilla - ja ylipäänsä - vesistöstä lämpöä ottavia. Saattaa olla, että sinun kokemuksista on jollekin muulle vielä hyötyä.
« Vastaus #2 : 22.11.05 - klo:17:55 »
Onnittelut, ihan tulee vuodentakaiset muistot mieleen :'(
Kerrotko minkälaiseen taloon pumppu tuli?
Ole varovainen siinä lattian lämmityksessä, mikäli kyseessä on uudiskohde. Ettei tule niitä halkeamia lattialaattaan.
Laitathan mittaustuloksia sitten näkyville kun saat ne mittarit viritettyä...
Poissa Jippe
« Vastaus #3 : 23.11.05 - klo:14:27 »
Moi.
Talo on Kastellin puolitoista kerroksinen Kartano 196 eli lämmitettävää pintaa noin 200 m2 ja sen lisäksi autotalli + tekninen tila noin 50 m2.
Lattia on valettu elokuun loppupuolellla eli noin kolme kuukautta sitten. En ole muuttanut perusasetuksia ohjaimella, joten pumppu ajaa noin 27 asteista vettä lattiaan. Onkohan se liian kuumaa? Yritin netistä etsiä aiheesta jotain, mutta aika heikosti löysin sopivaa lämpötilaa, varsinkin kun valusta on niin kauan.
T: J-P
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #4 : 23.11.05 - klo:15:42 »
Lämpötilasta en tiedä, mutta varaudu siihen, että laatasta saattaa tulla kosteutta. Tuuleta taloa, että saat kosteuden ulos. Tai kosteudenerottimella, jos sellainen on. Takan polttokin saattaa auttaa (ei kuitenkaan vuolukivitakan, sillä ei saa taloa kuivata).
Poissa Jippe
« Vastaus #5 : 23.11.05 - klo:17:43 »
Jep,
ollaan pidetty illat ovia auki. Aika kosteata on, cyproc levytkin ovat olleet koko syksyn ulkona, joten nekin luovuttavat kosteutta lisää.
Jippe
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #6 : 23.11.05 - klo:18:16 »
Olen itse ihmetellyt miten harkoista tehty talo saadaan järjellisessä ajassa kuivaksi, jos harkkojen keskellä on integroitu uretaanieriste ?
Meneekö kuukausikaupalla aikaa kuivattamiseen  ?
« Viimeksi muokattu: 23.11.05 - klo:18:17 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Jarno
« Vastaus #7 : 23.11.05 - klo:19:48 »
Kyllä siihen kuukausia menee, ennen kuin kevytsoraharkko on rutikuivaa. Nehän on tehtaalta tullessa sellaisia, että juuri ja juuri ei vesi valu, ja muovikääre lavan ympärillä vaan pidättää kosteudet harkoissa.
Toisaalta pintakuiva harkko on riittävän kuiva pinnoitettavaksi, eli ei siitä harkon sisällä olevasta kosteudesta mitään haittaa ole, vie vaan energiaa sen haihduttelu pikkuhiljaa. Tosin molemmin puolin pinnoitettu harkko sitten kuivuu taas vielä hitaammin...
  Jarno
Poissa mala
« Vastaus #8 : 23.11.05 - klo:23:25 »
no nykyään on hyvät kuivurit(noin 30 litraa joka vuorokausi lähtee kivitalon rakenteista)
Poissa KimmoK
« Vastaus #9 : 24.11.05 - klo:13:17 »
kehaisempa itekin tommosta 159€ Gree kuivuria ((vesilämpöpumppua)) jonka ostin K-raudasta.
Mulla ei oo mitään ilmastointia raksalla ja alkoi huolettaa kun väliseiniä tehdessä & valaessa alkoi kosteus% nousta yli 70:n ja kosteutta tiivistyi ikkunoiden alareunaan. (sisälämpö 14C')
Nyt on kolme päivää humissut tuo Gree tuolla raksalla. Puolella teholla se on saanut vuorokaudessa 20L vettä talteen. Hauskaa kierrättää muurauksiin käytetty vesi uuteen muuraukseen.
Kosteus % on nyt 64. Mielestäni ihan hyvin kun aattelee että ulkoilman kosteus pommsahti taas 100%:n & ulkolämpö nous lussalle.
Täydellä teholla se ottaa 400W sähköä ... tietääkö kukaan paljonko kertyy "ilmaista" lämpöä kun 20L vettä tiivistetään nesteeksi?
« Vastaus #10 : 24.11.05 - klo:17:33 »
@ Jippe
- voi tull avähän myöhään, mutta kannattaa aloittaa varovaisemmin se lämmittäminen. En tiedä vaikuttaako kastellin höyrysulun paikka asiaan, mutta joka tapauksessa hiljaa (ainakin) hyvä tulee. Itselläni tuolloin joskus oli tyyli rakennuksen alkulämpö + 2 astetta korotus/viikko. Lähtölämmöt parin sähköpuhaltimen jäljiltä oli muistaakseni jotain 14 astetta. Lopussa taisin kuitenkin vähän lipsua (joka sitten kostautuikin halkeamina).
@kimmok
- mulla on samanlainen, kannattaa laittaa se poistoputki siihen värkkiin, helpottaa elämää.
Vesilitran tiivistyminen luovuttaa 0,7 kWh lämpöä, joten tuolla vesimäärällä olet vielä "plussan puolella", jotenkin minusta tuntuu tuon vehkeen kanssa että ainoa mihin se "tehonsäätö" vaikuttaa on puhaltimen nopeus. Tuskimpa ovat keksineet siihen kompuraan invertteriohjausta--> eli täysille vaan.
Sitä vettä ei kannata käyttää muuraukseen, vaan myyt sen akkuvedeksi tai anopille höyrysilitysraudan käyttövedeksi ;D
