Kirjoittaja Aihe: Diplomat TWS kodinhoitohuoneeseen  (Luettu 13861 kertaa)
Poissa Tepa
  • on tämä heleppoa
« : 04.03.06 - klo:22:36 »
 ??? Haluaisin kuulla kokemuksista / suosituksista Diplomat TWS:n sijoittamisesta kodinhoitohuoneeseen. Millaista ääntä ko pumppu pitää?
Poissa George
  • Thermia Villa Classic 75
Re: Diplomat TWS kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #1 : 07.03.06 - klo:10:52 »
Itselläni on edeltävä malli, Villa Classic ja markkinaihmisten sulopuheista huolimatta en laittaisi sitä asuintiloihin. Pumppuja on mainostettu aina lähes äänettömiksi ja vertailtu jääkaappiin aiheuttamansa melun johdosta. Ainakin oma pumppu pitää huomattavasti äänekkäämpää hurinaa kuin jää- ja pakastinkaappi yhteensä. Tokkopa pumppujen komponentit mihinkään muuttuneet muutamassa vuodessa.
Meillä pumppu on sijoitettu varastoon pörisemään ja sieltä ei ainakaan ääntä kuulu seinän läpi (200mm lecaharkko).
Poissa Tutkija
« Vastaus #2 : 07.03.06 - klo:12:31 »
Ei asuintiloihin.
Ainakin IVT-pumput ovat meluisia jääkaappiin verrattuna, jurisee ja synnyttää matalataajuista ääntä. Muiden valmistajien vielä meluisampia.
Kannattaa uskoa suosiolla.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #3 : 07.03.06 - klo:13:31 »
Tai sitten hankkii pienitehoisen pumpun. 50% mitoitus (normimitoituksesta) saattaa riittää hienosti, jos on hyvineristetty talo, pyöriväkennoinen ilmanvaihto ja 1-2 tulisijaa lisälämpöä antamassa.
Viimevuosina on ylimitoitusta tehty valitettavan usein. Lämpöässä on markkinoinnillaan saanut paljon pahaa aikaiseksi.
Puolet pienempi kompura (ottoteholtaan) pitää paljon pienempää ääntä.
Ei sitä sähkövastuksen käyttöä tarvitse pelätä.
Meillä on täystehomitoitus, mikä on jälkeenpäin hyvin paljon harmittanut. Pykälää pienempi pumppu olisi ollut parempi.
« Vastaus #4 : 07.03.06 - klo:15:55 »
Teen päivät työtä n. 6 metrin päässä Thermia Duosta kahden harkkoseinän päässä. En kuule ääntä lainkaan tänne. Uima-altaan puhdistin pitää isompaa ääntä. Luonnehtisin pumpun ääntä vähän pakastimen ääntä isommaksi matalaksi jurinaksi. Käynnistysvaiheessa ei kuulu kolausta, koska pumpussa on pehmokäynnistin (asiasta on keskusteltu täällä).
En ole sen kummemmin mitannut ääniä, koska ne eivät kuulu asuin- eikä työtiloihin. Luultavasti pumppu ei häiritsisi, vaikka olisi asuintilojen yhteydessä. En nyt ala sitä kuitenkaan siirtämään, olkoon pannuhuoneessa.  ;D
Pumpun oikea asennus ja johtovetojen suunnittelu on tärkeä hiljaisuuden kannalta. Olen jälkikäteen kovin iloinen, että annoin ammattimiesten laittaa pumpun paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 07.03.06 - klo:15:56 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa Tutkija
« Vastaus #5 : 08.03.06 - klo:08:34 »
Kaikkien äänien kuuleminen riippuu tausta-äänistä.
Kuka tahansa (tai ainakin useimmat) olisi päivällä käydessään valmis sanomaan ettei IVT-pumpun ääni häiritse mitenkään.
 Mutta kun on yö ja kaikki muut äänet katoavat ja ihminen on herkimmillään, asia muuttuu toiseksi.
