Kirjoittaja Aihe: Onnistuin hävittämään 1245:n lämpöanturit  (Luettu 7745 kertaa)
Poissa Xm25td
Molemmat purkit, sekä ulkolämpö- että huoneanturi ovat teillä tietymättömillä. Korvasin ulkoanturin väliaikaisesti potikalla että saa lämpöä taloon. Aennusohjeesta löytyi taulukko anturin vastusarvoista eri lämpötiloissa, mutta en ole onnistunut löytämään taulukkoa vastaavaa ntc:tä vielä miltään valmistajalta. En myöskään löydä mistään antureiden mallimerkintää, minkä avulla voisi yrittää etsiä lisätietoa.
Sattuuko kenelläkään olemaan k.o. antureita avattuna? Kiinnostaisi tietää onko siellä pelkkä ntc-vastus vai onko sinne tehty joku linearisointikytkentä lisäksi. Sellaisen kytkennän olemassaolo selittäisi miksei meinaa löytyä taulukkoon suoraan istuvaa vastusta.
Niin, ja antureiden mallikin olisi kiva tietää että voisi yrittää itsekin googlailla.
Poissa hoohöö
Re: Onnistuin hävittämään 1245:n lämpöanturit
« Vastaus #1 : 27.10.10 - klo:11:10 »
Moros,
Ei siellä purkissa minun mielestä ollut kuin yksi komponentti liittimessä kiinni.
Noita antureita saa toki varaosina, oletko kysynyt hintaa?
http://iframe.nibe.se/epi/spareparts/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES665204&USRS1=015&datum=2010-06-15
Poissa Xm25td
« Vastaus #2 : 27.10.10 - klo:11:20 »
En ole vielä kysellyt uusien hintaa. Vanhatkin saattavat vielä löytyä, elleivät sitten ole menneet vahingossa roskien mukana. Saattaa olla niinkin että putkifirma on vahingossa vienyt ne mukanaan. Silloin ne kyllä ovat menetettyä kamaa kun k.o. firmassa ei vastata puhelimeen.
Ajattelin korvata ainakin aluksi ne anturit omatekoisilla, kun ei ne ntc-vastukset maksa sikaryöstöhinnoiteltunakaan kuin korkeintaan muutaman euron kappaleelta.
Tuosta linkittämästäsi kuvastakaan ei selviä mikä on anturin tyyppi...
Edit: korjataan sen verran, että tyyppi taisi sentään selvitä. Ilmeisesti se on RTS-40
« Viimeksi muokattu: 27.10.10 - klo:11:30 kirjoittanut JKiiski »
Poissa GET
Vs: Onnistuin hävittämään 1245:n lämpöanturit
« Vastaus #3 : 09.08.15 - klo:21:53 »
I have a Nibe F470 Exhaust air heat pump.
Builders didn't install room temperature sensor, because other system takes care of room temperature.
However, it seems heat pump produces too much heat at least at summer time. Yes, it is possible to alter temperature settings
and heating curves without room sensor, but I decided to make some basic investigations.
The temperature sensor model is Nibe RTS 40. Same room sensor is used in many other heat pumps, not only made by Nibe.
Depending on the market and shop it may cost up to 50-100€.
In Russia, it is possible to find it for more affordable price like 10€ but you still have to pay for delivery etc.
Also I found some forum discussions where people is asking about sensor type and parameters.
I took 47K Ohms potentiometer and connected it to the system. Right after that, on the fly, system begun to show
room temperature. I made a little table of of impedance and temperature numbers shown on the display:
0.1 32.65 KOhms
9.8 20.15 KOhms
25.0 10 KOhms
34.4 6.63 KOhms
Basicly, this means that system uses simple thermistor with negative coefficient having 10 KOhms at 25 celsium degrees.
I found similar sensor specifications in the Internet. It just should have 10 KOhms at 25 degrees and about 33 KOhms at 0 degrees.
Sensor type is NTC 10K+-1%. 3950 is just perfect.
I have ordered water proof sensor with these characteristics for 0.84€ from the Aliexpress. Similar sensors can be found on Ebay
as well. I just hope this information will help somebody to improve heat pump system, so I'll leave it in English here.
Poissa wiltzu
« Vastaus #4 : 07.11.22 - klo:15:29 »
Partco:lta näyttäisi löytyvän melko lailla yllä olevan englanninkielisen viestin kaltainen vastus.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/5305-ntc-ax-10k.html
Ulkonäöltään prikulleen samanlainen kuin Niben kautta hankitun lämpötila-anturikotelon sisällä oleva on.
Onko kukaan testannut?
Alkuperäinen varaosanumero F1245 laitteen anturille on käsittääkseni 318828.
