Kirjoittaja Aihe: Thermia optimum g2  (Luettu 12919 kertaa)
Poissa säkä
Thermia optimum g2
« : 29.11.09 - klo:13:54 »
Millaisia kokemuksia Thermia Optimum G2:sta patteriverkostossa???Meillä patterit kohisee kun kierto on kovalla,termostaatit on kokonaan auki ja ilmaa ei ole linjassa,mikähän avuksi?????
« Viimeksi muokattu: 29.11.09 - klo:17:00 kirjoittanut estuur »
Poissa Samueli
Re: Thermia optimum g2
« Vastaus #1 : 29.11.09 - klo:21:38 »
Meillä on ainakin toistaiseksi pelkästään hyviä kokemuksia, asennettu viime kesänä. Puolet jakopiireistä lattiassa, puolet pattereissa. Laitoimme tosin 350L puskurisäiliön lämmityspiiriin. Ei pidä ääntä.
« Vastaus #2 : 30.11.09 - klo:11:02 »
Tuossa kysyjällä on se ongelma, että Optimumin kiertopumppu tahtoo pyöriä täysillä kun tavoittelee sitä 8 asteen lpt-eroa menon ja paluun välillä. Siksi patterit saattavat tarvita säätöä.
Säädä pattterin paluupuolen sulkua. Riippuu miten ne on tällä hetkellä aseteltu mihin suuntaan pitää säätää. 2 kierrosta kun laitat kaikkia auki niin siitä voit lähteä kokeilemaan miten saat kohinaa pois.
Helpoin ratkaisu, jos tilaa on, olisi laittaa 100L puskurivaraaja ja siihen "hullunkierto" eli neljällä lähdöllä kiinni. Muutenkin patteritalossa tuo on aika ehdoton kun tavoitellaan hyviä käyntijaksoja.
Kytkentä B.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/tasaus.pdf
« Viimeksi muokattu: 30.11.09 - klo:18:03 kirjoittanut sami68 »
Poissa säkä
« Vastaus #3 : 30.11.09 - klo:18:54 »
Kiitos vastauksistanne,meillä laitettiin thermia g2 heinäkuussa,tehtiin avaimet käteen sopimus,ensimmäisen kerran kun soitin asennusfirmalle niin sanoi tulevansa katsomaan...,ei näkynyt,toisella kertaa kun soitin niin sieltä sanottiin että puskurivaraajasta ei ole mitään hyötyä,pitäisi ottaa ennemmin termostaatit irti ja vaihtaa ne samanlaiseksi kuin patterin paluuventtiilit että virtaus paranee,paluuventtiileitä ollaan koitettu avata mutta kun ilmat kylmenee niin kohina alkaa,taidanpa laittaa silti puskurivaraajan mutta kun tietäisi minkä kokoisen? Talossa neliöitä 174,sama asennusfirma ei sitä ainakaan asenna,mutta kiitos hyvistä tiedoista :)
« Vastaus #4 : 30.11.09 - klo:19:19 »
100L parantaa toimintaa huomattavasti, mutta 200L ei enää niin selkeästi. 200L saat kyllä pitkät käyntijaksot, jolloin kuumakaasun muodostus on parempi => käyttövesi on varaajassa 80 asteista ja oikeastaan ilmaiseksi, kuten G2:n etuihin kuuluu :)
Edullisin 100L maksaa jotain 350€ ja 200L 500€. Kysy putkifirmoista, koska näitä saa ostettua suoraan tukuista.
Lämpöpumpulta meno alareunaan ja paluu ylhäältä. Verkoston meno ylhäältä ja paluu alas. Pumppu menopuolelle.
Lisäpumpulle virta pumpun sisältä F3:n alanastasta, jolloin se sammuu kun lämmitys pois raja saavutettaan.
Laita ulkoinen pumppu ykkösnopeudelle ja seuraa talon lämmitysjäkson aikana saavuttaako pumppu sen 8 asteen eron menon ja paluun välille. Tämä on tärkeä asia ja jos ei niin nosta ulkoisen nopeutta.
Poissa Samueli
« Vastaus #5 : 30.11.09 - klo:19:44 »
Meillä on tuossa 350L puskurivaraajassa myös kaksi esilämmityskierukkaa käyttövedelle. Kun lämpötila laski tässä syksyllä nollaan, niin lämpöpumppu ei enää ala lainkaan tehdä lämmintä käyttövettä, vaikka nelihenkinen perhe käy saunomassa ja suihkuttelee kahdella suihkulla.
Eli homma hoituu pelkällä G2:n HGW:llä ja talon lämmityksellä...  :)
« Vastaus #6 : 14.12.09 - klo:15:29 »
Soittelin tuossa yhden G2 omistajan kanssa ja käyttövesi oli tällä hetkellä 85 asteista kun ulkona oli 17 astetta pakkasta.
Parempi olla termarit kunnossa  8-)
Poissa säkä
« Vastaus #7 : 26.01.10 - klo:15:32 »
Meillä kävi eilen Thermian asentaja laittamassa 350 l varaajan lämmityspuolelle ja asensi siihen ulkoisen kiertovesipumpun .
Kohinasta ei ollut viimme yönä tietoakaan pattereissa , pumppu pyörii nyt ykkösellä,pitäisi vaan oppia säätään oikein ,lämpötilaero on tällä hetkellä noin 6-7 astetta ,
sami 68:lle kiitoksia vinkistä :),tästä tuntuu olevan suunta parempaan.
Poissa saq
« Vastaus #8 : 18.03.10 - klo:20:24 »
Miten tuo Optimum g2 kytketään erillisen varaajan ja kiertovesipumpun kanssa käytettäessä? Saako sisäisen kiertovesipumpun ohjelmoitua käymään vain kompressorin pyöriessä? Tuleeko varaajaan erillinen lämpötila-anturi? Millä perusteella lämpöpumppu päättää käynnistää kompressorin ja kiertovesipumpun?
Kannattaako meno varaajasta lämpöpumpulle haaroittaa samasta liitännästä kun paluu patteriverkosta varaajaan?
Entä kannattaako käyttövesi esilämmittää varaajan kierukassa vai tekevätkö nuo hienot kirjainyhdistelmät käyttövettä niin hyvällä hyötysuhteella, että kaikki muu vain lisää energiankulutusta?
Suuri kiitos kaikille tietämätöntä sivistäville. Harkitsen kyseisen laitteen hankkimista ja liittämistä 2000l varaajaan. Valitettavasti en kuitenkaan ole onnistunut saamaan asennusohjetta käsiini.
