Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245/1145 log  (Luettu 39542 kertaa)
Poissa Trally
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Nibe F1245/1145 log
« : 14.12.10 - klo:07:58 »
Onkos kukaan tehnyt näppärää exel kaavioo logista, johon sais tuotuu helposti aina uuden log-tiedoston/arvot. Ei tarvitsisi alkaa aina tekee uutta kaavioo ja muuntaa läpötiloja jne...  ::)
Poissa Xm25td
Re: Nibe F1245/1145 log
« Vastaus #1 : 22.12.10 - klo:23:55 »
Minuakin kiinnostaisi valmis systeemi, johon loki pudottamalla tulisi käyrät näkyviin. Itse olen täysi tumpelo noiden kanssa, eikä oikein jaksaisi viikkokausia opetella asiaa joka toisille on simppeli muutaman minuutin juttu.
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
« Vastaus #2 : 12.09.11 - klo:23:51 »
kenen valmistama logiikka näissä on ?
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa zeniitti
« Vastaus #3 : 29.09.11 - klo:08:51 »
Näyttää hyvältä. Pitää ottaa vähän dataa tikulle ja kokeilla. Kerro vielä tarkemmin siitä, mitä siihen grafiikan dataan laitetaan. Esimerkissä sulla on data-valilehdeltä kahdesta kohtaa tietoja?
Poissa Trally
« Vastaus #4 : 29.09.11 - klo:10:27 »
Hyvä excel taulukko! Pisti silmään, että sulla pumppu hyrähtää tulille kun asteminuutit on -180. Oletko talvella pitänyt myös tota asetusta? Miten sisälämpötila pysyy vakiona?
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #5 : 29.09.11 - klo:12:07 »
Ei ole vielä talvikokemusta - järjestelmä asennettiin elokuussa 2011.
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #6 : 29.09.11 - klo:12:10 »
Otsikot kaapataan aina riviltä 3, numerotieto muilta riveiltä.
Poissa Trally
« Vastaus #7 : 04.10.11 - klo:07:31 »
Jotain eroa on näköjään logissa meikän pumpun ja Brunon taulun raakadatassa. Firmware päivityksellä varmaan sais vastaa?
Poissa Trally
« Vastaus #8 : 04.11.11 - klo:07:06 »
Firmware päivityksella sai login tiedot vastaa exel:n sarakkeita... Päivityksen myötä tuli mahdollisuus valita mitä arvoja logiin haluaa kirjata...  :)
Poissa Mika_N
« Vastaus #9 : 05.11.11 - klo:17:03 »
Ohessa linkki Excel-taulukkoon, josta on toivottavasti hyötyä muillekin F1245/1145 dataloggareille (Excelin perustaidot tarvitaan)
https://sites.google.com/site/brunomaalampo/
Tässäpä toinen EXCEL.
http://www.mediafire.com/download.php?brp7177v9i3ap25
Logit pitää kopioida DATA välilehdelle alekkain ruudusta A4 alaspäin ja sen jälkeen tulostaa automaattisesti kuvaajat eri välilehdille. Toimii vanhemmalla softalla, kun ei ole vielä tullut päivitettyä uutta.
EXCEL hyväksyy max 32000 riviä kuvajaan, joten 1 min välillä sopii n.22 päivää yhteen tiedostoon.
Tietoja voi sitten sortata (suodattaa) siitä data välilehden yläreunasta, niin samalla päivittää kuvaajia, esim marreskuun 2 ja 3 päivä, prioriteetit 20 ja 30.
Käyntiajat välilehdellä näkyy koko taulukon keskimääräiset käyntiajat riippumatta siitä mitä taulukossa on näkyvillä. On excelin ominaisuus  >:( ja olisi ollut kätevämpi, jos olisi näyttänyt vain näkyvän datan keskiarvot.  :-?
Laskenta toimii vain, kun loggausväli 1 min.