Vrt vaikka toimistossa jossa päivällä, et kuule tietokoneen ääntä ollenkaan, mutta illalla yksin ollessasi se ulvoo korvissasi.
Yleensä ääneen myös turtuu aika nopeasti, mutta lämpöpumppu ei käy jatkuvasti, vaikea turtua. Minusta sen käynnistys ei ole kolahtava, en ainakaan ole siihen kiinnittänyt huomiota, mutta jos niin pahentaa asiaa huomattavasti.
Vrt. ilmastointi, päivällä se on äänetön - et kuule sitä etkä kiinnitä huomiota.
Voi olla, ettet yölläkään kuule, kun se on koko ajan päällä, olet turtunut/tottunut sen ääneen.
 MUTTA jos on kova pakkanen ja ilmastointi pysähtyy / käynnistyy yöllä saatat herätä siihen, ääni-ilmasto muuttuu.
VAROITAN yhä maalämpöpumpun asuintiloihin sijoittamisesta, ainakin viereiset huoneet ovat hankalia.
Kirjoittakaa jos jollakin pumppu makuuhuoneen vieressä ja voi sanoa ettei häiritse. Mikä merkki/malli - epäilen ettei löydy yhtään.
Poissa PasiH
  • Diplomat 8 TWS
« Vastaus #6 : 08.03.06 - klo:08:56 »
Meillä on nyt kaksi viikkoa asumista takana juuri valmistuneessa talossa. Pumppuna on Diplomat 8 TWS, ja sen on makuuhuoneen seinän takana olevassa teknisessä tilassa, ulkoseinää vasten.
Makuuhuoneen ja teknisen tilan välinen seinä on normaali väliseinä 100mm, jossa villa välissä. Seinän yläpää on normaalia tarkemmin tilkitty villalla. Pumpun äänieristystä paransin hieman verhoamalla etulevyn takaosan sentin paksulla äänieristysmatolla, siinä kun ei oletuksena ole kuin alareunassa eli kompuratilan kohdalla villanpalanen.
Pumpun käyntiäni kuuluu kohtuullisen selvään. Parina ensimmäisenä yönä siihen kiinnitti huomiota, mutta ei enää.
Ainoa mikä itseä mietityttänyt, on käyntiäänen vaihtelu; enimmäkseen pumppu käy todella nätisti, mutta välillä käyntiääni on reilusti voimakkaampi metallinen jurina, joka ei kuulosta terveeltä...
-Pasi
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #7 : 08.03.06 - klo:09:10 »
No meillä on lasten makuuhuone teknistä tilaa vasten ja poika, joka nukkuu tekn. tilan puolella, sanoo ettei häntä häiritse. Välissä on 130mm kahi-seinä, seinän yläosassa yritettiin tiivistää raot mahdollisimman hyvin villalla. Itse en ole pojan sängyssä nukkunut, joten omakohtaisia kokemuksia ei ole. Poika tosin on aika sikeäuninen (kuten minäkin).
Wessa on myös tekn tilan vieressä ja siellä kuulee selvästi kun pumppu käynnistyy ja parhaiten tuntee kun pumppu käy. Seinän yläosa on vielä tiivistämättä, joten kunhan sinne villat saan niin ääni saattaa hieman pienentyä.
Tekninen tila on myös keittiön vieressä, siellä pumpun hyrinän juuri ja juuri huomaa.
Lähes toisessa päässä taloa suihkutiloissa pumppua ei mitenkään voi kuulla, mutta sen käynnin tuntee. Lähes yhtä kaukana olevassa yhdessä makuuhuoneessa, jossa on parkettilattia, pumpun käynnistä ei ole mitään tietoa (runkoäänet ja -värinät eivät välity).
Meillä on Ekowell 752 ja mitään laatan katkaisua tai lisäeristyksiä esim. jalkoihin ei ole tehty, laitteen pohjassa on kumitassut, joiden päällä se seisoo.
