Kirjoittaja Aihe: Onlinen kustannukset  (Luettu 15686 kertaa)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« : 22.01.08 - klo:15:28 »
Kuinka kallista tuon online-systeemin käyttö on? Jos nyt olen ymmärtänyt oikein, GPRS-yhteys on päällä aina kun systeemiin otetaan yhteyttä Thermian www-sivun kautta. Asetuksiin voi määrittää kuinka usein systeemi lähettää parametrinsa palvelimelle. Jos haluaa tarkkoja trendejä, niin parametreja tarvitsisi vissiin lähetellä muutaman minuutin välein. Tämä saattaa tulla pitemmän päälle kalliiksi....?
Katselin tarjolla olevia liittymiä ja esim Kolumbus tarjoaa liittymää, jolla saa siirtää 25MB/kk - riittääkö tämä määrä jos parametreja lähetetään palvelimelle esim 5 minuutin välein?
Sellaisiakin liittymiä oli, joissa oli rajaton tiedonsiirto kuukaudessa, mutta kuukausimaksut olivat silloin luokkaa 25e.
KAtselin myös prepaid-liittymiä ja niiden datapuheluiden hinnoissa oli huimia eroja... Kai tuo onlinen kommunikaatio perustuu gprs-dataan eikä mihinkään tekstiviesteihin? Entä saako puhelimella otettua itse yhteyden onlineen, vai meneekö kaikki sen suuntainen kommunikaatio thermian www-serverin kautta?
Poissa kkuukkeli
Re: Onlinen kustannukset
« Vastaus #1 : 22.01.08 - klo:19:32 »
Oletuksena purkki ottaa muistaakseni 2 tunnin välein yhteyden Thermian serveriin ja lähettää tiedot. Tuosta ei juurikaan tule dataa, mutta jos tuon yhteydenottovälin/lokituksen muuttaa 5 minuuttiin, tulee liikennettä enemmän(~45-50 Mt/kk). Sitten jonkin verran tulee liikennettä itse säätämisestä, mutta sillä ei ole rahallista merkitystä.
Jos haluaa käyttää tuota minimiä(5 minuuttia), taitaa olla varminta ottaa halvin 3g-liittymä(vaikka tuo grps onkin), joka maksaa esim DNA:lla 9.90 e/kk. Muutoin riittää perus-gprs -liittymä. Nuo Thermian lokit eivät kuitenkaan ole lähelläkään esim Husdatan systeemiä, mutta kyllä niistä jotain suuntaa näkee.
Edit: ainiin, tuota lokitusväliä voi säätää vain jälleenmyyjän tunnuksilla. Muutenkin jälleenmyyjän liittymässä on enemmän säätömahdollisuuksia. Vähin mitä tuolle saisivat tehdä, olisi antaa ostajallekin(=maksajalle) tuo sama liittymä ja pakottaa liikenne salatuksi nykyisestä http:stä.
« Viimeksi muokattu: 22.01.08 - klo:19:36 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Re: Onlinen kustannukset / Husdata
« Vastaus #2 : 22.01.08 - klo:20:47 »
Voiko tuon Husdatan liittää Diplomattiin, vaikka pumpussa olisi myös aktiivisessa käytössä se OnLine?
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #3 : 23.01.08 - klo:11:41 »
Enpä osaa tuohon varmasti vastata. Online hässäkkä tulee kiinni Ext-liittimeen ja Husdata esitteen mukaan "service"-porttiin. Pitäisi käydä pumpulla katsomassa mistä tuo service-portti löytyy.
Tuo Husdatahan vaatii oman tietokoneen. Siinä syy miksi itse olen tyytynyt pelkkään Onlineen.
« Viimeksi muokattu: 23.01.08 - klo:11:58 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #4 : 05.02.08 - klo:09:50 »
Sain myyjältä tietoa Onlinen tiedonsiirtomääristä. Yksi yhteydenotto viel noin 125KB. Jos oletetaan, että käytössä on vaikkapa DNA:n halvin dataliittymä (n. 10e/kk), jossa saa siirtää 25MB/kk, niin tuo 25MB palaa 200 yhteydenotossa. Vuorokautta kohden (31vrk) tuo mahdollistaa n. 6-7 yhteydenottoa, eli periaatteessa 4 tunnin välein. No, kyllä tuolla tarkkuudella varmaan jonkinlaisen kuvan laitteiston toiminnasta saa, mutta jos pitäisi jotain tarkemmin analysoida / säätää, niin kalliiksi tulee...
Poissa Valitsiamies
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
« Vastaus #5 : 05.02.08 - klo:18:05 »
Tuo rajaton tiedonsiirto maksaa esim: saunalahdella vaan 9.80 €/kk  25 Megaa jotain 4 €/kk.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #6 : 06.02.08 - klo:18:30 »
Kappas perhana  :o, olet oikeassa. Jos tuota onlinea haluaa oikein kunnolla käyttää, niin ei muuta kuin tuollainen rajaton tiedonsiirto ja päivitys thermian serverille 5min välein.
....osaakos joku kommentoida sitä, että osaako tuo online kerätä esim 5min resoluutiolla dataa ja lähettää ne vaikka 6 tunnin välein - vai onko tuo kommunikaatio aina hetkellisiä mittausarvoja?
Vaikka Online tuli hommattua, niin taidan lisäksi hommata tuon Husdatankin (niin ja nojatuolin + baarikaapin pannuhuoneeseen).
