Kirjoittaja Aihe: TWS12 liian suuret lämpötilaerot  (Luettu 8527 kertaa)
Poissa nvg
« : 17.09.11 - klo:12:50 »
Olen loppukesästä ihmetellyt koneen pätkäkäyntiä: laite nostaa menoveden nopeasti liian kuumaksi ja katkaisee sitten. Jos sallin suuremman lämpötilaeron, nousi lämpötilaero kiertovedessä jopa 25 asteeseen (52/27c äsken). Samoin keruupiirin ero on turhan suuri, 12/5 astetta, eli seitsämän kelvinin ero.
Tuosta keruupiiristä en ole niin huolissani, mutta mikä ihme voisi olla syynä tuohon lämmönjakopiirin suureen menoveden lämpötilaan? Vaihtoventtiilin karaa liikuttelin, ja ainakin käsin tunnustelemalla käyttövesihaara ei kuumene (muuta kuin hitaammin ja/tai johtumalla) silloin kun on lämmitysjakso päällä.
Kiertovesipumppu pyörii myöskin ok, ainakin perästä kokeiltuna. Sitä pyöriikö siipipyörä oikeasti, en pystynyt kokeilemaan, mutta putket ainakin lämpenevät, ja kun pakottaa pitkän käyttöjakson, alkaa paluulämmössäkin näkymään pientiä nousua, eli jotenkin ainakin kiertää.
Mikä ihme voisi aiheuttaa tuommoisen? Tekisi mieli saada homma kuntoon ennen oikean lämmityskauden alkua.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa nvg
Re: TWS12 liian suuret lämpötilaerot
« Vastaus #1 : 17.09.11 - klo:14:09 »
Pikku lisäys: lämpimän veden tuotanto pelaa normaalisti, lämpötilaero tyypillisesti 5K kieppeillä.
« Vastaus #2 : 17.09.11 - klo:15:21 »
Onko roskasihti likainen tai onko lämmityspiirissä jotain mikä voisi vastustaa kiertoa?
Vaihtoventtiili voi myös jäädä välille eli menee kunnolla alas mutta ei tule ihan ylös asti takas. Muutenkin sitä kannattaisi herkistellä painelemalla pohjaan ja "lipsauttamalla" se täysillä ylös. Vaikka 10 krt peräkkäin aina kun putsaa sihdin. Moottori lähtee irti kun painaa kirkkaan napin pohjaan ja kiertää vastapäivään..
Poissa nvg
« Vastaus #3 : 17.09.11 - klo:15:51 »
Kiitos Sami,
keruupiirin sihti on puhdas - ei sieltä paljoa ole tullut eka puhdistuksen jälkeen.
Tuolle vaihtoventtiilille tein juuri tuommoista herkistelyä. Vähän on semmoinen fiilis, että meneekö se ihan ylös asti, mutta toisaalta voisiko tuon venttiilin vuotaminen tehdä tämmöisen vian? Paluulämpötila pysyy kuitenkin alhaalla.
Nyt kun olen tuossa tutkinut laitetta, alkaa epäilyttämään, että kv-pumpun teho on heikentynyt. Tai sitten se teho ei vain riitä kun laitoin linjasäädöt kohdalleen (käytin pitkään kaikki säädöt täysillä, kun asia unohtui sekä minulta että toimittajalta). Eihän tuo olisi paha testata käyttää linjasäädöt auki -> jos ongelma on siellä, pitää lisätä ulkoinen pumppu, tai vaikka kaikille kolmelle alueelle omansa.
Sami68: onko sulla noita wilon pumppuja hyllyssä, jos sattuisi olemaan tuosta kiinni? Voisin käydä alkuviikosta hakemassa, mutta soitan jos käy niin että tarvitsen.
10min päästä sitten tv:n ääreen, kun ei tullut lähdettyä Sotkamoon :)
nvg
« Vastaus #4 : 17.09.11 - klo:18:18 »
Onko lämmityspuolella sihti?
En usko että kiertopumppu on rikki kun käyttöveden lämmityksessä lpt-ero on normaali. Kokeile avata ne tukit ja katso miten silloin käy.
Pumppuja on kyllä hyllyssä ja tehokkaampia myös.
Tiukkaa on peli ja tv:stä katellaan..
Poissa nvg
« Vastaus #5 : 18.09.11 - klo:09:00 »
Kiitos Sami,
kyllä lämmityspuolella on sihti, en vain ollut koskaan edes hoksannut että on, paluuhaaran venttiilissä just ennen konetta. Se tuli varmaan sinulta ostetun top-boxin mukana :) Eipä se ihme, että kierto oli "vähän" kuristunut, hampunpätkä oli kerännyt sihtiin hyvän kurakerroksen ympärilleen.
Nyt kiertää hyvin vaikka on tukit asetuksissaan. Kovasti kiitoksia taas kerran, kyllä se vianhaku onnistuu näköjään vaikka netin yli kun on kokenut ammattilainen asialla.
Jännä ja tiukka oli eilinen peli, on se tasavahvaa vääntöä huipulla.
nvg
« Vastaus #6 : 18.09.11 - klo:20:52 »
Eipä kestä. Tuosta sihdistä ne lämpöpiikki-ongelmat yleensä johtuu. Aiheuttaa pätkäkäyntiä, joten tuo on tärkeää huomata ajoissa.
