Kirjoittaja Aihe: Vaihtoventtiili pois paikoiltaan  (Luettu 7010 kertaa)
Poissa saimaanranta
« : 23.12.11 - klo:08:42 »
Aamulla talo hiukkasen lämmin +24c! Ulkona -3c. Jotain pielessä..kiireesti laitehuoneeseen. Menolämmöt lattiaan +40c. Konekoppa auki ja ihmettelyä hetki. Oli vaihtoventtiilin moottori noussut pois paikaltaan! Napsautin takaisin, mutta yllättävän löysä on lukitus. Yritys soittaa asennusliikkeeseen, on ilmeisesti jo joulun vietossa. Pitänee sitoa nippusiteillä paremmin kiinni ja odotella pyhien yli. Pumpun kulutus nousi normaalista n.12 kwh/vrk- 28 kwh/vrk.
Poissa Renoo
Re: Vaihtoventtiili pois paikoiltaan
« Vastaus #1 : 23.12.11 - klo:08:46 »
No se hyvä puoli, että nyt teidän laatta on niin lämmin ettei tartte lämmittää koko Jouluna :).
« Vastaus #2 : 23.12.11 - klo:12:49 »
Uudessa pumpussa on sokalla kiinni se vaihtoventtiili eli nykäiset sen sokan irti ja painat moottorin alas ja sitten sokka takas paikoilleen. Ei voi laittaa väärin..
Yhdessä pumpussa on minullakin tuo pompannut pois paikoiltaan => riittävän lämmin talo ;)
« Viimeksi muokattu: 23.12.11 - klo:12:50 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #3 : 23.12.11 - klo:15:05 »
Nykäiset sokan irti, heitto kauas sitten nokka maastoon ja kuulostellaan.... ;)
Poissa saimaanranta
« Vastaus #4 : 23.12.11 - klo:17:26 »
Näin tehty, siis laitettu takaisin. Sain asentajan kiinni. Tulee joulun jälkeen katsomaan, mitä tehtävissä. Jotenkin tuo sokka systeemi on löysän tuntuinen. Onkohan teko vika mahdollisuus, meikäläisen tuurilla mahdollista. Ei ole lämpöä mennyt laattaan 9 tuntiin, saapahan kaivo ja kone levätä yöllisen rääkin jälkeen.
Sami68 vaihdoitko moottorin vai oliko irtoaminen yksittäinen tapahtuma?
Asentaja veikkaili myös tehtaalla tapahtunutta asennusta. Jospa vain kiinnitys ei ollutkaan kunnolla paikallaan? No seurataan tilannetta, varmistin kuitenkin kiinnityksen, ei pompi enää pois.
« Vastaus #5 : 23.12.11 - klo:21:26 »
Se on vähän väljä mutta pysyy kun sokka on ok paikoillaan. Se oli tehtaan jäljiltä huonosti paikoillaan ja siksi irtosi.
« Viimeksi muokattu: 23.12.11 - klo:21:26 kirjoittanut sami68 »
