Kirjoittaja Aihe: Thermia Duo 16  (Luettu 10408 kertaa)
Poissa jlevander
Thermia Duo 16
« : 24.02.09 - klo:12:23 »
Tilattu D16+300L varaaja. Talossa 1081 kuutiota ja lämmin autotalli n80neliötä. Olisi kiva kuulla Thermiasta kokemuksia/vinkkejä mitä voi vielä huomioida tässä vaiheessa. Lattialämmitys tulee kaikkiin tiloihin. Vielä ei ole aloitettu urakkaa mutta viikon-kahen kuluttua kauha aloittaa hommat etelä-suomessa. Niin ja porakaivoja tulee 2x155m.
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #1 : 24.02.09 - klo:13:33 »
Ei tuossa oikeastaan ole mitään ihmeellistä. Uudessa talossa on tärkeää saada kaikki putkistot siististi asennettua ja kannattaa ehdottomasti käyttää tähän suunnitteluun aikaa reippaasti.
Tulvari käyttövesiputkille/tukeille ja vesimittari siihen viereen.
Porakaivolta tulevat putket valmiiksi suojaputkessa olevaa värkkiä ja heti pumpun viereen päät.
Lattialämmitystukki myös siihen pumpun viereen, joten kaikkineen tuo sun paketti vie vajaa 2m tilaa jos ovat kaikki samalla seinällä.
Laita 100L tasaussäiliö, myös jos on puurakenteisia lattioita ettei napsu! ;)
Onnea hyvästä valinnasta!
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #2 : 24.02.09 - klo:13:34 »
Älkää sitten sitä virhettä tehkö, että pistätte lämpökeskuksen autotalliin, jos sieltä on pitkä matka itse taloon. Meillä on nimittäin sellainen ratkaisu ja lämpimän käytöveden suhteen se on aivan perseestä. Tallista on taloon noin 40 metriä ja lämpimän veden saaminen raanasta kestää noin 2 minuuttia ja pitää laskea 30 litraa vettä viemäriin. Jos pistetään päälle ns. käyttöveden kierto, lämmintä tulee raanasta saman tien, mutta jatkuva "jäähdytys" (siis kylmä maa jäähdyttää vettä) on teholtaan noin 1.5-2.5kW.
Uskoisin, että olet tehnyt hyvän ratkaisun kun hommasit maalämmön. Meillä on nyt ollut käytössä noin vuoden Diplomat 12 ja hyvin on pelittänyt. Aikaisemmin paloi 4300 litraa öljyä vuodessa, nyt näyttäisi 11000kWh riittävän - tosin talvi on ollut lämmin.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #3 : 24.02.09 - klo:13:36 »
Ai niin, unohtui sanoa. Osta paikallisesta sähkölaitoksesta käytöstä poistettu kwh-mittari ja asenna se lämmityssysteemisi sulakkeisiin. Sitten voit seurata tarkasti kuinka paljon lämmitykseen menee energiaa.
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #4 : 24.02.09 - klo:13:41 »
Uuteen taloon pitää olla tällainen mittari ;) Tilasin just muutaman ja 20€ tuli postikuluja. Tuolle saa siistin kotelon tai sitten kaappiin.
http://www.my-messgeraet.com/jtlshop/index.php?a=476
Poissa jlevander
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #5 : 24.02.09 - klo:13:56 »
Joo mietittiin, että oltaisiin laitettu autotalliin mutta sinne matkaa 35m niin suunniteltiin kellariin reilu tekninen tila niin saadaan sinne kaikki härvelit. Mikä tuo 100L puskurivaraaja on?( talo on 1 1/2 + kellari) yläkerrassa on puusta välipohja. eli mikä sielä voi napsua:)? yläkerran lattia on ajateltu toteuttaa: koolaus, ek kipsilevyt, lämmitysputket ja kipsivalu.
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #6 : 24.02.09 - klo:14:21 »
Teillä hieman erilainen rakenne kuin minulla. Mulla on välipohjassa alumiiniset lämmönluovutuslevyt ja vaihtoventtiilipumppujen ominaisuus on syöttää käyttöveden lämmityksen jälkeen puolisen minuuttia ~50 asteista vettä, joka aiheuttaa tuota napsumista lattiassa. Betonissa olevat putket ei napsu, mutta niidenkin jakotukit saattaa vähän natista.
