Kirjoittaja Aihe: Thermia Duo 12  (Luettu 16806 kertaa)
Poissa tipa
Thermia Duo 12
« : 02.04.06 - klo:19:01 »
Haluaisimme valita taloomme maalämmityksen, mutta maalämpöpumppujen tarjonta kirjavaa.
jokainen myyjä kehuu siis omaansa.
Yhtenä vaihtoehtona on Thermia.  Meille tarjottu
ko. pumppua 300l varaajalla+ 600m keruuputkea.
Yleiset kokemukset Thermiasta?  Onko kellään kokemuksia ko. pumpusta tai vastaavan tyyppisestä "paketista".  Millä hinnoilla on kauppoja tehty viime viikkoina?
Poissa Kuumaa_kalliosta
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #1 : 03.04.06 - klo:08:57 »
Ainakin täällä Thermia Duo 16 + 300 litran varaaja on pelannut kuten pitääkin. On hiljainen.
Sinun taitaa olla vaikea saada tietoja siitä, millä hinnoilla pumppukauppoja on tehty viime viikoilla :)
Kaikki myyjät kehuvat tietysti tuotteitaan. Maalämpöpumput ovat rakenteeltaan ja toimintatavaltaan keskenään hyvin samanlaisia. Kannattaa välttää myyjiä, jotka korostavat kiivaasti jotain yksityiskohtaa tai morkkaavat muita pumppuja.
Poissa KimmoK
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #2 : 03.04.06 - klo:10:56 »
jos myyjä myy myös porakaivoa niin ole kriittinen pumpun mitoituksen ja porakaivon syvyyden suhteen
Poissa tipa
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #3 : 04.04.06 - klo:13:13 »
Miksi hintatason selvittäminen vaikeaa? ???
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #4 : 04.04.06 - klo:14:37 »
Siksi, että viime viikoina ei ole myyty varmaan kymmeniä Duo 12 -laitteita.
Tokkopa ostajista usea osaa ja ehtii tänne kertomaan hintatietoja. Pitäisin ennemminkin ihmeenä, jos joku nyt sattuisi kertomaan vastaavanlaisesta tarjouksesta.
Maalämpöpumppukauppa ovat toistaiseksi sen verran hajautunutta ja verkkaista, että on mahdotonta tehdä hintavertailuja malliin Mikrobitin hintaseuranta.
Toinen syy hintavertailujen vaikeuteen on tarjousten yhteismitattomuus. Pumppu + putkisto + asennus -vaihtoehtoja on lukemattomia.
Samaten maantieteelliset erot vaikuttavat: Tuusniemelle ja Tuusulaan, Hyvinkäälle ja Hyrynsalmelle saadaan varmasti tarjoukset ihan eri firmoilta ja erilaisista lähtökohdista.
Poissa Pertti
  • Duo 8/300l TWS/2x330m
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #5 : 06.04.06 - klo:12:38 »
Sain tuossa eilen tarjouksen Thermian pumpuista, mutta ei sattunut olemaan Duo 12. Laitan kuitenkin jos osviittaa antaisi. Paikkakuntana Pyhäjärvi ja maapiirit 2x350m. Erittäin loistavaa palvelua Iisalmen myyjältä.
- Duo 8 -pumppu 4782e
- Duo 10 -pumppu 5072e
- Mbh 300 TWS -varaaja 1355e
- Diplomat 10 TWS -pumppu 5855e
Lisäksi tarvittavaa sälää:
- Brinebox 280e
- Online (lisävaruste) 437e
- Topbox 281e
- Bypass lattiapiiriin 146e
- Putket Siniraita 40/10 2x350m 1281e (rautakaupasta 2x300m = 720e ja 2x350m = 844e)
- litkut 350litraa 567e
- asennus n. 800e
=> Duo 8 paketti 9998e
=> Diplomat 10 paketti 9643e
Pumput itsessään eivät ole kalliita, nuo tarvittavat lisäkikkulat vaan hieman ihmetyttävät. Ilmeisesti niillä säästetään tarvittavaa asennusaikaa. Eniten tuossa kiinnostaisi tuo TWS-systeemi erillisessä varaajassa.
UPDATE: putkien hinta korjattu oikeaksi
« Viimeksi muokattu: 20.04.06 - klo:13:12 kirjoittanut xen »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #6 : 06.04.06 - klo:12:48 »
- Putket Siniraita 40/10 2x350m 1281e (rautakaupasta samat 720e)
Niinpä. Eli rautakaupasta saisit siis 44% halvemmalla (jos laskin oikein). Siinä voit miettiä myyjän kateprosenttia myös muun tavaran osalta.
