Kirjoittaja Aihe: Toinen piiri ja L-kortti  (Luettu 9664 kertaa)
Poissa nvg
« : 05.02.08 - klo:09:53 »
olen ottamassa käyttöön thermian pumppua viimeinkin huomenna (insh'allah), ja nyt rakennusaikana ei ole väliä, ovatko kaikki lattiat samassa vai eri piirissä.
Lattialämmitystä kytkettäessä varauduin kuitenkin laittamaan kosteat tilat eri piiriin, eli ne ovat omalla jakotukillaan, ja sitten muut ovat erikseen kahdessa tukissa (kaksi kerrosta).
Thermia ohjaa perusmallina yhtä piiriä -> kysymys kuuluu, että onko järkevää ajaa koko taloa yhtenä piirinä niin, että kosteat tilat menee semmoisenaan, ja sitten muihin tiloihin menevää shunttaan manuaalisesti 3-tieventtiilillä?
Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi ostaa Thermiaan lisäkortti, jolla voi ajaa toista shunttia eri käyrällä tai offsetilla, mutta ajattelin nyt kysyä ensin studiojoukkueen mielipidettä. Lisäkortilla saa toki muitakin etuja, mm. virtavahdit ja hälytyslähdön, sekä jäähdytyksen ohjauksen, jotka kaikki olisivat tervetullutta, mutta myöskin maksavat. Ei paljon, mutta kumminkin.
Miten tekisitte tai olette tehneet?
Night Vision Goggles
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa mvaatain
  • Thermia TWS12, porakaivo 230m
Re: Toinen piiri ja L-kortti
« Vastaus #1 : 05.02.08 - klo:10:53 »
Samanlaisia pohdintoja minullakin.
Saneerauskohteessa kellarin lattialämmitys on omalla tukillaan ja vanhat radiaattorit omallaan. Lattialämmityspiirillä on nyt manuaalinen shuntti johon putkari ehdotti Ouman EH-80:sta ohjaamaan shuntilla oikean lämpöistä vettä lattiaan.
Toistaiseksi lattailämmityksellä ei vielä ole omaa kiertovesipumppua vaan kiertää Thermian sisällä olevan pumpun avulla. Putkari mainitsi että oma kiertovesipumppukin olisi tarpeellinen.
Mutta tällaisesta lisäkortista ei putkari (Thermian jälleenmyyjä) kertonut mitään
Poissa nvg
« Vastaus #2 : 05.02.08 - klo:16:07 »
Minulla sattui hyvä tuuri, Pattijoelta oleva lvi-kauppias on asiantunteva ja ensiluokkainen asiakaspalvelija: ihmettelin kakkoskäyrän asetuksia ja hän lähetti L-kortin pdf:n
Eli: L-kortti tuo ratkaisun ylläolevaan, ja se on parhaimmillaan juuri patterien ja lattialämmön yhdistelmässä. Siitä löytyy ohjaukset ja anturiliitännät kakkosshuntille.  Laita viestillä emailosoitteesi, niin tuuppaan lisäkortin pdf -ohjeen sähköpostiisi.
nvg
Poissa mvaatain
« Vastaus #3 : 10.03.08 - klo:16:30 »
Laajennuskortin ohjeessa kortin asentamisesta lukeen näin:
Laajennuskortin liittäminen ohjausyksikköön
Laajennuskortti (1) sijoitetaan siihen varattuun paikkaan sähkökaappiin ja liitetään ohjausyksikköön (2) oheistetulla
yhdyskaapelilla. Yhdyskaapelin molemmissa päissä on liittimet, jotka kytketään ext.Com merkittyihin kohtiin ohjausyksikköön ja laajennuskorttiin
Onko kenelläkään tietoa kytketäänkö L-kortti samaan portiin kuin
Husdatan loggeri? Eli estääkö L-kortti Husdatan käytön?
Poissa mvaatain
« Vastaus #4 : 11.03.08 - klo:09:32 »
Husdatalta sainkin nopeasti vastauksen kysymykseen toimiiko laajennuskortti ja Husdata yhdessä:
Yes I have one customer using the Accesspack and Expansion board at the same time.
« Viimeksi muokattu: 11.03.08 - klo:09:33 kirjoittanut mvaatain »
Poissa hubba
  • TWS 8
« Vastaus #5 : 03.04.08 - klo:10:14 »
Moi,
Onkos kokemuksia lisäkortin käyttämisestä jäähdytyksen ohjaukseeen?
Itse olen miettinyt pumpun ja puhllinkonvektorin ohjaamista lisäkortin avulla. Ongelmaksi jää puhallinnopeuden määrääminen.
//hubba
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
« Vastaus #6 : 31.10.08 - klo:10:56 »
Viimenkin saatiin meidänkin Thermia asennettua ja käyttöön.
Minullakin on tuo lisäkortti + lisäshuntti. Asennettuna niin että Thermiasta menee TIP 100L tasaussäiliöön ja sieltä suoraan märkätiloille, eli Thermia tekee sen lämpöistä vetta kuin mitä käyrän mukaan "määrätään" märkätiloille.
Tästä TIP100sesta sitten shuntataan toisella shuntilla (lisäkortti) muihin tiloihin.
Toimii OK mutta hassua on se että eihän tuota lisäshunttia pysty juuri ollenkaan "ohjelmoimaan" omalle talolle sopivaksi! Siinähän ei pysty kuin siirtämään käyrää ylös ja alas, ei voi vaikuttaa jyrkkyyteen eikä muuhunkaan! Olenkohan ymmärtänyt jotain väärin? Vai onko shuntti ihan kivikaudelta?
Epäilen että miten tällainen toimii sitten kun/ jos kylmä saapuu?
