Kirjoittaja Aihe: Thermia Kilowatti kulutus  (Luettu 19950 kertaa)
Poissa aloittelija
« : 17.06.12 - klo:11:40 »
 Meillä on Thermia diplomat duo 8 pumppu. Paljonko on teillä kesäaikainen vuorokausikulutus? Meillä on 8-12 kw/vuorokausi. Onko se teidän mielestänne liian paljon? Talossa neliöitä 120. Asukkaita 2 henkeä. Kesäaikaan ei lämpimän veden tarvetta paljoa, on ulkosauna.
Raid
Re: Thermia Kilowatti kulutus
« Vastaus #1 : 17.06.12 - klo:14:09 »
2.5 - 5.0 kWh riippuen yön kylmyydestä. (220m2)
« Viimeksi muokattu: 17.06.12 - klo:14:09 kirjoittanut Raid »
« Vastaus #2 : 17.06.12 - klo:14:09 »
Jos tuo 8-12 kWh sisältää kaiken sähkön mitä talossa menee, niin on aika vähän. Jos on pelkästään MLP:n kuluttama sähkö, niin on vähän reilun puoleisesti. Meillä kaikki sähkö noin 17 kWh vuorokaudessa, josta MLP:n osuus 3,5-5 kWh.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=8141.0;attach=24763;image
Poissa saimaanranta
« Vastaus #3 : 17.06.12 - klo:18:23 »
Sama pumppu ja 145 neliötä 4 henkeä. Kesällä pumppu ottaa 3-4 kw vuorokaudessa. Talon kokonaiskulutus 13-16 kw vrk. Tosiaan jos tuo on pelkkää pumpun kulutusta, on reilun puoleista. Lämmitystä tai käyttöveden tekoa? Kannattaa käydä säädöt läpi ja tarkistaa myös keruu ja lämmityspiirin sihdit.
Poissa sakui
  • - Thermia Diplomat 8kw - Enervent pandion EDE-CG
« Vastaus #4 : 17.06.12 - klo:19:22 »
Kertokaapas Untamolle, että miten laskette tuon pumpun käyttämän kulutuksen, jos ei ole pumppukohtaista mittaria kytketty??
Lasketteko vain pumpun käyttötunnit vuorokaudessa??
Poissa aloittelija
« Vastaus #5 : 17.06.12 - klo:19:35 »
koko kulutus ,toukokuussa oli 294 kw.miltä kuulostaa näin kesä aikaan.Kulutuksen katson yleensä etäluettavalta mittarilta päivittäin.
« Vastaus #6 : 17.06.12 - klo:20:55 »
Käyttötunnit * valmistajan ilmoittama ottoteho * "k" = kulutus (kWh)
Kerroin k riippuu ainakin pumpun merkistä, mallista, käyttöasteesta, lämmönjakotavasta, kv-varaajan lämpötilasta. oheislaitteista, jne.
Kerroin k voinee olla jotain väliltä 1,05 - 1,5.
Jos haluaa oikein pieniä lukuja, niin voi jättää kertoimen k pois laskusta  :)
Meillä on Nibelle oma kWh-mittari. Kulutus jaettuna käyttötunneilla antaa aika tasaisesti ympäri vuoden tulokseksi 2,5 kw. Valmistajan ilmoittamat lukemat 1,9 kW (0/35) 2,2 kW (0/50). Eli kerroin k on meidän tapauksessa 1,25 - 1,315 riippuen siitä mihin vertaa.
Poissa Maalampo
« Vastaus #7 : 18.06.12 - klo:06:15 »
Kovin ovat nuukia asujia nämä maalämmittäjät kun lueskelee teidän talojen kokonais sähkönkulutuslukemia. Kyllä minun uudessa omakotitalossa on paljon isommat sähkönkulutukset, tuossa kun talo oli viikon tyhjillään niin vuorkausikulutus oli n. 20 KW. Tosin talossa kaksi erillistä ilmanvaihtokonetta (autotalissa erillinen lämmöntalteenottosysteemi) jotka vievät jo sen 500 w/h. ja loput sitten muista eletroniikalaitteista. Silti koko vuoden sähkönkulutus näkyy jäävän nyt kun vuosi tulee täyteen hieman alle 17 000 KW/h.
Poissa Renoo
« Vastaus #8 : 18.06.12 - klo:06:49 »
500w tunnissa kahteen iv-koneeseen ei ole nykypäivää. Ei nuo nykyaikaisilla ropeleilla varustetut koneet vie kuin luokkaa 50w tai jopa vähemmän pyöriessään.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #9 : 18.06.12 - klo:06:57 »
Tuskin on kahta  samanlaista kohdetta foorumilaisissa, eroja on. Eiköhän jokainen näillä sähkön hinnoilla yritä pitää kulutus lukemat aisoissa. Itsekin on huomannut nyt kun kirjaa lukemia talteen, vertailtua onko mikä muuttunut. Pienistä puroista kasvaa joki jne...
Tuo aloittelijan lukema on pieni, mutta taas kun ei tietoa kohteesta, menee arvailuksi.......
