Kirjoittaja Aihe: Riittääkö Nibesi tehot ?  (Luettu 35753 kertaa)
Poissa Seagear
Re: Riittääkö Nibesi tehot ?
« Vastaus #40 : 31.01.12 - klo:23:45 »
Ja uusista pattereista ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi, kuten esim. taloon.comin purmoissa kävisi. Ne on todella helppo vaihtaa itsekkin, jos venttiili pitävät suljettuina ja paluupuolellakin on sulut. Meillä ei oo sulkuja, joten joudun tyhjentämään patteriverkon paineet nollaan. Oon 4 patteria vaihtanu jo aiemmin, kesällä loput. Vaihdoin ja vaihdan loppuihinkin samalla uudet venttiilit.
Jos alat pattereiden vaihtoon niin pistäppä yv:tä. Annan TODELLA hyvän vinkin.
Ipe
Kerro toki lisää. Ainakin paikallisen putkiliikkeen mukaan nuo taloon.com:in patterit olivat hyvinkin edullisia.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa Ipe
« Vastaus #41 : 01.02.12 - klo:07:37 »
Ipe
Vastattu YV:nä
Ipe
Poissa AnttiK
« Vastaus #42 : 01.02.12 - klo:07:56 »
Käyrä 9:llä -16 = +48 vesi. Patteriverkon lämmönsiirtokyky on yhtä hyvä kuin se oli öljylämmitykselläkin ja sillä se oli riittävän hyvä.
Juju onkin siinä, että millään pumpulla ei synny yli +50C vettä järkevällä hyötysuhteella ja yli +55C vettä ei synny ollenkaan. Öljyllä voi pattereihin ajaa vaikka +90C vettä. Jos talon pitäminen lämpimänä vaatii yli +50C vettä lämmityskiertoon, ei pumpun tehon lisääminen juurikaan auta. Pattereiden vaihtaminen tehokkaampiin sen sijaan auttaa.
Tehokkaampi patteri = siirtää saman määrän energiaa huoneilmaan pienemmällä patterin ja ilman välisellä lämpötilaerolla. Tarkoittaa käytännössä siis lämmönsiirtopinta-alaltaan suurempia pattereita eli esim. 1-lehtisten vaihtoa 2-lehtisiksi.
Pumppukauppiaat eivät luonnollisestikaan heti ala puhumaan patterien vaihdosta, koska se nostaisi tarjouksen loppusummaa ja heikentäisi mahdollisuuksia kaupan saamiseen. Pattereita on helpompi myydä jälkeenpäin, jos ongelmia tulee.
Edit:
Ja vielä veden lämpötilasta ja pumpun tehosta:
Nibe 1245-8 @ B0/W35 = 8,3 kW
Nibe 1245-8 @ B0/W50 = 6,9 kW
Juuri näin.
Ipe
Täälläkin kaivattaisiin hyviä vinkkejä... :)
Poissa Ipe
« Vastaus #43 : 01.02.12 - klo:08:23 »
Täälläkin kaivattaisiin hyviä vinkkejä... Hymiö
Hyviä vinkkejä annettu YV:nä sinnekin. :P
Poissa Samii
« Vastaus #44 : 01.02.12 - klo:08:24 »
Kuten myös täällä. Rintsikka tuli ostettua ja patterit näyttävät olevan vähän alimittaiset. Nibe 1245-6 ja +100m2. Puhaltimien väsäys joidenkin patterien alareunaan on työn alla mikäli ei parempaa konstia ilmene näin nopsaan. Ipe hjälp!
Poissa Ipe
« Vastaus #45 : 01.02.12 - klo:10:21 »
Kiertovesipumppua voisi säätää lämmitykselle hieman pienemmälle jotta lämpötilaero lämmitysmenon ja paluun välille kasvaisi, nyt ero on luokkaa 4 astetta kun suosituksen mukaan sen tulisi olla vähintään 5 astetta, kokeile pudottaa kiertovesipumpun tehoa vaikka 10% yksikköä ja katso mitä siitä seuraa
Joissakin ohjeissa kyllä neuvottiin pitämään ainakin patteripuolen kv-pumppu täysillä. Eli tämä varmaan on tapauskohtaista?
Olen ymmärtänyt että on tapauskohtaista. Jos tehot riittää niin silloin kiertoa pienemmälle, mutta jos tehoista pulaa niin suuremmalle.
Ipe
Poissa hoohöö
« Vastaus #46 : 01.02.12 - klo:13:15 »
Ipe
MLP kylmäaineprosessi vinkkelistä ilmeisesti optimaalista että lämmityksen menon- ja paluun lämpötilaero olisi viiden ja kymmenen asteen haarukassa, niben suosituksen mukaan.
KV- pumpun tehoa laskemalla menovesi ehtii siis lämmetä enemmän kuin jos KV- pumppu kierrättää vettä nopeampaa, toisaalta paluuvesikin sitten vastaavasti ehtii jäähtyä enemmän kun KV- pumppu pienemmällä, eli dT kyllä kasvaa mutta voi olla että siltikin menoveden lämpötila pysyy alle pyydetyn siis ilman että vastukset tulee mukaan, joka tapauksessa itse kokeilisin miten KV- pumpun tehon pienentäminen tässä mlpmlp:n tapauksessa vaikuttaa tilanteeseen, ja lisäksi ilmaisin patterit ja esim. pintalämpömittarilla vertailisin pattereiden lämpötiloja jotta mahdolliset ongelmat lämmönjaossa tulisi ilmi.
