Kirjoittaja Aihe: Niben F1245 USB:llä datan keruun onnistuminen ?  (Luettu 6980 kertaa)
Poissa sjs
Olen aikaisemmin saanut USB:lle hyvin tietoa kerättyä, mutta nyt alkoi jostain syystä tökkimäään. Mitään ei tule tikulle. Omasta mielestäni olen oikein rekisteröinti homman tehnyt eli aikaväli asetus ja aktivointi.  Koskaan aikaisemmin en ole lokiasetuksia merkannut, kun katsoin sivua 7.21 oli se tyhjä. Äsken sammutin koneen ja odottelin jonkin aikaa ennen uudelleen kännistystä. Illalla koitan uudestaan onnistuuko, pahoin pelkään epäonnistuvani.
Onko kenelläkään antaa neuvoja vai pitääkö pyytää NIBEltä uusi päivitys. Ohjelma versio on 1385.
Kiitoksia neuvoista.
Poissa sjs
Re: Niben F1245 USB:llä datan keruun onnistuminen ?
« Vastaus #1 : 08.01.12 - klo:09:59 »
Mlp:sta virtojen sammuttaminen palautti sittenkin parametrit valinta tauluun ja tietojen keruu onnistui. Jännää sikäli, että ensimmäisellä kerralla ei niin tapahtunut oliko syy sitten siinä, että työnsin tikun liian aikaisin tai oliko virtojen katkaisu aika liian lyhyt. Mikä aiheutti parametrien kadon,  oliko se sähkökatkos tms.
Onneksi näin.
Pakkanen paukutteli 20 asteessa, nyt lauhtui 5:een. Odottelen kylmiä ilmoja nähdäkseni miten mylly pelaa ja minkälaisia lukemia tulee. :)
Poissa Remppareiska
« Vastaus #2 : 08.01.12 - klo:20:25 »
Vai kävikö sulla aiemmin niin, että pysäytit lokitietojen keruun ja vedit tikun saman tien koneesta pois.
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 09.01.12 - klo:10:42 »
Ei käynyt, - aina pysäytin lokin keruun ennen tikun pois vetämistä. Sähkökatkoksen lisäksi toinen syy voi olla tikussa, joka temppuili sekä saattoi vaikuttaa lokin asetuksiin. Tikku on takuuseen saatu uusi. ;)
Poissa Xm25td
« Vastaus #4 : 09.01.12 - klo:23:19 »
Kannattaa käyttää sellaista tikkua, joka vilkuttaa valoa silloin kun tikulle kirjoitetaan. Näkee milloin voi nypätä tikun pois.
Kestää yllättävän kauan se lokin kirjoittaminen ja tiedoston sulkeminen kun on lopettanut tiedonkeruun.
Poissa zeniitti
« Vastaus #5 : 10.01.12 - klo:08:59 »
Eilen testasin kahdella muistikortti+lukija yhdistelmällä (siis kuten muistitikku). Sekä NTFS ja FAT32 formaatilla. Molemmat tunnistui Nibeen, mutta kirjaus-ruudun täppä vain käväisee päällä. Ei siis kirjaa. Sitten kaivoin vanhan 512MB:n tikun ja laitoin sen FAT-muotoon. Kirjauksen alettua Nibe boottasi näytön ja sen jälkeen kirjaus näytti menevän OK. Nyt menee kirjaus/minuutti ja huomenna laitan raadille lukemia. Saatte sitte sanoa, mitä vipua väännetään  ::)
Poissa sjs
« Vastaus #6 : 10.01.12 - klo:12:52 »
Oli tikku, joka näytti valoa. Mlp:n ohjelma ainakin minulla ilmoittaa( sanallinen teksti) milloin tikun voi ottaa pois, eli sikäli pois otton pitäisi olla varmin keino.