Vehkeet saapuivat muuten tänään: Diplomat 12KW + erillinen varaaja. pahissti ne ainakin painoivat (pumppu 220kg ja varaaja 120kg), joten tuli rahoille jotain vastinettakin  ;D. Raportoin jatkossa miten asennus yms sujui. Tähän asti kaikki on vaikuttanut oikein hyvältä.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #7 : 06.02.08 - klo:19:12 »
Ei osaa puskuroida yhtään. Minusta ei muuten kannata satsata n. 10 euroa kuussa Onlineen ja lisäksi vielä Husdataan. Jos laittaisin Husdatan, riittäisi Onlineen ihan perus-gprs -liittymä ilman kuukausimaksua. Toisaalta tuo perus-gprs riittää mainiosti jos ei halua historiaa esim lämpötiloista, vaan ihan vain säätää pumppua ja joskus vilaista että kaikki on ok.
Husdataa en itse laittanut sen vaatimusten vuoksi(=pc), vaikka se hyvältä tuotteelta vaikuttaakin.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #8 : 08.02.08 - klo:13:20 »
Jaaha, pitää vielä kerran palata tähän asiaan, sillä myyjältä tuli uutta korjaavaa informaatiota noihin Onlinen viestien pituuteen...  Kyse ei ole kuulemma kilobyteistä vaan kilobiteistä. Näin ollen 25MB/kk riittää aika tiheään päivitykseen. No, parempi etten spekuloi tällä asialla enempää ennenkuin vehkeet on toiminnassa...
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #9 : 08.02.08 - klo:21:58 »
Siirrettävä data ilmoitetaan selkeyden vuoksi lähes aina tavuina, ei biteissä. Tiedonsiirtonopeus taas ilmoitetaan yleensä bitteinä, tosin joskus sekin myös tavuina.
125000bit /8 = 16000 tavua eli noin 16 kilotavua/siirto. Tuosta edelleen laskettuna 16 kt*12(5 minuutin talletusväli)*24(vrk)*30(kk)= 138240 kt kuukaudessa eli noin 135 Mt. Ei kuulosta uskottavalta tuo 125 kbit/siirto. Oikea on varmaankin noin kolmasosa tuosta.
« Viimeksi muokattu: 08.02.08 - klo:21:59 kirjoittanut kkuukkeli »
« Vastaus #10 : 08.02.08 - klo:23:50 »
Esimerkiksi toi yllä oleva viesti sisältää n400 merkkiä ja se on siis vajaa 0,5ktavua ja tuolla merkkimäärällä saa paljon tietoa menemään. eli jos se on vaikka 1kt niin siitä tulee 5min välillä alle 10Mt dataa, ollaan varmaan lähempänä totuutta. ;)
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #11 : 09.02.08 - klo:09:17 »
Tuo 1 kt ei pidä paikkaansa, koska laskutustiedoissa on aina ollut vähintään 45 Mt tuolla 5 minuutin talletusvälillä, eli mistään hatusta nuo luvut eivät ole.
« Viimeksi muokattu: 09.02.08 - klo:09:18 kirjoittanut kkuukkeli »
« Vastaus #12 : 09.02.08 - klo:09:30 »
No eihän tuossa sitten mitään pohdittavaa ole jos 45Mt on operaattorin laskussa niin se sitten on 45Mt.
Ei mitään ilmasta sitten ole jos noin on! Se on sitten jotain 12kkx9e/kk eli 100e vuodessa. Ei kyllä meikkiksen optiolistalle kuulu, tuolla hinnalla, jos Thermia tulee.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #13 : 09.02.08 - klo:09:37 »
Jonkinverran heittelyä tuossa määrässä on ollut, mutta aina vähintään 45 Mt on laskussa näkynyt tuolla 5 minuutilla. 2 tunnin talletusvälillä ei liittymällä ole juurikaan merkitystä, mutta jos aikoo pitää tuon 5 minuuttia välinä niin kannattaa miettiä vaihtoehtoja.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« Vastaus #14 : 09.02.08 - klo:13:04 »
Tuosta 45MB/kk kun laskee 5min resoluutiolla, niin yksi viesti vie aika tarkkaan 5kByteä. Tuo on jo ihan kohtuullinen määrä, mutta saisihan tuonkin kutistettua paljon pienemmäksi kun viestiformaattia vähän pakattaisiin.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Onlinen aktivointi
« Vastaus #15 : 07.03.08 - klo:22:20 »
Kuinkahan jeesuksellisen kauan tuo Onlinen aktivointi kestää? Asennuksesta on 5 päivää ja tänään soitin palvelun ylläpitäjälle (ilmeisesti ThermiaPartners) ja kysyin että mikä tässä kestää, mutta silti tuntuu olevan ylivoimainen ponnistus saada systeemiä toimimaan.....? Täytyy nyt kossun voimalla seisoskella pannuhuoneessa. >:(
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #16 : 08.03.08 - klo:08:15 »
Kyllä minullakin aika monta päivää odotutti. Johtui käsittääkseni täysin ruottin päästä...oliskohan viikko toistakin mennyt ennenkuin rupesi toimimaan.
Poissa Thermia_user
  • Thermia Duo
« Vastaus #17 : 13.03.08 - klo:15:09 »
Jos pääset liittymähallinnasta katsomaan ettei ole käynyt niinkuin meille, että laite oli lähettänyt satoja tekstiviestejä yrittäessään muodostaa yhteyttä serverille.
Ainoastaan liittymän vaihto toiseen operaattoriin lopulta auttoi.
