Kirjoittaja Aihe: Online on Ruåtsin ihme  (Luettu 12882 kertaa)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« : 09.03.08 - klo:14:14 »
Sain nyt Onlinen toimintaan mutta systeemi näyttäisi käyvän ruotsin aikaa (-1h suomeen nähden). Käyttöliittymässä ei näyttänyt olevan mitään dialogia, jolla tuon olisi saanut kohdalleen. Onko kenelläkään tietoa, saako kellon jotenkin muutettua suomen aikaan?
Tuo ruotsinpään serveri tuntuu muutenkin tökkivän... serverin aika oli tossa puolilta päivin 2h suomen aikaa jäljessä eikä tiedot päivittyneet 2 tuntiin. Lisälsi huomasin että Onlinen käyttöliittymä toimii ihan normaalissa www-yhteydessä, eli siinä ei ole mitään suojausta (esim https). Periaatteessa sinne olisi melkoisen helppo murtautua, kun viestit kulkee salaamatta ja tunnussana on aina sama. Kuka mahtaa olla vastuullinen, jos vittumainen naapuri murtautuu järjestelmään ja pistää talvipakkasella pumpun seisoksiin?  ;D
Kysyin joskus aikaisemminkin, mutten saanut vastausta: pystyykö Husdatan pistämään kiinni Diplomaattiin jos siellä on myös Online aktiivisena?
Poissa kkuukkeli
Re: Online on Ruåtsin ihme
« Vastaus #1 : 09.03.08 - klo:18:07 »
Keskeneräinen käpöstys tuon Online tosiaan on, vähintäänkin yhteys pitäisi olla ssl-pohjainen. Jos saisi jälleenmyyjän tunnukset tietoon, pääsisi sörkkimään kaikkien Onlinen omistavien asiakkaiden pumppuja.
En ole ainakaan itse löytänyt asetusta jolla tuon kellonajan muuttaisi, toisaalta tuo on pieni puute muihin ongelmiin verrattuna. Esim lokitusväliä et voi itse muuttaa, vaan jälleenmyyjäsi pitää se tehdä. Oletus 2h on liian pitkä mihinkään analysointiin. Jälleenmyyjän liittymässä on muutenkin enemmän säätömahdollisuuksia.
Tuohon Husdataan en osaa, selviäisi varmasti sen manuskoista mihin se törkätään.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #2 : 09.03.08 - klo:20:41 »
Pystyyköhän Online-liittymän muuttamaan jollain lailla sellaiseen tilaan, että pumpun parametreja voidaan katsella mutta ei muuttaa? Sellainen olisi turvallinen ratkaisu, kunhan saa säädöt ensin kohdalleen.
Kyllä olisi paljon paranneltavaa... Mutta melko pienillä muutoksilla tuon saisi kohtuulliseen kuntoon. Sellainen perustavaa laatua oleva muutos olisi myös paikallaan, että Online keräisi minuuttiresoluutiolla dataa ja siirtäisi ne sitten pakattuna esim kerran tunnissa (tai niin usein kun asiakas haluaa) serverille. Tämä vaatisi tosin muutoksia siihen itse Online-korttiin. Ihmettelen vaan, ettei tällaista ole siihen alun perin vaadittu.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #3 : 10.03.08 - klo:13:58 »
Husdatan manuskoista ei saanut mitään tietoa toimiiko Onlinen kanssa samanaikaisesti. Pistin mailia Husdatan kaverille ja sieltä tuli vastaus, että "ei toimi samanaikaisesti" - mutta heti perään lievennys tyyliin "...mutta en ole koittanut". No, tuskimpa noita portteja Thermian pumpussa niin kovin monia on, joten loppupäätelmä lienee, että eivät todellakaan sitten toimi samanaikaisesti.
...perskelet, täytyy vissiin virittää ihan omat mittaussysteemit erillisillä antureilla.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #4 : 11.03.08 - klo:07:39 »
Onko kenenkään muun Onlinessa sellaista ominaisuutta, että data jämähtää suunnilleen 1-2 kertaa vuorokaudessa 1-2 tunniksi? Eilen illalla se tapahtui taas ja kävin pahisuttani buuttaamassalämpöpumpun. Sen jälkeen data lähti taas kulkemaan. Kummassakohan päässä vika lienee - Thermian serverissä vai ONline-modulissa?