Poissa emp
« Vastaus #47 : 01.02.12 - klo:14:20 »
Eilen vaihdoin uuden toimilaitteen (Danfoss ABV-NO) erilliselle lattialämmityspiirin suntille, kun vanha toimilaite oli taas tehnyt kepposiaan ja alkanut jäähdyttää lattiaa. Uusi toimilaite löytyi Ebaylla Englannista ja maksoi vain 20% Suomen hinnasta!! (Nopeine toimituskuluineen.)
Toimenpiteen jälkeen Nibe pumppasi kauan täysilla ja kaivosta tulee jo
 -1 asteista vettä takas, vaan se ei taida vielä haitata?
Nyt on jo tilanne vakiintunut ja kaivokin saa välillä elpyä. Mulla on asteminuutit edelleen -220 ja kaikki pelaa hyvin ilman varaajaa?
Poissa JSI
« Vastaus #48 : 03.02.12 - klo:21:12 »
Nibe 1245 8 kW vaihdettu öljylämmityksen tilalle 2010 Tammikuun alussa, kaivo 180 m ( öljyä meni 2800 l ).  Yli -25 asteen pakkasilla pyytää välillä 2 kW mukaan lämmitykseen, ensimmäisen vuoden kulutus oli 6620 kWh, toisen vuoden kulutus 6150 kWh.  Sähkövastus ollut päällä yhteensä kahden vuoden aikana 32 h.    Tarjouksissa pienin mitoitus tuli Carrierilta 7 kW ja 127 m kaivo.  Nibe mitoitus oli 8 kW ja 167 m, porautin tuon 180 m. Liuos lämpö ei edes viime talven pitkän pakkasjakson aikana laskenut alle -0,2 asteen. Sähkövastukset säädetty : lisäys - 15 C starttilupa. ensimmäinen porras -800 ja seuraavat portaat -800.  Display versio on 855
Parhaillaan ulkolämpötila -25,1
Laskettu menolämpö 51
Maapiiritulo -0,2 , meno -4,2
asteminuutit nyt -901, lisäys 2 kW päällä
käyttövesitila normaali
Poissa Mika_N
« Vastaus #49 : 04.02.12 - klo:00:01 »
Eipä ole ollut pätkäkäyntiä viimeaikoina  :D  ;D
Ja lämpötilat:
Lisäsähkö ollut näköjään aina välissä päällä, että tehot riittäisi.
Onko tuo n. 57C maksimi mitä tuo pelkkä pumppu pystyy tuottamaan? Kuuma kaasu ollut tuolloin 95C ja max 97C.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:12:37 kirjoittanut mikniemi »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21
Poissa tollotes
« Vastaus #50 : 04.02.12 - klo:09:12 »
Enpä osannut kuvaa liittää, liitän sen sijaan linkin josta kuva näkyy. Kysymys siis on, että mistä vastuskäytön kokonaisuudessaan näkee vai pitäisikö vai onko tuon Nibe F1145 tarjoama tieto nimenomaan kuvan mukainen ja mitä se kertoo?
http://dl.dropbox.com/u/53584780/2012-02-04%2009.09.40.jpg
Tietenkin voi neuvoa, että miten tänne kuvan saa laitettua. Klikkaamalla tuota kuvan lisäystä tulee nuo väkäset, miten siihen sitten vielä kuva laitetaan?
130m2
Oulu
Patterilämmitys
Nibe F1145 8kw
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #51 : 04.02.12 - klo:09:45 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1499.0
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:09:09 kirjoittanut tomppeli »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.
Poissa Make_K
« Vastaus #52 : 04.02.12 - klo:10:06 »
Nibe 1245-10 162m aktiivisyvyinen kaivo sisään -1,6 ulos -4,6. Ulkona -27,5, lämmitysveden pyynti 52 astetta, sähkövastukset 3kw. Nibe varmaan riittäisi mutta kaivossa olisi varmaan saanut olla syvyyttä lisää. Edellinen omistaja vaihtanut purmon patterit mutta tarkammin tutkittuani ne ovat yksi lehtisiä, elikkä patterit lähtevät ensimmäisenä vaihtoon  :)
Poissa fesman
« Vastaus #53 : 04.02.12 - klo:10:47 »
Ipe
Olisin myös kiitollinen kaikista vinkeistä :) . Suunnitelmissa patteriremontti vanhaan, n.400m2 entiseen kyläkouluun...
Poissa eikkav
« Vastaus #54 : 05.02.12 - klo:13:35 »
Nyt riittää pakkkasia yöllä oli -31. Tehot rupeaa olla kaikki käytössä, viime yö meni ilman vastuksia, pumppu pystyi tekemään 61,4 menoveden, kompura kävi 85% käyntiajalla. Edellisenä päivänä meni vastuksille 3,1 kwh (teki välillä käyttövettä), muutin pikkaisen käyrää, jolloin ei mennyt vastuksille, asteluku oli korkeimmillaan -360 (lisäyksen raja -420).
Täytyy olla kiitollinen että pidin oman pääni, miltei kaikki tarjosi 10 kw:pumppua, mutta vaadin 12 kw. Pienempi ei olisi riittänyt alkuunkaan.
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:13:36 kirjoittanut vilma »
Nibe F1145-12 VBP 200 UKV 200 kaivo 198m vanha talo n. 200 m2
