Kirjoittaja Aihe: Duo 16 käyttö haltuun  (Luettu 8595 kertaa)
Poissa Endevour
« : 26.10.06 - klo:00:00 »
Ostimme vanhan talon jossa on Duo 16 ja vesivaraaja. Nyt pitää oppia käyttämään sitä, ongelma on vain se että mukana tullut suomenkielinen käyttöopasvihkonen on aika vaikeaselkoinen. Latasin kyllä ruotsalaisilta sivuilta käyttiksen, mutta ei paljoa auta sekään. Kesällä kävi huoltomies, mutta opetti aika yleisiä juttuja (huoltovalikko) ja teki tavallista vuosihuoltoa (putsasi sihdit, suodatti keruuliuoksen)
Eihän tässä muuten huolta olisi mutta kone käy vähän väliä (vaikka asensin 30 min, niin ei usko) ja ulkona on vasta -0 c, mites sitten kun on -33 c  :o Ai niin ja lähimpään huoltoon on matkaa 250 km, eli ei ihan joka kysymystä varten voi pyytää huoltomiestä paikalle
Kiitos etukäteen...
Re: Duo 16 käyttö haltuun
« Vastaus #1 : 26.10.06 - klo:09:54 »
Onko teillä maaputki vai lämpökaivo? Entä onko patteri- vai lattiakierto? Mikä on asunnon lämmitettävä pinta-ala? Onko talossa lämpimän käyttöveden kierto?
Katsopa hoito-ohjeen sivulta 9 alkaen kuvatut asetukset ja kerropa nämä säätimesi asetukset:
1) Asetettu huonelämpö.
2) Onko asetuksena Käyttö-valikossa päällä Auto?
3) Mikä on lämpökäyrä, oletusarvo 40° C vai joku muu? Mitkä ovat valikon MIN ja MAX -arvot?
4) Millä välein Lämpötila-valikossa vaihtelevat meno- ja paluuveden arvot, kun katsot lämpöhistoriaa?
5) Kuinka usein pumppu käynnistyy keskimäärin?
Kun on nämä tiedot, pääsemme varmaan pätkäkäynnin lähteille. Villi veikkaukseni on, että muutama säätö on vähän poskellaan.
« Viimeksi muokattu: 26.10.06 - klo:09:54 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Endevour
« Vastaus #2 : 26.10.06 - klo:13:15 »
Moi,
tässä tietoja:
talo on 430 neliötä, vanha kansakoulu. Osassa tilasta ei ole pattereita, kuten porraskuilu ja ylä- ja alakerran eteiset.
Maaputki 800m.
Alakerrassa osin lattialämmitys (1/3 suntattu sinne) muualla patterit, tosin lattialämmitystiloissa on myös patterit.
Ei ole käyttöveden kiertoa.
1) 22 C
2) lämpöpumppu
3) 38 C max 55 min 19
4) Meno 38 (43) historiassa suurin 56 pienin 30
Paluu 38 (43) hist. 50 - 35 C.
Käy minusta kolme kertaa tunnissa, tai ainakin kaksi, ja käy aika pitkään.
Kiitos ohjekirja linkistä, aika vaikean polun päässä :-). Onko Termian jotain muuta hyödyllistä materiaalia tähän.
Niin ja erillinen lämminvesivaraaja on.
Kiitos ja terveisiä :)
« Vastaus #3 : 26.10.06 - klo:14:08 »
Kiitos tiedoista Endvour!
400 neliön vanhassa koulussa on Duo 16 aika kovilla. Talven kovilla pakkasilla tarvitsee varmaan vastuksia apuna. Jos tuntuu siltä, että lämpö ei riitä, muuta Käyttö-valikosta asetukseksi Auto nykyisen Lämpöpumppu asemesta. Silloin otetaan vastukset avuksi, kun lämpöpumpun automatiikka päättelee, ettei se pysty pelkällä kompressorilla ylläpitämään haluttua lämpöä.
Onko sinulla ulkoisia varavastuksia lämpöpumpun tai varaajan päällä (ovat kiinni pumpusta lähtevän veden putkessa)? Jos on, ne kannattaa visusti pitää kiinni, jos lämpöä riittää muuten. Ne ovat tarpeen vain jos lämpöpumppu menisi epäkuntoon tai jos on niin kovat pakkaset, että kompura ja sisäiset vastuksetkaan riitä. Luultavasti siis ei koskaan. Ehkäpä niitä ei ole teille laitettukaan.
