Kirjoittaja Aihe: Oikea valinta? 10 vai 8 kw  (Luettu 17977 kertaa)
Poissa kkk
« : 30.03.11 - klo:00:08 »
Hei!
Talo 1 1/2 kerosta + kellari (60m2)yhteensä noin 180m2
patterit 1 ja 2 kerroksessa kellarissa lämintila noin 15m2 pattereilla.
koko kellariin tulossa lattialämmitys.
20m2 autotalli liitetään myös maalämpöpumppuun
öljyä on 2010 mennyt 2750 + 5m2 puita
2009 kulutus 2450l + 5 m2 puita
pannu ja poltin noin 20 v vanhoja
nyt mietin jos ottaisin thermia duo optium 10 kw tai 8kw???
Meillä vedenkulutus iso sen takia duo malli
osaako joku neuvoa??
Poissa commo73
Re: Oikea valinta? 10 vai 8 kw
« Vastaus #1 : 30.03.11 - klo:07:50 »
Pikaisen arvio perusteella 2010 energiaa meni ~26000kWh lämmitykseen puut huomioiden. Kuuluuko tallin lämmitys tuohon 2750L vai onko tallia tarkoitus alkaa lämmittämään mlp hankinnan jälkeen. Jos talli tulee lämmitykseen piiriin mlp myötä voisi 10 malli olla paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 30.03.11 - klo:07:53 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa kkk
« Vastaus #2 : 30.03.11 - klo:09:09 »
tällä hetkellä autotallia ei lämmitetä.
Toimiiko thermia kuinka hyvin ja onko helppo käyttää???
Poissa commo73
« Vastaus #3 : 30.03.11 - klo:18:50 »
Minulla thermia on pelannut moiteitta vajaa 3 vuotta. Tärkeää on se keneltä pumpun ostat. Tuleeko asentaja vialle jos tarvetta ilmenee vaikka takuuaikana, joka on thermiassa 6v.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Pete1000
« Vastaus #4 : 30.03.11 - klo:19:40 »
...itselleni annetun laskuopin perusteella;
Vuoden 2010 öljynkulutus 2750 L vastaa 85 % hyötysuhteella 23375 kWh. Todellisuudessa koko vuoden hyötysuhde liikkunee 75 % paikkeilla, kun huomioidaan kesällä kattilan pitämän lämmön.
Koko vuoden kulutusmäärä 23375 kWh jaetaan pumpun 8 kW teholla = 2922 tuntia.
Koska vuodessa 8760 tuntia, 8kW pumppukin käy vain 30%.
Lisäksi tulee huomioida, että 10 kW kompressorin ottama teho 3,6 kW ja 8 kW:n pumpun 2,3 kW
...jolloin jokaista 1000 tunnin käyttöä kohti sähköä kuluu 10 kW pumpussa 1300 kWh enemmin.
--> vuositasolla ( 2922 tuntia ) 3800 kWh. Rahassa 456 €.
« Vastaus #5 : 30.03.11 - klo:19:53 »
Jos se 10kw pumppu käy 2922h, niin eikös siitä tuu 29220kwh/a....hmmmm oliskohan niin ettei sen 10kw tarvi käydäkkään noin monta tuntia...;)
Poissa Pete1000
« Vastaus #6 : 30.03.11 - klo:20:10 »
...taidat olla oikeassa  :-?
« Vastaus #7 : 30.03.11 - klo:21:03 »
Hei!
10kW ehdottomasti tuohon kokonaisuuteen ja reippaampaan käyttöveden tarpeeseen. Puskuria sais olla se 100L niin parantaa vaan tilannetta.
Poissa AAA
« Vastaus #8 : 30.03.11 - klo:21:11 »
Samin kanssa samaa mieltä, mutta ota puskuriksi isompi 200 tai 400 litraa. Aina parempi isompi :)
Jos vaan tilaa on.
Poissa kkk
« Vastaus #9 : 30.03.11 - klo:23:29 »
Kiitos kaikille vastauksista.
kyllä 10 kw pumppu tähän taloon taitaa tulla.
tilaa kellarissa on niin puskurin saisi hyvin sinne :)
Miten sen porakaivon syvyys 10 kw pumpulle, itse mietin jotakin 180-200m, olenko ihan pihalla?