Tasaussäiliö estää lämpöpiikkien siirtymisen lämmityspiiriin ja toisaalta se toimii myös puskurivaraajana, jolloin pumppu saa suuremman vesimäärän käyttöönsä ja käynti-/lepojaksot pitenee.
Kysy toimittajaltasi vaihtoehtoja tuoksi ja esim. Nibellä on edullinen 200L joka saattaisi olla teille aika optimi ratkaisu. Hintaa tuolla n. 500€. Silloin voit huoleti käyttää huonetermostaatteja kaikissa muissa paitsi kosteissatiloissa ja vastaavissa jatkuvan lämmityskierron tiloissa.
Poissa jlevander
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #7 : 24.02.09 - klo:14:32 »
Kiitos vinkistä, pitää ottaa puheeksi.
Nyt mennään vähän asian viereen mutta mitäs mieltä olette maaviileästä? enerventin pegasos koje olisi näillä näkymin tai jos riittää meille niin Pelican.
Jäähdytyksen riitävyydestä olen lukenut täältä ja jotkut on sitä mieltä että riittää ja osa ei.. Itse ajattelimme sen laittaa koska sillä olisi mahdollisuus saada viilennys joka huoneeseen.
( 4mkh, iso olohuone ja yläkerran aula joka on olohuoneen kanssa avointa tilaa)
konvektorilla viilennys voi olla tehokkaampaa mutta ajatuksena on ollut että jos viilennys ei riitä olohuone/ yläkerran aulan osalta niin ilp lisäksi. Se olisi investointina halvempi toteuttaa ja käyttö on nyt kumminskin aika vähäistä??
Taas toisaalta maksaahan kanavien eritys mutta eristettävä ne on joka tapauksessa??
« Viimeksi muokattu: 24.02.09 - klo:14:33 kirjoittanut jlevander »
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #8 : 24.02.09 - klo:15:03 »
Minun mielipide on että Ilp jäähdytykseen. Just tänään piirisin yhden täysin 2-krs rivitalon ilmanvaihtoa ja ilman eristeitäkin tuo teidänkin talo on varmasti riittävän haastavaa toteuttaa toimivaksi.
Tuo on vain yksi syy. Toimivuus, käytön helppous jne.
Ilpillä saat talosta kosteuden pois ja parin asteen jäähdytys toimii ongelmitta laadukkaalla ilpillä. Laita tosiaan laadukas peli niin kestää pidempään. NE9 Panasonic on yks ok valinta ja maksaa tonnin+asennus.
Yksi asia mitä kannattaa miettiä on IV-etulämmitys lyhyellä maapiirillä. Siitä on hyviä kokemuksia ja tietoa löytyy hakemalla. Käy myös jonkinlaisena jäähdytyksenä mut vaatii kondessieristeet kanaviin sekin. Kannattaa varmaan käyttää vain kylmillä keleillä kuitenkin.
Poissa kkuukkeli
Re: Thermia Duo 16
« Vastaus #9 : 24.02.09 - klo:19:51 »
Jos pumppu on eri rakennuksessa, kyllä senkin kanssa pärjää. Parempi tietenkin jos lähempänä, mutta esim allekirjoittaneella  taloon ei saanut järkevästi teknistä tilaa ja kodinhoitohuoneeseen en pumppua halunnut. Putkethan ovat urkalla eristettyjä, kuten kaukolämpöputketkin, eikä kiertoa ole tarkoitus koko ajan pitää päällä. Vaihtoehtoja:
- Talossa kierron käyttökytkin tai kierto esim liiketunnistimen persuuksissa
- Kierto kellokytkimellä tai aikareleellä. Aikareleessä pitää pystyä säätämään erikseen työ- ja taukoaika, jolla sitten vaihdetaan putken verran vettä kun se on liikaa jäähtynyt. Esim minulla on nyt 2 minuutin kierto 30 minuutin välein ympäri vuorokauden, eli noin  1 h 30 minuuttia vuorokaudessa. Kellokytkintä ei ole enää ollenkaan käytössä.
- Talossa pieni puskurivaraaja
Varmaan muitakin vaihtoehtoja on, mutta tuossa muutama.
