Kirjoittaja Aihe: Pumpun asennus Oulun seudulle  (Luettu 11873 kertaa)
Poissa kkuukkeli
« : 02.08.07 - klo:21:06 »
Olen tuntityönä teettänyt LVI- ja ilmastointihommia ja tehnyt osan itse. Nyt kun maalämpäpumppu pitäisi saada käyttöön, ei firmasta joudakaan miehiä kuin muutaman viikon päästä. Laatoittajat haluaisivat käyttää lattiassa lämpöjä päällä ennen laatoista ja vedeneristystä lattiassa, luultavasti varmistuakseen sen kuivumisesta. Muita valtuutettuja firmoja ei täällä ole. Pumppu on jo sähköistetty ja putket vedytty kaivoille eli litkut pitäisi saada sisään ja tehdä tarvittavat liitokset. Ehkä jotain muutakin mitä en hoksaa.
Kaippa tuon Thermian osaa asentaa joku muukin kuin Thermian asentaja? Alkaa jo harmittaa etten ottanut Nibeä, jonka asentajia tuntuu tarjoutuvan joka tuutista.
Re: Pumpun asennus Oulun seudulle
« Vastaus #1 : 02.08.07 - klo:22:15 »
Eiköhän se onnistu keltä tahansa ammattitaitoiselta putkimieheltä. Thermian pumpun mukana tulee näin maallikon silmin katsottuna hyvät asennus- ja sähköohjeet.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #2 : 11.08.07 - klo:08:58 »
No nyt on Thermia 10 TWS käynnissä. Pumppu sijaitsee teknisessä tilassa autotallirakennuksen päässä noin 12-15 metriä talosta.  Oliskohan putket jotain 20 metriä tallista taloon.
Asentaja urakoi eilisen päivän ja illankin että saatiin tuo käyttöön. Virtaus lattiapiireissä ei kuitenkaan ole kummoinen, toisessa eli kauimmaisessa jakotukissa(11-piiriä) ei juuri ollenkaan. Tuota ilmattiin x-määrä ja mutta virtaus ei ainakaan illalla siitä juuri parantunut. Pitäisi saada ilma pois että saisi lämpöä hieman lattiaan.
Asentaja jo ehdotti isomman kiertovesipumpun vaihtoa Thermiaan, jos ei viikonlopun ilmauksilla tuosta kummene. Onko joku muu joutunut kiertovesipumppua vaihtamaan isompaan?
Lähdenpä tästä raksalle ilmailemaan..
« Viimeksi muokattu: 11.08.07 - klo:09:00 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa Ransu
« Vastaus #3 : 11.08.07 - klo:09:20 »
Kiertovesipumpun vaihdosta ei ole kokemuksia, mutta kun itse otettiin yläkerran lattiapiirit käyttöön, niin ilmaa niistä tuli reilun viikon aja. Eli en nyt ehkä vielä viikonlopun ilmailujen perusteella lähtisi kv.pumppua vaihtamaan. Lisäksi ilmaa kertyi sekä yläkerran että alakerran tukkeihin eli kaikkia tukkeja kannattaa ilmailla.
Poissa volkkari
« Vastaus #4 : 11.08.07 - klo:12:49 »
Ilmaongelmia ei voi olla jos piirit tayttää yks kerrallaan vesipainneella rittävän pitkään
« Vastaus #5 : 11.08.07 - klo:18:19 »
Itse kuvittelisin kanssa että vääntämällä muut jakotukit kiinni saadaan siihen perimmäiseen eloa. Jakotukithan tasapainoitetaan suunnitelman mukaisesti kun ne on ilmattu. Tällöin lyhyimmistä ja ja eniten virtaavista piireistä kuristetaan virtausta jotta sitä riittää sinne kauimmaiseen piiriin.
Jouduin itse ilmaamaan pahisn monta kertaa piirit. Ilman poistuttua järjestelmästä loppuu myös järjestelmän pitämä "lorina" ja "kohina".