Poissa Rintamassa
« Vastaus #10 : 31.03.11 - klo:00:19 »
Meillä väännetään kanssa 8kw ja 10kw:n välillä. Tonnin hintaeron sai myyjä väännettyä niille paketeille ja suositteli kovasti kymppiä. Kaikissa sen laskelmissa kasi kuitenkin tuli aina halvemmaksi eikä se edes huomioinut puulämmitystä jota tarkoitus harjoittaa kovimmilla pakkasilla.
Kaivot akt. syvyys 8kw 155m ja 10kw 175m
Mitähän tässä nyt pitäisi ajatella.
"Tupakointi on halvempaa kuin rakentaminen"
Poissa commo73
« Vastaus #11 : 31.03.11 - klo:18:34 »
Montako tarjousta olet saanut, laita niitä tänne niin pureskellaan porukalla. ;)
Lämmitettävä 240m2
Poissa 258m2
« Vastaus #12 : 31.03.11 - klo:18:46 »
Hei
En tiedä oletteko tutustuneet, mutta Uutisia -osastolla olevat laskentapohjat ovat hyviä (alla suora linkki). Siihen voi laittaa öljyn ja halot, niin näkee sopivan pumpun koon. Lisäksi alhaalla voi valita haluamansa pakkasrajan, johon asti pumppu toimii. Vasemmalla sitten kaivon koon laskenta. Itse voi laittaa tietoja vihreisiin ruutuihin. Jos koneella Excel, niin eikun tutustumaan. Tais olla tämä jäsen Tomppelilta lähtöisin...
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
Poissa kkk
« Vastaus #13 : 31.03.11 - klo:22:43 »
noni
Nyt tuli tarjous 10 kw duo thermiasta + kaivo 190 m asennettuna h 15,5t mielestäni ok tarjous
Optimum mallia ajattelin ja siihen tulisi noin 750e lisää onko hintaero ok tai ???
Puskurivaarajan ajattelin laitta mutta mielestäni 100l varaajasta + asennus 1150e >:(
ja puhallinpatteri 2,5 kw asennettuna 2200e, voi huh hu :D
melestäni nämä lisäosat aika hintavat
mielipiteitä???????????
Poissa kkk
« Vastaus #14 : 31.03.11 - klo:23:31 »
niin ja tietääkö joku kuinka paljon kalliimpi duo Optimum G2 on jos vertaa duo optimumin????????
Poissa AAA
« Vastaus #15 : 01.04.11 - klo:21:32 »
noni
Kallista on..... ja ennemmin puskuri 200 litraa.
Puhallinpatterin hinta on sitten aivan katossa.
Varmista, että tuohon "DUO" malliin kuuluu A-luokan kiertovesipumput, kierukkavaraaja, pehmytkäynnistimet ym. herkut.
Muuten on Puolassa tehdystä vehkeestä aika piiiitkä hinta.
Katso lukeeko pumpun sisällä "Made in Sweden" vai vain "Thermia Arvika" jne..
« Viimeksi muokattu: 01.04.11 - klo:21:36 kirjoittanut AAA »
Poissa kkk
« Vastaus #16 : 01.04.11 - klo:21:37 »
Teerve!
Täänään hierottiin kaupoja ja thermia 10 kw duo optimum on tulossa taloon
puskurivaaraja jäi pois, kattellaan kuinka toimii, jos tarvetta on niin sitten pv pitää laittaa.
eli hinnaksi tuli 16,7 te sisältäen puhallinpatterin/konvektorin 2,5 kw asennettuna + 190m reikä (+ kahvit ja pullat niin reikä noin 195-200m)
haluaako joku kommentoida?????????? ::) meilestäni hinta ok
Poissa commo73
« Vastaus #17 : 02.04.11 - klo:08:36 »
Teerve!
Toimiihan se ilman puskuriakin mutta käynnistyksi voi tulla enemmän välikeleillä. Puskuri 100 - 200L saat edullisesti(Nibe UKV) esim. Paikalliseta LVI-liikkestä tai nettikaupasta. Se on pelkkä välisäiliö jossa ei ole tarvetta lukea thermia. Osta puskuri itse ja asennuta samalla kun asentajat ovat paikalla.