Sinulla on varmaan erillinen patterikiertoveden pumppu. Siinä on yleensä kolme nopeutta. Pistä nopeimmalle näin syksyllä. Syy: patterien pintalämpötila on tällöin mahdollisimman korkea ja ne luovuttavat lämpöä mahdollisimman tehokkaasti.
Ovatko kaikki patteriventtilit auki (tai termarit napattu pois)? Tämä olisi hyvä, koska silloin kaikkien patterien teho on täysin käytössä. Syy: yleensä patteripinta-ala on mitoitettu lämpimämmän öljykäyttöisen kierron (80-85°) mukaan. Maksimissaan 55-asteinen maalämmöllä tuotettu patterivesi vaatii isomman patteripinta-alan tai maksimaalisen vedenkierron pattereissa.
Millainen lämpötila on lattialämmitetyissä tiloissa? Lattialämmityksen shuntin termostaatin säädöllä kannattaa varmistaa se, että lämpötila on noissa tiloisssa sopiva. Turha lämmittää liikaa tai liian vähän.
Onko märkätiloissa koneellista ilmanvaihtoa tai lämmöntalteenottoa? Jos on vain ulospuhallus, se saattaa olla aikamoinen lämmönhukkaaja.
Miten hyvin eri tiloissa pysyy tuo asetettu 22° C? Jos on paljon ovia kiinni, huoneiden lämpötilaerot voivat olla vanhassa rakennuksessa aika isoja. Jos talossa piisaa lämmintä yllin kyllin, voi tietenkin kokeilla, miltä 21° C tuntuu. Ellei taloudessa ole vilukissoja. Asteen lämpötilan pudotus voi vähentää energiankulutusta selvästi.
Laitapa lämpökäyräksi aluksi 40° C. Kirjaa sitä ennen ylös viimeisestä lämpöhistoriasta, kuinka usein pumppu on aiemmin käynnistynyt ja kauanko suunnilleen käynyt kerrallaan. Katso lämpöhistoriaa uudestaan parin päivän päästä. Onko käyntitiheys muuttunut ja käyntiaika pidentynyt?
Kun talvi kiristää otettaan, voit joutua nostamaan lämpökäyrää tästäkin. Riippuu ihan talon energiankulutuksesta.
Thermialla ei ole tämän parempaa tietoa netissä. Joskin tämä hoito-opas on minusta varsin selkeä ja tarkoitettu ihan tavallisille ihmisille. Sen kun lukee ajatuksella ja luvun kolme lämpöpumppua räpläten. Eipä normaalisti tarvitse koskea kuin lämpökäyrään.
Meillä (n. 330 neliötä lämmintä pinta-alaa) Thermia Duo 16 käynnistyy noin kerran tunnissa. Kovilla pakkasilla käy melkein koko ajan, paukkupakkasilla vastus tulee apuun. Mukavuutta rakastavina ihmisinä meillä on päällä lämpimän käyttöveden kierto, joka lisää jonkin verran energian käyttöä.
« Viimeksi muokattu: 26.10.06 - klo:14:11 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Endevour
« Vastaus #4 : 29.10.06 - klo:20:04 »
Moi taas,
testailen parahaillaan noilla ohjeilla. Sellainen epäilyvain heräsi että jos edellinen omistaja on muuttanut huoltovalikon lukemia, niin mistä löydän tehdasasetukset?
« Vastaus #5 : 29.10.06 - klo:20:23 »
Katsopa Duon hoito-oppaan sivua 31. Siellä on tehdasasetukset. Voit palautella ne yksitellen, jos haluat. On toinenkin temppu...
Älä kerro tätä kellekään muulle (muut pitäköön silmät kiinni): Asennus- ja testivalikkoihin pääset, kun pidät säätimen vasenta ja oikeaa nuolta painettuina viisi sekuntia. Sieltä löydät sitten räpläämällä alivalikkoja kohdan Asennus ja sen alta Tehdasasettelu. Valitse R, joka tarkoittaa patterilämmitystä. Tällöin palautuvat patterilämmityksen oletusasetukset.
Ystävällinen lämpöpumppuasentaja kertoi pääsyn noihin asetuksiin. Löytyypä se myös Duon asennusohjeesta, jota sinulla ei taida edellisen omistajan jäljilä olla tallella.
« Viimeksi muokattu: 29.10.06 - klo:20:23 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