Mutta itse näillä kokemuksilla pyrkisin sijoittamaan pumpun mahdollisimman kauas nukkuma- ja keskustelutiloista. Vanhemmiten hiljaisuutta alkaa arvostaa, joten pumpun sijoituspaikkaan ja äänieristykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Toinen samaan sarjaan kuuluva on ilmanvaihtokone ja -järjestelmä.
Mutta ihan täysin ei kannata pumpun ääntä (tai hyrinää) piilottaa. Minua ainakin rauhoittaa kun huomaan pumpun sillointällöin käyvän. Tiedän, että lämpöä syntyy ja asiat ovat hyvin.
Poissa yepyep
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
« Vastaus #8 : 08.03.06 - klo:09:23 »
Tutkija kirjoitti: <<Kaikkien äänien kuuleminen riippuu tausta-äänistä.
Vrt vaikka toimistossa jossa päivällä, et kuule tietokoneen ääntä ollenkaan, mutta illalla yksin ollessasi se ulvoo korvissasi. >>
Olen täysin samaa mieltä. Ja vaikka alussa tuntuu jotta onpas pehmeä ääni pumpussa, niin tuo matalataajuinen ääni on pitemmän päälle "tappavaa".  Ei ole omakohtaisia kokemuksia maalämpöpumpusta, mutta eräästä toisesta vermeestä taannoin työpaikalla.
Oman pumppuni, LÄ V15, vein ..tietenkin jo koonkin puolesta autotalliin.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #9 : 08.03.06 - klo:12:32 »
-Pasi
Silloin kun ääni on kovempi, niin pumppu luultavasti valmistaa lämmintä käyttövettä korkeammalla painetasolla.
Poissa Tepa
  • on tämä heleppoa
« Vastaus #10 : 09.03.06 - klo:22:39 »
Tässäpä sitä onkin miettimistä. Näin Nibe 1210 10kw:n tositoimissa erään autotallin teknisessä tilassa. Monet kylmiöt rämisee äänekkäämmin. Oli itseasiassa aika hiljainen. Eikait se ääni siitä voimistu, jos se kodinhoitohuoneeseen viedään. Tilaa sille olisi ja lähimpään makuuhuoneeseen (lasten huone) on noin 3.5m.
Lvi liikkeestäkin varoitellaan ettei pumpun paikka oikein ole kodinhoitohuone. Siksi olen epävarma asian suhteen :-/ .
Poissa Jarno
« Vastaus #11 : 10.03.06 - klo:17:08 »
Voi hyvinkin voimistua, kun tilan pinnat ovat erilaisia.
Poissa mati_tn
« Vastaus #12 : 15.03.06 - klo:20:27 »
Meillä on TWS 8 kodinhoitohuoneessa. Ääni on niin pieni ettei  juuri kuulu saati häiritse viereisessä makuuhuoneessa  ja keittiössä. Rakennusvaiheessa mietiskelin erillisen huoneen tekoa, laatan katkaisua kiviseiniä, yms,... onneksi en moisiin ryhtynyt, hukkaan olisi mennyt työ ja materiaalit.
Äantä voisi verrata pakastimeen tai jääkaappiin sillä erolla tosin että pumppu  ei korise niinkuin nykyiset kylmäkoneet.
Poissa iljusu
  • Thermia Diplomat TWS
« Vastaus #13 : 26.10.06 - klo:12:24 »
Diplomat TWS asennettiin jokin aika sitten kodinhoitohuoneeseen. Hieman etukäteen huoletti tuo meluasia, mutta ei enää :-) Laite on mielestäni hyvinkin hiljainen. Melutaso on lähellä jääkaappia, tosin taajuus on matalampi. Ääni ei kuulu toiseen kerrokseen ja alakerrassakin sen huomaa vain jos erikseen keskittyy kuuntelemaan ja muuta melua ei juuri ole. ;D