100L UKV:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-5361517
200L UKV:
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-5361518
Lämmitettävä 240m2
« Vastaus #18 : 02.04.11 - klo:08:50 »
Teerve!
Hinta kyllä ok RUOTSISSA TEHDYSTÄ PUMPUSTA 300L käyttövesivaraajalla, kierroslukuohjatuilla pumpuilla ja tuolla kaivolla. Puhallinpatteri aika hintava, mutta vaikea kommentoida kun ei tiedä millainen sen asennus on.
Puskurissa kannattaa miettiä tuota common ehdotusta.
Poissa kkk
« Vastaus #19 : 02.04.11 - klo:09:41 »
puskuria vielä mietityttää, mutta just tuo niben puskuria on kyllä miettinyt, aika paljon halvempi kuin thermian.
mitä muuta osia tarvitsee kuin kytkee puskurivaaraajan, kiertovesipumpun + putket ja sähköt???
tuo puhaliinkonvektorin asennuksen on luultavasti aika työlästä, kellarista pitää vetää putket 2 kerrokseen, ja kun tällä hetkellä ei ole reikiä mistä vetää niin jää nähtäväksi kuinka hyvn asentajat senn saa
« Vastaus #20 : 02.04.11 - klo:10:00 »
100L puskurivaraaja kannattaa kytkeä vain välisäiliöksi eli meno alas ja verkostoon ylhäältä. Näissähän on neljä lähtöä. Ainoastaan jos on iv-kone vesipatterilla ja siinä ei ole glygoli-piiriä niin silloin tehdään "hullunkierto" säiliössä ja lisätään kiertovesipumppu.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/tasaus.pdf
Puskurivaraajan tehtävä on ainoastaan lisätä veden määrää lämmityspiirissä ja tasoittaa lämpöpiikkejä. Ei estää pattereita viilenemästä käyttövedenteon aikana, jolla ei ole todellisuudessa mitään merkitystä asukkaan kannalta. Täällä joku pitää ongelmana tuota ja sitä se ei todellakaan ole.
« Vastaus #21 : 02.04.11 - klo:10:08 »
Hei!
Kappas en ollut tätä huomannut lukea/kommentoida ja hankintakin jo tehtynä...noh joka tapauksessa ei paha tuo sun hinta kun kaivokin noin syvä, vai onko omaa työtä mukana vai avvaimet kätteen?
Mutta reffinä vaan, mulla mennyt aikoinaan 20v aikana 2400L ka.ö:tä ja 2010 olis varmaan mennyt tuota samaa luokkaa kuin sulla+puita 6m3/a...
Ja MLP on käynyt max72%:lla*7.7kW@50C eli max teho jatkuvaan käyntiin on ollut tähän asti 5.5kW   :o, onpa oikeastaan aika pieni kun itsekin tuota ajattelee...
Poissa kkk
« Vastaus #22 : 02.04.11 - klo:13:07 »
koko paketti on tehty avaimetkäteen periaatteella ainut mitä itse pitää tehdä on maksaa laskun :P
tuo puhalluskonvektorin oli vissin vähän parempi malli kuin siinä oli kaukari mukana ja muita bling blingiä.
Toivottavasti  tuo viilennys toimii, kesällä on nimittäin noin 28-29 astetta yläkerrassa :D ja onhan se paljon halvempi käyttää ku vertaa siihen että olisi laittanut ilmalämpöpumpun
Poissa kkk
« Vastaus #23 : 02.04.11 - klo:13:12 »
niin ja onko sitten minkälaisia eroja jos laittaa 100 l tai 200l puskurin????????
Poissa petteri73
« Vastaus #24 : 03.04.11 - klo:03:45 »
Käsittääkseni mitä isompi, sitä parempi.
Mutta tähän kysymykseen kuulisin minäkin mielelläni jonkun viisaamman vastauksen.
Nibellä 100 ja 200 litraisen hintaero näyttää olevan kyllä pieni - ja jopa 300 litraiseen mentäessä hinta nousee maltillisesti.
Mitä mieltä muut olette 300 litran puskurista? Liioittelua?
« Viimeksi muokattu: 03.04.11 - klo:03:47 kirjoittanut petlau »
