Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen vuosi takana  (Luettu 10620 kertaa)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« : 03.03.09 - klo:21:57 »
Tänään tuli täyteen ensimmäinen vuosi maalämpölämmitystä. Olen ollut TODELLA tyytyväinen hankintaan. Hyötysuhde on ollut huikea verrattuna öljylämmitykseen! Jos joku on kiinnostunut, niin tässä raportti vuoden kulutuksesta:
Laitteisto: Thermia Diplomat 12 + 300 litran lisäsäiliö lämpimälle käyttövedelle.
Talo: 250 neliön kivitalo, 2 krs. Lisäksi erillinen 80 neliön autotalli, jossa talvella ollut +12 astetta. Vesikiertoinen lattialämmitys ja koneellinen ilmanvaihto kummassakin.
Aikaisemmin ollut öljylämmityksellä (Jäspi 17kW), jolloin 4 vuoden kulutuskeskiarvo on ollut 4300 litraa vuodessa. Jos tämä muutetaan suoraan 100% hyötysuhteella kilowattitunneiksi, niin liikutaan jossain 43000 kWh:n tuntumassa.
1:3 hyötysuhteella oletin, että maalämmöllä pitäisi päästä johonkin 15000 kWh:n vuosikulutukseen. Lopputulos olikin mukava yllätys:
  • Vuosikulutus: 9463 kWh
Lämmitykseen meni 79% ja lämpimään käyttöveteen 21%.
Pumppu kävi 2481 tuntia, joista 433 lkv:n lämmitystä.
Pumpun todellinen ottoteho 3.81kW
[/list]
Jos verrataan öljynkulutusta ja maalämmön välisen energiakulutuksen suhdetta (43000kWh vs. 9500kWh), niin määlämmön "hyötysuhde" on yli 1:4. Tosin tähän perään pitää heittää pienet selitykset: kun oljylämmitys oli käytössä, lkv-kierto oli päällä jatkuvasti. Kun maalämpö otettiin käyttöön, lkv-kierto ajastettiin 3 tuntiin per vrk. lkv-kierto hukkasi noin 1-2 kW tehoa aina ollessaan päällä. Jos tämä energiankulutus vähennetään öljylämmityksen vuosiarvioista (43000kWh), niin silloin öljylämmitys kulutti yhteensä noin 30000kWh. Tämän perusteella maalämmön hyötysuhde näyttäisi tosiaan olevan melko tarkasti tuo 1:3.
Huom! eikö ole aikamoinen munaus rakennusvaiheessa pistää 40m päässä sijaitsevaan autotallirakennukseen lämpökeskus...? Jos tällöin haluaa nopeasti lämmintä vettä raanasta, niin siitä on oltava valmis maksamaan noin 10000kWh vuodessa  :P
Poissa Matti
Re: Ensimmäinen vuosi takana
« Vastaus #1 : 04.03.09 - klo:20:54 »
Lämpimän veden jatkuva kierrätys on tosiaan hiukka arveluttavaa. Etenkin maan alla ja ulkona. Sisällähän se lämpöhävikki ei niin haittaa.
Kait ne sun lämpökanaalit on kuitenkin asiallisesti eristetyt ja ehjät?
« Vastaus #2 : 05.03.09 - klo:08:40 »
Mitenkä olet laskenut tämän lkv-kierron hukkatehon?
Kuinka vanha kattila ja poltin sinulla oli?
Missä Thermia on? Autotallissa?
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #3 : 05.03.09 - klo:11:51 »
Sain selvitettyä hukkalämmön seuraavassa keskustelurimpsussa kuvatulla tavalla (kakkossivulla on selvitetty + kuvia):
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1679.0
Kattila ja poltin olivat noin 5v vanhoja, joten aika tuoreista vehkeistä on kysymys.
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:13:33 kirjoittanut tomppeli »
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #4 : 05.03.09 - klo:11:56 »
Mulla ei ole ihan selvää käsitystä siitä, miten itse kanava on tehty, koska olen ostanut talon valmiina. Ilmeisesti siellä maassa kulkee nuo foamilla eristetyt letkut ihan sellaisenaan, hiekan ja saven seassa. Oikea suunnittelun helmi on se, että lkv-kierrossa talolle menevä letku on eristetty noin tuuman paksuisella foamilla, mutta paluuletkun ympärillä on ehkä vain sentti foamia. Mitähän *itun järkeä tässäkin oli, koska lämpöhukka syntyy siitä kun takaisin palaava kylmä vesi menee takaisin pannuun.
ps. Talon rakentaja/rakennuttaja OLI talotekniikan ammattilainen  :D
Poissa Tuomaz
  • Thermia DUO 12 + TWS 300. 2 x 300m pellossa.
« Vastaus #5 : 07.04.09 - klo:13:44 »
Ehottomasti kiinnostavaa tietoa ekotomi! Itse muutin elokuun alussa uuteen taloon ja seuranta käynnissä. Syyskuun alusta lähtien olen seurannut kulutusta kun lopulta sain mittarin lämpöpumpun ja lvk- ja hullunkiertopumpun taakse. Jännää.
Ekotomi: onko sulla ollut siis maalämpöpumppu ja kiertopumput mittarin takana? Olisko sulla laittaa vielä kuukausittaiset lukemat niin vois vertailla omiin. Laitan tulemaan omat lukemat + tiedot kunhan ehdin kerätä sähköiseen muotoon.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #6 : 07.04.09 - klo:16:48 »
Valitettavasti mulla ei ole kuukausikohtaista tietoa. Olin sen verran laiska, etten jaksanut niitä lukemia kirjoitella ylös  :-[
Poissa Tuomaz
« Vastaus #7 : 04.05.09 - klo:11:36 »
No niin, nyt sain otettua lukemia omasta kulutuksesta.
Taustatietoa:
Puurakenteinen 1krs rakennus, huoneistoala 183m2, kerrosala 201m2.
Autotalli + varasto 37m2, lämpötila on ollut koko vuoden läpi ~22C.
Talossa asuu 2 aikuista ja 3 pientä lasta.
Lämpöpumppu (Thermia Duo 12 + TWS 300) varastossa, josta ~15m lämpökanaali talolle. LV-kiertopumppu ollut yöllä pois päältä P9-P2, P2-P4 koko ajan päällä.
Lämpöpumpun ja kv-pumppujen perässä sähkömittari, josta otettu kuukausittain lukemat:
Syyskuu 592
Lokakuu 709
Marraskuu 848
Joulukuu 916
Tammikuu 1269
Helmikuu 1207
Maaliskuu 1132
Huhtikuu 1102
Total P9 - P4: 7775 kWh
Karkeasti arvioituna koko vuoteen lämmitykseen + käyttöveden lämmitykseen tulee menemään 10MW (toki kesäkuukausia on vaikea arvioida). Onko se paljon vai vähän  :-?
Varmaankin tuo LV-kiertopumppu + lämpökanaali vaikuttaa aikanslailla kokonaiskulutukseen...
Eka vuoden jälkeen sitten pitää ruveta hifistelemään: lämminvesiputkien eristys + LV-kiertopumpun ajastuksen ja helläsärön optimointi :)
Miten sää ekotomi arvoit splitin lämmitys vs käyttövesi? Pumpun käyntiaikojen perusteellako?
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #8 : 05.05.09 - klo:15:00 »
Mulla on se Thermian Online, sieltä näkyy kuinka monta tuntia on tehty lämmintä käyttövettä sekä kuinka monta tuntia lämpöpumppu on kokonaisuudessaan pyörinyt. Saattaa nämä samat tiedot saada suoraan sieltä pumpun käyttöpaneelistakin...?