« Viimeksi muokattu: 07.11.11 - klo:22:24 kirjoittanut mikniemi »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21
Poissa Talonomistaja
« Vastaus #10 : 07.11.11 - klo:20:21 »
Ajattelin itsekin ottaa datalogin ulos jos vaikka saisi säädöt kohdalleen mutta onko 2min aikaväli järkevä vai joku muu?
« Viimeksi muokattu: 08.11.11 - klo:22:52 kirjoittanut jiihoo80 »
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.
Poissa Xm25td
« Vastaus #11 : 07.11.11 - klo:20:25 »
Harmi kun ei toimi openofficessa. Ei aukea ollenkaan, yrittää ladata taulukkoa, mutta noin 60-70 prosentin kohdalla jymähtää ja openoffice jää kasvattamaan varaamansa muistin määrää.
« Vastaus #12 : 08.11.11 - klo:23:01 »
No nyt on eka käppyrä koneella. Osaako joku tulkita kuvaa?
Poissa hoohöö
« Vastaus #13 : 09.11.11 - klo:10:13 »
Moros,
Silmämäräisesti vaikuttas että lämpötilaerot lämmitykselle ja keruupuolelle on jokseenkin sitä mitä nibe suosittelee. Jos tarkempaa analyysia haluat niin suosittelisin ottamaan login koko vuorokaudelta, minuutin logitusväli on sikäli hyvä että excelissä yksi rivi vastaa sitten yhden minuutin käyntiaikaa siitä on helppo katsoa käyntiaikoja ym.
« Vastaus #14 : 11.11.11 - klo:19:40 »
Moros,
No nyt on vuorokauden verran dataa. Sisälämpömittari on vielä teknisessä tilassa toistaiseksi, joten varmaan siksi seilaa hieman. Sisälämpö on mielestäni ollut melko tasaista 21,5c mihin on termaritkin säädetty.
Poissa hoohöö
« Vastaus #15 : 12.11.11 - klo:17:55 »
vaikuttas säädöt olevan ok lämmitys dT luokkaa 6 astetta (niben suositus 5-10) ja keruupuolella noin 4 astetta (suositus 2-5).
Taitaa kohde olla pohjois-suomessa, ainakin keruupuolen tulolämmöstä voisi niin päätellä se kun menee lähelle nollaa astetta alimmillaan?
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #16 : 13.11.11 - klo:10:54 »
Luulen, että vika ei ole OpenOfficessa. Tiedoston koko on niin suuri, että tietokoneestasi loppuu todennäköisesti käyttömuisti kesken. Minulla kävi samalla tavalla LibreOfficen kanssa vanhalla tietokoneella. Tehokkaammalla koneella tiedosto avautui ongelmitta Office Excel 2007 ohjelmalla.
« Vastaus #17 : 13.11.11 - klo:17:26 »
Kohde etelässä mutta voisiko syynä olla n. 5v vanha 120m kaivo josta revitty yli isolla 10kW koneella energiaa... Vanha kone vaihdettiin uuteen 6kW, joka ammattilaisten mukaan on soveltuva kaivoon ja taloon.
« Viimeksi muokattu: 13.11.11 - klo:18:54 kirjoittanut jiihoo80 »
Poissa hoohöö
« Vastaus #18 : 14.11.11 - klo:12:16 »
No kuulostaa olleen reilu mitoitus pumpulle jos 6kw riittää ja aiemmin siis oli 10kw...ja 120m kaivo 10kw koneelle taas vähemmän reilu
Mikäs historia se moisella mitoituksella mahtoi olla, oliko kyseessä uudiskohde sillon 5v sitten vai saneeraus? Saitko myytyä sen 10kw laitteen vai olikos se kenties pätkäkäynnin uhri ja kompura sökö?
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #19 : 15.11.11 - klo:15:21 »
Päivitin laskentataulukkoni uuteen versioon (löytyy edelleen yllä olevasta sivustolinkistä). Lisäsin mukaan mm. suodatustoiminnon sekä tilastotietoa.
