Kirjoittaja Aihe: Uponor control system tökkii?  (Luettu 11878 kertaa)
Poissa Topias
« : 06.10.11 - klo:20:28 »
Mistähän johtuu, kun huonetermostaatit vilkuttavat punaista valoa? Minulla on vesikiertoinen lattialämmitys 20 mm putkella. Talossa on laajennusosalla betonilaatta 45 m2, 3 piiriä ja "vanhalla " puolella puulattiassa vasojen välissä uponorin alumiinikasetit, 70 m2, 5 piiriä.Vasojen päällä 22 mm ympäripontattu lattialastulevy, 2 mm askelvaimennin ja 7 mm laminaatti. Siis 31 mm, jolloin kasetit vaativat n. 45-50 asteista vettä, kun betoniin riittää 30-35. Molemmille on omat jakotukit Huonetermostaateilla on hoitunut kunkin huoneen lämpötilat. Nyt puulattian termarit ovat alkaneet vilkkumaan. Ne kyllä sammuvat, kun niitä veivaa pienemmälle, mutta sitten se rajoittaa kiertoa. Kysyin asennusfirmasta, pitäisikö puulattia shuntata, mutta olivat sitä mieltä ettei tarvitse. Pitäisikö termarit poistaa ja laittaa käsisäädöt jakotukkiin? Talo on kainuussa ja takana kaksi erittäin kylmää talvea, mutta nibe 1240/8 on pelannut hyvin.
Poissa hoohöö
Re: Uponor control system tökkii?
« Vastaus #1 : 06.10.11 - klo:21:14 »
vilkuttaako siis kaikki termarit?
Itsellä on uponorin vanhempi wirsbo merkillä oleva systeemi ja siinä ollut parin termarin kanssa ledi välkytystä, ko. termarit oli rikki mutta sinun tapauksessa lienee jokin häiriö ym. jos kaikki termarit vilkuttaa kannattaa perehtyä ko. systeemin ohjeisiin
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2503.msg27373#msg27373
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:17:35 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Topias
« Vastaus #2 : 07.10.11 - klo:09:02 »
Vain puulattian termarit vilkkuvat. Jakotukin ikkunat ovat vain osittain auki. Kun lisää pyyntiä, niin ikkuna ei aukea lisää. Neljä termaria viidessä piirissä. Pitäiskö kutsua sähkäri tarkistamaan liitännät. Mitä tapahtuu, jos katkaisee virran toimilaitteesta?
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 07.10.11 - klo:09:47 »
onkos sulla langattomat termarit, kuten tossa linkin takana olevassa manuaalissa kuvattu?
http://www.uponor.fi/~/media/Files/Uponor/Finland/Underfloor%20heating/Installation%20manuals/CS_DEM_as_kaytto_ohje_FI_01_2009.ashx
Poissa Topias
« Vastaus #4 : 07.10.11 - klo:13:46 »
Langalliset T35 ja T37 lattia-anturille. Käyttöpas ei kerro vilkkumisen syytä?
Pumpun säädöt OK.
Poissa hoohöö
« Vastaus #5 : 07.10.11 - klo:21:33 »
jotenkin viittaa sinne keskusyksikköön tuo ongelma koska niin monessa termarssa sama tilanne, sinuna käyttäisi virrat poikki keskusyksiköstä johon termarit yhdistetty, onko kaikki samassa yksikössä kiinni?
Poissa Topias
« Vastaus #6 : 08.10.11 - klo:19:53 »
On käytetty virrat poikki. Kaikki 5 piiriä samassa yksikössä. Silloin kun menolämpötila on saavuttanut termarin pyytämän lämpövajauksen, niin valo kyllä sammuu, mutta kun säädän lisää pyyntiä, valo alkaa vilkkua, eikä sammu.
Poissa Maalampo
« Vastaus #7 : 10.10.11 - klo:11:30 »
voisiko olla niin että tuolla lattiatermostaatissa lämpötila nousee liian korkeaksi (koska rakenne eristää lämmön luovutusta tehokkaasti ja toisealta nuo alumiinikasetit siirtävät sitä tehokkaasti lattiatermostaatiin) ja siksi hälytys tulee ? Uponorissa muistaakseni jokin aseteltava menoveden lämpötila (ainakin uudessa systeemissä on).
Poissa Topias
« Vastaus #8 : 10.10.11 - klo:12:19 »
Lähetin nettiviestin Uponprille, ja soittopyynnön. Viikon kesti, ennen kuin soitto tuli. Keskustelun perusteella päädyttiin toimilaitevikaan. Koska järjestelmä on ollut käytössä vajaat kaksi vuotta, niin lähettävät takuuseen uuden toimilaitteen.Entinen pitää lähettää heille tutkittavaksi.
