Kirjoittaja Aihe: thermlq  (Luettu 12561 kertaa)
Poissa kt
thermlq
« : 08.12.11 - klo:19:41 »
minkälaisia käyttökokemuksia...kyseisestä laitteesta ja minkälaisilla kokoonpanoilla? tekisi mieli laittaa kyseinen aparaatti..
Poissa Xargo
Re: thermlq
« Vastaus #1 : 08.12.11 - klo:19:48 »
Danfoss DHP-H8 + ThermIQ löytyy täältä. Ei ole vielä tietokonetta kiinni eli ThermIQ loggaa muistikortille.
Oikeastaan ainut valituksen aihe on yhden asteen resoluutio. Se ei tosin ole ThermIQ:n vika vaan johtuu siitä, että pumppu digitoi anturien mittatiedon vain asteen tarkkuudella. Siksipä jos tarkkaa seurantatietoa haluaa niin 1-wire anturit on parempi vaihtoehto. En silti luopuisi ThermIQ:sta, koska sen kautta voi hallita pumppua etänä.
Poissa kt
Re: thermlq
« Vastaus #2 : 08.12.11 - klo:19:57 »
kiitos..voisitko selventää,miten pumppua voi ohjata etänä jos ei ole yhteydessä tietokoneeseen..en tiedä näistä tekniikan hommista :-?
Poissa Xargo
Re: thermlq
« Vastaus #3 : 08.12.11 - klo:20:10 »
Siis ThermIQ pitää olla tietokoneessa kiinni ja tietokoneella sitten voi ThermIQ:n kautta ohjata pumppua. Eli etänä hoituu niin, että tietokoneeseen otetaan etäyhteys ja sitä kautta jutellaan sitten ThermIQ:n kanssa. Itselläni ei ole tällä hetkellä tietokonetta kiinni, mutta olen kyllä senkin toiminnallisuuden kokeillut ja hyvin toimii.
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
Re: thermlq
« Vastaus #4 : 08.12.11 - klo:23:49 »
just painoin tilauksen sisään... eli paljastui että DHP-H 10kW on ny tilattu
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa VLP
Re: thermlq
« Vastaus #5 : 12.12.11 - klo:11:04 »
Vuoden verran on  ollut ThermIQ käytössä ja voin suositella.
Itselläni käytössä ThermIQ:n kaverina vähävirtainen SheevaPlug, jossa ubuntu ja web-serveri. Toimii etänä, mikäli nettioperaattori pitää tarvittavat portit auki. Jonkin verran tarvitsee tietoa ja taitoa, että saa koko systeemin käyttöön.
Diplomat Optimum 8kW
400m pintamaassa
Poissa kt
Re: thermlq
« Vastaus #6 : 12.12.11 - klo:11:35 »
paljonko makso koko hoito ja mistä ostit?
Poissa VLP
Re: thermlq
« Vastaus #7 : 12.12.11 - klo:12:18 »
Ostin aikoinaan tuolta: http://www.globalscaletechnologies.com/p-22-sheevaplug-dev-kit-us.aspx ja kaveri toi tulleessan ameriikan maalta. Hintaa kertyi n.80€ + muistikortti 20€. Noita saa näköjään suoraan suomeenkin ainakin tuolta: http://www.newit.co.uk/shop/categories.php ja hintakin ok.
Tulee vielä valmiiksi Ubuntulla, joten viilaaminen helpottuu hieman. Mulla tosiaan lisäksi 16Gb SDHC kortti missä itse ubuntun filesysteemi sijaitesee, kosta tuon laitteen oma muisti ei pitkälle riitä.
Ja kun tarkemmin selailee tuon NewIT:n tuotteita niin sielähän on jo aika edistyneitäkin vempeleitä...
400m pintamaassa
Poissa saimaanranta
Re: thermlq
« Vastaus #8 : 18.01.12 - klo:19:04 »
ThermIQ alkaa polttelemaan, eli menee ostolistalle. Onko muita ostopaikkoja kuin ThermIQ  kotisivuilla oleva ? Miten ostovaihe etenee, onko maksettava etukäteen ja odoteltava pakettia?
Taitaa asennus olla aika simppeli windows xp koneeseen. Entä win 7 versioon. Ajattelin valjastaa läppärin Ibm t40  pumpun seurantaan.
Poissa JKT
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
Re: thermlq
« Vastaus #9 : 18.01.12 - klo:19:26 »
Keskustelin tuossa Thermian edustajan kanssa ohi mennen ja hänen kertoi että Thermia vääntää tehtaalla wlan yhteydellä seurattavaa ja säädettävät systeemiä.  Tänä vuonna saattaisi ilmestyä?  Hinnasta ei tietoa,  eikä paljon muustakaan.  Thermiq itseäkin himottaisi,  mutta saatan odotella vielä tovin Thermian seuraavaa siirtoa.
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt
Poissa kt
Re: thermlq
« Vastaus #10 : 19.01.12 - klo:09:14 »
en oo minäkään tilannut thermlq vielä,eikä niin oo kiiruskaan. maksu pitää suorittaa etukäteen ja pistävät sitten postiin parin viikon sisällä.pitänee vielä odottaa jospa thermia saa kunnon paketin kasaan kohtuu hinnalla..aika huonosti mainostetaan suomen sivuilla esim.thermia link..istä minkä hintainen ja mitä sillä voi tehdä ruottiin sivuilla kyllä tekstiä riittää. meni ohi aiheen mutta näin. ::)
Poissa saimaanranta
Re: thermlq
« Vastaus #11 : 19.01.12 - klo:09:46 »
JKT Thermia vääntää tehtaalla wlan yhteydellä seurattavaa ja säädettävät systeemiä
Jos tuo pitää paikkansa, olisi mainio paketti. Eipä paljon mainostele etukäteen laitteitaan. Oliskohan Sami68:lla sisäpiirin tietoa?
« Viimeksi muokattu: 19.01.12 - klo:09:47 kirjoittanut polar720 »
Poissa Pekka5
Re: thermlq
« Vastaus #12 : 19.01.12 - klo:09:51 »
kaiken kaikkiaan noista lisäpalikoista on nihkeästi tietoa, oli sitten kyseessä Thermia tai Danfoss - samat pelit, mutta ilmeisesti valikoissa = softaversioissa on jotain eroa (näin asentaja tuumasi kun Thermiaa on asentanut ja minun yksilöni oli ensimmäinen D)
thermiqin tulo kesti maksusta ainakin 2 viikkoa, tyyppi ostos - en ole vielä kertaakaan linkannut, mutta SD:lle menee dataa joten ehtiihän sitä..
Poissa Jarno M.
Re: thermlq
« Vastaus #13 : 20.01.12 - klo:12:17 »
Moi,
Itselläkin ollut thermiq vähän yli vuoden. Windows XP siinä toimii tukikohtana USB-piuhan päässä. Toimiva viritelmä. Joskin sähkökatkoksen jälkeen pitää aina käydä potkaisemassa uudelleen istunto päälle, että piirtää käppyrää.
Tarvitsisi kanssa viritellä se pistorasia-linux, kunhan nyt tässä saisi motivaatiota ;) Hmmm... tuolla linkissä olisikin myös debianilla...
Sais siitä samalla sitten vaikka printteriserverin yms. yms.
Thermiq tuli minulle viikossa tilauksesta, kun niitä oli hyllyssä.
-jarno
Poissa kokki
  • Thermia Diplomat Optimum 8KW TWS + 185 m kalliossa
Re: thermlq
« Vastaus #14 : 27.02.12 - klo:22:33 »
Saako tohon käyttöliittymään suomea tai englantia?