Kiitokset Mika_N:lle hyvistä Excel-oivalluksista.
Poissa Mika_N
« Vastaus #20 : 15.11.11 - klo:23:18 »
Siinähän oli monenlaista hyvää tietoa suodatettu datasta.
Tuossa lämpötilaerojen laskennassa olen jättänyt aina ensimmäisen arvon huomioimatta, niin ehtii lämmöt tasoittua, eikä "piikit" aiheuta niin suurta virhettä keskiarvoon ja min/max arvotkin voisi olla todellisia. Näyttäisi, että 1 min ei aivan riitä tuohon tasoittumiseen, kun käyttöveden teosta siirrytään lämmitykseen, mutta 2 min varmaan voisi riittää.
« Viimeksi muokattu: 16.11.11 - klo:11:16 kirjoittanut mikniemi »
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
Nibe F1245/1145 log data Excel-laskentataulukon uusi versio
« Vastaus #21 : 09.11.13 - klo:21:02 »
Uusi versio Nibe F1245/1145 Log Data -laskentataulukkopohjasta on tallennettu nimellä Nibe pivot malli.xlsm osoitteeseen
Laskentataulukko on tehty MS Excel 2007 englanninkielisellä versiolla makroja ja pivot-taulukkoa käyttäen.
Pohjaa saa hyödyntää vapaasti ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
« Viimeksi muokattu: 10.11.13 - klo:09:44 kirjoittanut Bruno »
Poissa mica77
Vs: Nibe F1245/1145 log
« Vastaus #22 : 15.11.13 - klo:09:21 »
Tervehdys
Minä en ole jostain syystä saanut järkevän näköistä dataa tuon taulukon avulla. Meillä ei kaikkia antureita ole käytössä ja olen mielestäni siirtänyt sarakkeet oikeisiin paikkoihin, mut siitä huolimatta en saa sitä toimimaan. Liitteenä yhden päivän data.
« Vastaus #23 : 15.11.13 - klo:09:34 »
Samankaltaisia kokemuksia.
Minulla on BT25 (UKV puskurin jälkeinen lämpötila) ja tein taulukkoon sarakkeen tälle, niin laskenta ei toiminut.
Lisäksi painikkeisiin liitetyt makrot päätyivät erroriin.
Kun otin "neitsellisen" bruno-taulukon ja poistin mittauksistani tuon BT25:n, niin laskenta sekä makrot toimi.
Mutta hieno taulukko kaikesta huolimatta !
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #24 : 16.11.13 - klo:18:41 »
Jos kanavien järjestys log-tiedostossa on erilainen kuin Brunon mallitaulukossa, pitää Data-välilehden sarakkeiden W-AG laskentakaavat säätää kohdalleen. Jos Pivot-välilehden kaaviossa näytettävä kanavasetti on erilainen, pitää lisäksi virittää Pivot-kaavion asetukset (data-alue) kohdalleen sekä muuttaa Pivot-välilehdeltä käynnistettävien makrojen toiminta vastaavasti.
Äkkiä katsoen mica77:n datassa on kaksi kanavaa vähemmän ja myös järjestys/sisältö hieman erilainen.
Poissa Make_K
« Vastaus #25 : 17.12.13 - klo:09:41 »
Ihmettelin kanssa kun ei enään toiminut Brunon laskentataulukko, mielestäni joskus toimi. Minulla näköjään yksi mittaus vähemmän. Näyttäisi puuttuvan bt-50 eli huone anturi, sitä ei mulla ole asenettukaan.
« Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:16:10 kirjoittanut Make_K »
Poissa Make_K
« Vastaus #26 : 17.12.13 - klo:20:30 »
Sainhan muokattua mulle sopivaksi. On kyllä loistava ohjelma. Heti löytyi pientä fiksattavaa  :)
Poissa tjsuominen
« Vastaus #27 : 02.02.14 - klo:12:52 »
Hop!