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #6 : 12.08.07 - klo:08:57 »
Eilen ei putket enää lorisseet ainakaan kun satuin niitä kuulostelemaan, eikä ilmaa tullut niin paljoa kuin perjantaina. Virtaus ei kuitenkaan ole parantunut perjantaista, kauimmaisella jakotukilla virtausmittarit ovat kaikki jossain puolen litran paikkeilla tai alle. Kokeilenpa laittaa etumaisen jakotukin kiinni kokonaan.
Pitää taas tänään päästellä urakalla vettä, josko se jossain vaiheessa auttaisi. Putkimies ehdotti käyttämään 40-käyrää että saataisiin lattiaan lämmintäkin tällaisellakin ilmalla. Sitä hieman säädin(mm, min arvoa isommaksi(24) ja pois päältä arvoa).  Menovesi on kompuran käynnistyessä noin 40-asteista, josta se jäähtyy nopeasti noin 23 asteeseen.
Huonelämpötila pumpun näytössä on vielä säädetty 23 asteeseen, onkohan tuo järkevää? Manuskassa taisi olla maininta että yksi aste tuossa siirtää käyrää kolme astetta ylöspäin tms. Täytyy muuten kehua Thermian ohjekirjoja, ovat selkeitä ja asiat löytyvät helposti.
Kiitos vinkeistä jne.
« Viimeksi muokattu: 12.08.07 - klo:08:59 kirjoittanut kkuukkeli »
« Vastaus #7 : 12.08.07 - klo:09:29 »
Vettä ei kannata vaihtaa tolkuttomasti, koska uudessa vedessä on aina liuenneena kaasuja, jotka veden lämmetessä erkanevat siitä. Eli ilmaa vain ilmat pois ja lisää vettä sen verran että paine pysyy normaalissa arvossaan.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #8 : 15.09.07 - klo:08:02 »
Onko eroa jos ilmaa lattiapiirin tukissa olevalla ilmausruuvilla vai ns tyhjennyshanalla? Olen siis tähän asti lorottanut tuosta tyhjennyshanasta vettä ilmattaessa...Itsellä on edelleen ongelmana erittäin huono kierto asuintiloissa(<0,5 litraa) vaikka ilmattu on nyt kolmeen otteeseen. Ilmeisesti tuosta johtuen pumppukaan ei voi hyvin eli tekee 20 minuutin välein 40 asteista vettä 4-8 minuuttia, mutta paluuvesi on kokoajan 18-19 astetta. Ainoastaan ilmauksen aikana näkyi paluuveden lämpö nousevan. Viimeisellä kerralla ilmasin piiri kerrallaan useita minuutteja vettä laskien.
Kahdella muulla tukilla kierto on hyvä, eikä sekään auta vaikka nuo kaksi muuta tukkia lyö kiinni. Kv-pumppu on täysillä. Apuva..
« Viimeksi muokattu: 15.09.07 - klo:08:06 kirjoittanut kkuukkeli »
« Vastaus #9 : 15.09.07 - klo:15:40 »
Itse ilmasin muistaakseni 10-15 kertaa yläkerran tukkia. Huomaathan että ilmaus kannattaa tehdä ylimmässä pisteessä olevasta tukista ja että sen ilmauksen joutuu tekemään useassa pätkässä pitkän ajan kuluessa.
Itse tein lyhyitä ilmauksia, eli en lorotellut minuuttitolkulla vaan sillailla vähin erin muutaman päivänä.
Kun kiertovesipumppu lakkasi "korisemasta" niin ilma oli poistunut. Paineena järjestelmässä pidin ilmauksen ajan n.1-1,5 baaria ja tyhjennyshanana (Warmia) sitä jakotukin oikeassa päässä olevaa venttiiliä. Usko meinasi loppua itsellänikin...
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #10 : 18.09.07 - klo:22:03 »
Ei auttanut ilmaukset kun kv-pumpun toinen sulkuventtiili oli vain osittain auki. Sattumalta huomasin. Tiedä sitten onko tuo ollut noin tehtaan vai asentajan jäljiltä.  >:(
