Kirjoittaja Aihe: Pelkkää käyttövettä  (Luettu 7434 kertaa)
Poissa kokki
  • Thermia Diplomat Optimum 8KW TWS + 185 m kalliossa
Pelkkää käyttövettä
« : 10.08.09 - klo:13:38 »
Hep,
Pumppuna allekirjoituksen mukainen kapine ja tuli mielee että saako sen tekemään pelkkää käyttövettä näin kesäaikaan?
Toinen kysymys koskee kiertovesipumppua, siinä on kolme tehoa valittavissa, kannattaako pudottaa pienimmälle vai katkaista virta kokonaan kesäksi vai kansiiko tehdä mitään?
Re: Pelkkää käyttövettä
« Vastaus #1 : 10.08.09 - klo:13:51 »
Se tekee pelkkää käyttövettä automaattisesti kun lämpökäyrän lämmitys pois raja saavutetaan. Tehdasasetus 17 joka yleensä nostetaan ylemmäs jos lattialämmitys.  Lämmitys lähtee päälle kun on kolme astetta alle tuon asetusarvon.
Kiertovesipumppusi pitäisi olla optimum-mallia eli sitä ei säädetä ollenkaan vaan automatiikka säätää sen kierrosnopeuden avulla lämpötilaerot kohalleen keruu- ja lämmityspiireissä.
Ei niihin yleensä kosketa tavallisessa mallissa vaan mennään samalla nopeudella ympärivuoden.
Poissa kokki
« Vastaus #2 : 11.08.09 - klo:00:03 »
Kiitos vastauksesta, kannattaako tuota 17 astetta muuttaa, eli jos se on valittuna niin ulkolämpötila-anturin kertoessa että lämmint äon 14 astetta niin alkaa lattiakierron lämmitys?
Mulla on erillinen kiertovesipumppu, eli siis se joka kierrättää lattiassa veden, siinä on kolme eri nopeutta valittavissa.
Voiko ulkoanturin kalibroida, tuntuu näyttävän aina liiankorkeita lukemia?
« Vastaus #3 : 11.08.09 - klo:08:42 »
Ulkoisen pumpun nopeudeksi riittää yleensä aina 1. Lattiajännityksellä tuo pois raja voi olla esim 22 ja käyrän minimi tuon saman. Silloin kosteissatiloissa kiertää ns. kuivatuslämpö pidempään. Anturin voi kalibroida huoltovalikosta mutta tärkeää on tehdä se kylmällä kelillä jolloin käyrän tarkkuus on tärkeää ja lpt-lukeman tulisi olla kohdallaan.
Poissa kokki
« Vastaus #4 : 11.08.09 - klo:09:27 »
ok
löytyykö tuohon kalibrointiin ohjetta joltain?
« Vastaus #5 : 11.08.09 - klo:09:34 »
Huoltovalikkoon joko reunanuolia yhtäaikaa painamalla tai uudessa mallissa vain vasenta nuolta. Pidä muutama sekuntti pohjassa. Sieltä antureiden kalibrointiin ja ulkoanturia miinukselle jos näyttää liikaa. Anturin paikka on kyllä ennemmin huono kuin että anturissa olisi säädön tarvetta. Näin siis yleensä ollut.
Poissa kokki
« Vastaus #6 : 11.08.09 - klo:10:49 »
Kiitos.
Anturi on  noin 80 cm oven päällä/sivussa ja läpivienti on tukittu huolella, eli lämpövuotoon en oikein jaksa uskoa. Anturi on itäseinällä katoksen alla varjossa. Pahimmillaan on näyttänyt viime talven pakkasen ollessa 29 c että pakkasta on vain 18 c.
« Vastaus #7 : 11.08.09 - klo:11:38 »
Kiristä liitokset anturipäästä ja pumpulta voit varmistaa että johdot on kunnolla paikoillaan riviliittimellä. Tuon anturin saat varmasti uusiutua takuuna jos ei nuo konstit auta. Tietysti jos näyttämä poikkeaa suunnilleen saman kaikilla keleillä voi sen säätää kohdalleen. Paikka kuullostaa oikealta.