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #5 : 11.03.08 - klo:07:53 »
Juu tuttua on tuokin ilmiö. Itse veikkaisin viaksi äkkiseltään serveriä, kun se tuosta kuitenkin itsekseen tokenee.
Poissa Thermia_user
  • Thermia Duo
« Vastaus #6 : 11.03.08 - klo:11:33 »
Meillä oli aluksi suuria ongelmia oikean (=toimivan) operaattorin valinnassa. Ekalla sim-kortilla yhteyttä ei saatu toimimaan. Laite vain lähetteli satoja tekstiviestejä ruåtsalaiseen numeroon.
Lopulta DNA:n kortilla lähti toimimaan.
Toinen asia liittyy onlinen läyttöön:
Tietääkö joku pystyykö onlinen avulla kääntämään käyttöveden lämmityksen kokonaan pois päältä? Tämä olisi järkevää energian säästämistä esim. matkoille lähtiessä. Laittaisi vaan vedenlämmityksen taas etänä päälle vähän ennen kotiin paluuta.
Myyjä sanoi että onnistuu ainoastaan heidän laajennettujen oikeuksiensa avulla, ei normaalikäyttäjän tunnuksilla.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #7 : 11.03.08 - klo:13:00 »
Itsellä on ollut käytössä Telia-Sonera ja DNA ja molemmilla on olleet samat ongelmat. Tekstiviestiä tarvitaan vain käyttöönotossa sen yhden kerran.
Ei saa tuota käyttövettä pois omistajan liittymästä. Ihmettelen kyllä logiikkaa, että käyttäjä maksaa satoja euroja ja vain jälleenmyyjä pääsee tekemään etänä suurinpiirtein niitä asioita, mitä itse pitää tehdä paikan päällä. Jos käyttäjä haluaa pumpun sotkea, voi hän sen tehdä paikan päältäkin, ei online sitä miksikään muuta. Veikkaan että pahimpia sählääjiä Onlinen kanssa ovat juurikin jälleenmyyjät, joille tietotekniikka ei ole tuttua.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #8 : 01.04.08 - klo:11:46 »
No niin, nyt Online vissiin kyrvähti lopullisesti... data ei ole kulkenut 2 vuorokauteen, eikä pumppuun saa yhteyttä. Kävin sammuttamassa koko pumpun (virrat pois sulakkeista), mutta sekään ei auttanut.
Kannattaako koittaa vaihtaa liittymää? Myyjä ehdottaa DNA-prepaidia, mutta kun se on 10x kalliimpaa kuin Elisan dataliittymällä.
Soitin eilen Elisan vikailmoitukseen, mutta siellä oli ihan kädetöntä ja päätöntä tukea tarjolla. Kun Thermiapartnersilta kyselee, niin sieltä ei saa sen ihmeempää tukea. What-the-fuck  >:( mitäs tässä nyt tekisi?
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #9 : 01.04.08 - klo:12:47 »
Testaa kortti normaalipuhelimessa että toimiiko se. Ihan ensiksi voit testata tuon soittamalla siihen numeroosi.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #10 : 01.04.08 - klo:13:02 »
Hälyttää, mutta ei vastaa...
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #11 : 01.04.08 - klo:13:33 »
Kyllä se modeemi sitten hengissä on. Itse tarkistaisin vielä varmuuden vuoksi kaikki liitännät ja johdot. Jos ne on ok, niin kortti irti ja testaamaan että myös dataliikenne toimii, esim kännykällä.
Jos edelleen kaikki on ok, niin sitten pommittaisin Thermiaa mitä tehdään.
Poissa Anza
« Vastaus #12 : 06.04.08 - klo:21:20 »
Olen odotellut jo 5 kk uutta OnLine-modeemia toimimattoman tilalle. Samassa erässä on ollut kuulemma paljon viallisia laitteita ja uusia ei vaan saa.. Itse tarviisin sitä härpätintä käytännössä vain hälytysvahtina kun pumppu on 120 km päässä itsestäni. Ei kivaa..
