Kirjoittaja Aihe: Maalämpö paritaloon  (Luettu 5486 kertaa)
Poissa mansesta
Maalämpö paritaloon
« : 02.07.12 - klo:23:10 »
Pirkanmaalla olevaan paritaloon 107m2+107m2+puolilämmin autotalli 45m2.Öljyä kulunut 15v:n aikana keskimäärin 4650L/v,25kW:n Lakan kattila nykyisin, 20v vanha.Asuu 2+2 hlö tällähetkellä.Voisi olla 4+4hlö.
Tarjotty Nibe 1145 12kW ja 208metrin kaivo.LV varaaja 300L ja 200L puskuria.Talossa patterilämmitys,paitsi pesuhuoneissa lattiassa vesikierto.
IVT tarjoaa 2x140m kaivoa+14kW:n pumpun.Varaaja 500l ja puskuri 200l.
Kysymys olisi,millainen pumppu ja millainen kaivo(syvyys ja 1 vai 2 kpl)
Melko vaikea sanoa maalämpökauppiaista miten asiantuntevia kukin on.Molemmat vaihtoehdot saattaa toimia, mutta asiasta ei ole varmuutta.
Olisiko teillä hyviä ehdotuksia toimintatavaksi?
Re: Maalämpö paritaloon
« Vastaus #1 : 03.07.12 - klo:10:40 »
Taulukossa näyttäisi tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Paritalo ”mansesta”. Vaihtamassa öljystä maalämpöön      33100      Tampere
Tulostuspäivä      03.07.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa      Patterilämmitystalo      29 925,10 €
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      8 pers      9 600,00 €
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            39 525,10 €
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            259 m2      25,2      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            661 m3      9,9      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            259 m2      116      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            661 m3      45,3      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      259 m2      29 925 kWh      116 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö      279 m2      4000 kWh      43 525 kWh      156 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      279 br m2      156 ET      B luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 14,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä            4 650 litraa      1,200 €/ltr      5 580 €      85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä            39 525 kWh      0,130 €/kWh      5 138 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta            39 315 kWh      0,130 €/kWh      1 795 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                  210 kWh      0,130 €/kWh      27 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      39 525 kWh      13 805 kWh      2,86 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            98,5%      13 595 kWh      1 767 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      1,5%      210 kWh      27 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      13 805 kWh      1 795 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      3 785 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      3 344 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus                  MÄRKÄ      SAVI      48,5 kWh/m      815 m      0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 250 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,3 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      2,86 COP      45 521 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )      Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin      -29C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      8,5kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      10,1kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      11,7kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      13,3 kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      14,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      16,4 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      18,0 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]14,5 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 14,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -27,3 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 823 h      32,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut   [ch8594]      Tampere      koko vuosi=4594 AP, tammikuu=749 AP
Rakennusten lämmitysenergian kulutus 9,9 Wh/m3/Ap/v vaikuttaa aika tyypilliseltä.
Huomioikaa tarkasti tuo patterilämmitys.
Kuinka korkea on pattereihin menevän kiertoveden lämpötila ollut kovimmilla pakkasilla.
Lämpöpumpulla ei saada pattereille yli +50 ..+55C lämpöistä kiertovettä.
Saatatte joutua vaihtamaan jonkin keskeisen tilan lämpöpattereita suuremmaksi.
Pesutilojen lattialämmitys on myöskin huomioitava. Vaati oman järjestelynsä.
Yksi isompi pumppu tule ilmeisesti edullisemmaksi.
Kaivoja joutunee laittamaan 2 kpl
Laskelmassa oleva syvyys on ns. aktiivisyvyys, eli sellainen syvyys, jossa aina on varmasti vettä.
Kaivojen syvyydessä ei kannata kitsastella! Kaivojen lämmöntuotto on aina vähän ennalta arvaamatonta.!