Mitäpä tehtävissä Bruno taulukkoon ja ennenkaikkea KUINKA kun omasta NIBE-logista puuttuvat BT7 ja BT50 vallan?
Lisäksi minulle logiin tulee BT25, mutta sen voinee vain jättää pois?
Loistava systeemi muuten!
//timo
Talo: vm. 2007 / Puutalo / 141m2 / Lattialämmitys / 5 hlö
MLP: 155m kaivo / Nibe F1145-8+Nibe 300L varaaja (käytöönotto 9/2011)
IV: poistopuhallin
Poissa Trally
« Vastaus #28 : 02.02.14 - klo:19:33 »
Hop!
//timo
Sulla taitaa olla vanhempi firmware Nibessä. Siksi ei näy BT7 ja BT50...
Poissa tjsuominen
Tuorein firmis on (muistaakseni syyskuulta 2013). Kertoisiko ennemminkin siitä että asentaja ei ole kytkenyt kaikkia antureita...?
// timo
IV: poistopuhallin
Poissa tjsuominen
Re
« Vastaus #30 : 10.02.14 - klo:22:35 »
Olen saanut Excelin ja logi-importin pelaamaan. Uusi firmiskin on pikapuoliin tulossa ladattavaksi... :)
IV: poistopuhallin
Poissa ekis
« Vastaus #31 : 22.10.14 - klo:13:10 »
Osaisko joku sanoo missä vika kun ei toimi.  ::)
Poissa Bruno
    • Brunon kotisivu
« Vastaus #32 : 22.10.14 - klo:15:27 »
Väärä Excel versio - pitää olla 2013.
« Vastaus #33 : 20.12.14 - klo:12:53 »
Hieman sivuten aihetta, mutta onko muilla temppuillut datan tallennus tikulle uudella softalla? Kun olen siirtänyt datan koneelle, tyhjentänyt tikun ja aloitan seuraavan kerran ottamaan uutta keräysdataa niin tikun valo jää palamaan ja tiedoston teko pysähtyy muutamiin kilotavuihin, homma jää jotenkin lukkoon. Viimeksi koitin parilla eri tikulla ja sama homma. Kun formatoin tikun edellisen siirron jälkeen ja käynnistin uudelleen maalämpöpumpun niin aloitti normaaliin tapaan tallennuksen. Nyt teki saman taas ja alkoi mietityttää onko oikein joku vika tullut pumppuun.
« Vastaus #34 : 20.12.14 - klo:15:13 »
Onhan formaatti FAT ?
Oletko ottanut  muistitikun hallitusti ohjelman kautta pois koneesta ?
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #35 : 22.12.14 - klo:11:41 »
Ei välttämättä tarvitse olla FAT. Juuri kokeilin kahta eri tikkua, vanha 1GB tikku oli FAT32 -> ei toiminut. Formatoin sen FAT muotoon, mutta eipä toiminut edelleenkään, logituksen aktivointitäppä ei pysy päällä kuin pari sekuntia. No, kaivoin kaapista uudemman 16GB tikun ja formatoin FAT32 muotoon, se kyllä toimii OK. F1245 uusimmalla firmiksellä.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.
« Vastaus #36 : 22.12.14 - klo:18:49 »
Sori olin hiukan epätäsmällinen  :(.
FAT ja FAT32 kelpaa, mutta ei NTFS...
Mullakaan ei ole kaikki muistitikut toimineet laakista, mutta yleensä heavy-formatoinnin jälkeen ovat toimineet... älkää kysykö miksi  :)
« Vastaus #37 : 22.12.14 - klo:20:15 »
On koitettu fat ja fat32 ja usealla eri tikulla. Valo jää palamaan tikkuun kun täppää kirjauksen päälle ja siihen jämähtää.
« Vastaus #38 : 22.12.14 - klo:21:33 »
Oletko buutannut Niben ?
« Vastaus #39 : 22.12.14 - klo:21:39 »
Jos tarkoitat sammutusta ja uudelleen käynnistystä niin olen.