TWS 8 saneerauskohteessa
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #13 : 07.04.08 - klo:10:55 »
Vaadi rahat takaisin tai modeemi pikaisesti toimimaan. Itse olisin jo ottanut yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #14 : 07.04.08 - klo:11:09 »
Minä olin yhteydessä myyjään tuosta omasta kortistani... jos koitan nyt soittaa oman Onlinen puhelinnumeroon, niin "numeroon ei saada juuri nyt yhteyttä". Olen koittanut, että SIM toimii tavallisessa puhelimessa. Myyjä pisti uuden Online-kortin tilaukseen, mutta jos ei ala toimia kunnolla, niin sitten on vissiin paras vaan perua kauppa tuon Onlinen osalta. Tosin ajattelin koittaa sitä DNA:n liittymääkin, mutta oliko niin, että siinäkin on niitä parin tunnin "paussseja" aina välillä? Sitäpaitsi DNA:lla maksaa 1.5e / MB (vert. Elisa 4e/25MB), joten mielelläni pysyisin toisen operaattorin asiakkaana...
Vaikka Onlinessa on ongelmia, niin myyjä on kyllä suhtautunut aktiivisesti ja asiallisesti (Tampereen suunnalla), myöntänyt että teknisiä ongelmia on ollut ja lupautunut antamaan rahat takas jos homma ei lähde toimimaan kunnolla. Oli kuitenkin sitä mieltä, että Yhdistelmä Online+DNA-prepaid toimii moitteettomasti.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #15 : 07.04.08 - klo:11:12 »
Noita pausseja on kaikilla operaattoreilla tai oikeammin vika on Thermian palvelimessa, koska paussin aikanakin liittymä toimii normaalisti. Tosin en ole kuin kerran tuota testannut. Itsellä on ollut Telefinland(Sonera) ja nyt DNA. Molemmat toimivat yhtä hyvin tai huonosti.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #16 : 07.04.08 - klo:11:13 »
Ei jumaliste....  :o
Kävin pahisuttani loggaamassa Onlineen ja nyt se pahis toimii taas. Tosin tässä välissä oli melkein 2vk tauko, jonka aikana sitä ei saanut toimimaan kirveelläkään. Uusi kortti on kuitenkin tulossa, mutta en tiedä auttaako vaihtaminen mitään / kehtaako sitä edes vaihtaa jos nyt taas toimii). Mutta siis miksi ihmeessä systeemi on näin epävakaa, ja ennenkaikkea: miksi se nyt yhtäkkiä taas heräsi henkiin? Ei voi muuta sanoa kuin että voi nyt Online ja Ruåtsin ihme.  >:(
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #17 : 09.04.08 - klo:12:19 »
Nyt tuli omat mittaussysteemit kuntoon (Kiitos Peca'lle ohjeista), joten Onlinen 5min päivitystaajuus muuttuu nyt muutamaan kertaan päivässä. Suurin ongelma tässä projektissa oli nettiliittymän saaminen pannuhuoneeseen, mutta powerline-ethernet ratkaisi ongelmat.
Kyllä tämä systeemi pesee Onlinen, mutta pumppua ei tietystikään pääse ohjaamaan (siksi se Online jää paikalleen). Sain muuten narautettua muijan eilen, kun se tuli kesken päivän töistä kotiin  ;D (Katselin töissä käyriä ja totesin, että nyt kämpässä käytetään lämmintä vettä).
www.kolumbus.fi/tomi.heinonen/day.jpg
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #18 : 14.04.08 - klo:14:59 »
Pitää nyt mainostaa täälläkin, kun virittelin tuota omaa seurantasysteemiä vähän lisää  ;)...
www.kolumbus.fi/tomi.heinonen/Thermia.html
Poissa Peca
« Vastaus #19 : 14.04.08 - klo:17:30 »
Moi, laita ton sivun osoite vielä tuonne: Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi/Suuri dataloggereiden keräysketju (www-linkkejä)-osastoon.
IE:lla tuo kuva näyttää anturiarvot juuri oikein valkoisten laatikoiden kohdalla, mutta Firefoxilla arvot putoaa alemmas, mistähän johtuu?
Kuva on tosi fiksu, kun siitä näkee koko sun MLP-järjestelmän kokoonpanon. Osaispa itsekkin tehdä... :'(
-Peca-