Poissa aloittelija
« Vastaus #10 : 18.06.12 - klo:09:40 »
Paikka pohjoissuomi kaivo 150m pumppu Thermia diplomat duo8. 120  neliö lämmitysala, jukkatalo rakennusvuosi 1984.leivinuuni tulikivi,lämmitys pari kolme kertaa viikossa  kovimmilla pakkasilla.kulutus helmikuulla 813kw. kun on 31  35 pakkasta silloin kulutus vuorokaudessa 40 50 kw .silloin myös enemmän uuni lämpiää. Tosin on ottanu lisälämpö 1 .112h.ja lisälämpö2 .29h. pumppu ollut käytössä tammikuulta.patterilämmitys.
Raid
« Vastaus #11 : 18.06.12 - klo:11:44 »
Tiedonkeruuohjelmasta
Poissa Maalampo
« Vastaus #12 : 18.06.12 - klo:12:33 »
Kyllä se vaan on niin että kaksi erillistä nykyaikaista IV-konetta vie helposti tuon 500w/h esim meillä Enervent Pelicans jossa eco moottorit 2x170 w ja Pingvin jossa 2x119w molemmat pyörivät n.75% teholla joten siintä vaan vuorkauteen tulee yllättävän paljon. Sitten siihen päälle ainakin yksi kiertovesipumppu ja mahdollisesti jäähdytyksen toinen pumppu + kodinelektroniikan viemä valmiustilakulutus ollaan siinä hieman alle 1KW/h. Mutta sitten toisealta isoin vuoden aikaan näkemäni tuntikulutus on ollut 6,5 kw/h (netistä historiaa etäluettavasta mittarista) ja tähän auttanee että koko talon valaistus on hoidettu LED valaisimin ja kaikki kodinkoneet ovat A-luokan koneita. Vuoden kokanissähkönkulutukseen olen tyytyväinen kun meillä ei käytetä puulämmityksiä ollenkaan ja lämpimänä on kuitenkin 330m2.
Poissa Renoo
« Vastaus #13 : 18.06.12 - klo:15:41 »
Enerventin sivulta laskurilla, puhallinnopeus 75%, virrankulutus 81w ja 83w = 164W, Pelican. tämä on noin 100l/s ilmanvaihdolla.  Pingvin 56w ja 47w = 104w. :)
« Viimeksi muokattu: 18.06.12 - klo:15:44 kirjoittanut sarvire »
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #14 : 18.06.12 - klo:16:42 »
Luulisi että tuo kerroin nimenomaan vaihtelee vuodenaikojen mukaan, koska kesällä kv-lämmityksen osuus käyntiajasta on huomattavan paljon suurempi kuin talvella. Voihan olla että toisilla pumpuilla ottotehon vaihtelu on olematonta ja hyötysuhteen vaihtelu vaikuttaa pelkästään antotehon puolella.
Lisäyksenä vielä omia lukemia (maalämpö käyttöönotto vasta 30.3. 2012):
Ottoteho 30.3.-25.4. välisenä aikana 2,66kW
Ottoteho 30.5.-18.6. välisenä aikana 3,49kW
Lukemat sisältävät kaksi ulkoista kv-pumppua. Vastuskäyttö 0h
« Viimeksi muokattu: 18.06.12 - klo:17:03 kirjoittanut tetrax »
« Vastaus #15 : 18.06.12 - klo:16:53 »
Oliskos nyt aika avata hiukan sitä vanhaa vysiikan kirjaa että sais nuo laatu-ilmaisut hiukan kohilleen jottei tule porukoille turhaan vääriä ymmärryksiä!  :'(
...vuorkausikulutus oli n. 20 KW...
...jotka vievät jo sen 500 w/h...
...hieman alle 17 000 KW/h...
Oliskohan oikeat vastaukset:
-20kWh?
-500W?
-17000kWh?
Poissa juippi
« Vastaus #16 : 18.06.12 - klo:17:07 »
-20kWh?
-500W?
-17000kWh?
Juuri näin. Nämä on kyllä tällä foorumillä useimmin väärin kuin edes sinne päin.
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Thermia Kilowatti kulutus
« Vastaus #17 : 28.12.12 - klo:14:14 »
moro. katoin sähkölaitoksen sivuilta joka tunnin kulutuksen vuorokauden aikana. mulla ei oo muuta kulutusta tällähetkellä kuin pumpun kulutus. pienin oli 0,06kw ja suurin 1,49kw, eli käyttänyt maximissaan 1,49 kw tehoa. eihän tolla ottoteholla antoteho ole sen 7,51, vaan jotain vähemmän?? meneekö se niin et pumppu ei käytä täyttä ottotehoa jos ei ole tarvetta?
Poissa Renoo
« Vastaus #18 : 28.12.12 - klo:14:59 »
Kyllä se pumppu puskee täydellä teholla aina kun se käy. Ottoteho tietysti vaihtelee sen mukaan minkä lämpöistä vettä se tuottaa sekä minkä lämpöistä tulee maasta.
Nyt jos pumppu käy alle tunnin jaksoja kerrallaan niin se tietenkin näkyy sähköyhtiön raportissa juuri noin, tai jos yli tunnin käyntijakso ajoittuu tasatunnin molemmille puolille.
Poissa jeees
« Vastaus #19 : 28.12.12 - klo:15:20 »
no nyhän mie hokasin mitä tarkotat :D tolla käyntijakson ajoituumisella tasatunnin molemmin puolin heh