Ettei vaan myyjän ketaleet meinaa yrittää korottaa 15% hintoja vaan sen takia, että valtio tukee sen verran öljylämmityksestä luopujia.
Vertailun vuoksi: maksoin vuonna 2002 samasta tavarasta 708 euroa (2*300m), eli olet tainnut saada rautakaupasta hyvän tarjouksen.
Poissa Pertti
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #7 : 06.04.06 - klo:13:15 »
... eli olet tainnut saada rautakaupasta hyvän tarjouksen.
Tuo on tosiaan aika tiukka hinta noille, muilta kauppiailta olen saanut n. 1000e pintaan olevia tarjouksia. Tuossa toki auttaa kun kyseisen kauppiaan kanssa väänsin kauppaa n. 70te kivitalosta (joka tosin ei sitten toteutunut) ja nyt tilasin 10te:n edestä tavaraa.
Litkun saisi varmaan myös halvemmalla jostain, mutta muita osia voi olla vaikea saada kovin paljoa halvemmalla.
Poissa tipa
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #8 : 10.04.06 - klo:21:29 »
Laitanpa tähän myös oman "pakettini" hinnan.
Saa kommentoida, onko tarjous hyväksyttävä vai lisä vääntöä vaativa.  ( Olen myös pyytänyt tarj. muista pumpuista)
Siis Duo 12 + 300l varaaja + 600m letkua + nesteet + rahti + asennus + käynnistys + shunttivarusteet = 12000 eurova. ???
« Viimeksi muokattu: 11.04.06 - klo:16:56 kirjoittanut tipa »
Poissa jonni13
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #9 : 14.04.06 - klo:11:24 »
Sain juuri käteeni Thermia Duo 12 tarjouksen:
-Duo12
-TWS300
-210m kaivo
-suojaputki 70e/m
-2*210m putkisto
-kaksoisshunttaus
-litkut
Yhteensä 16400e
« Viimeksi muokattu: 14.04.06 - klo:11:25 kirjoittanut jonni13 »
Poissa Sunheat
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #10 : 14.04.06 - klo:11:39 »
Äkkiä ajatellen kallis, kun esim. vertaa kotimaiseen Karhu KV 12 , jonka hinnaksi  Pohjolan Maalämmön sivuilla ilmoitetaan 9100 euroa, sisältäen sisäänrakennetun 300 litran tulistusvaraajan.
Lämpökaivon kokonaishinta on pyöreät 30 euroa/ metri, sisältää porauksen, putket, liittimet, painot, maalämpönesteen ja reiän yläosaan suojahatun, kaikki tämä asennettuna + pehmeän maan osalle tulevat suojaputket, joko halvimmillaan pelkkä teräsputki tai hyvin tehtynä teräsputken sisään myös muovinen suojaputki.
Poissa KimmoK
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #11 : 18.04.06 - klo:17:41 »
mitenköhän tuo kaksoisshunttaus oikein toimii ruotsalaispumpussa?
Tekeekö se Thermia erikseen a) L1 lattialämmön b) L2 piirin lämmön c) käyttöveden vai sotketaanko L1 ja L2 jotenkin samasta vedestä?
Entä miten tapahtuu käyntitaukojen aikana, onko L1 ja L2 piirien kierrot kiinni?
Poissa jonni13
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #12 : 19.04.06 - klo:18:35 »
Kyllä käsittääkseni L1 ja L2 piirit sotketaan samasta lämmöstä. Siinähän on tarkoituksena vaan lähinnä kai se että kivilattioiden lämmitys on lämpimämmilläkin keleillä isommalla kierrolla kuin L1 muiden asuintilojen piiri.
Poissa KimmoK
Re: Thermia Duo 12
« Vastaus #13 : 20.04.06 - klo:07:28 »
Siis isomman kierron toteuttaminen onnistuu ihan jakotukista säätämälläkin ilman L2 piiriä & kiertovesipumppua & toista shunttia. Mutta erllinen L2 piiri rakennettaessa haetaan sitä että saadaan kuumenpi vesi menemään tuonne L2 piiriin.
Ruotsalaispumpuissa asiaa mielestäni hankaloittaa se kun siinä ei ole lainkaan varaajaa lämmitysvedelle ja L1 piirin lämpö fiilataan itse pumpulla .. joten miten se L2 piirin lämpö tehdään...
Mutta siis ... jos jollain on asiasta vaikka antaa linkki kytkentäkaavioon niin mielelläni sitä tutkisin ja oppisin lisää...
