Kirjoittaja Aihe: Ongelma LKV-kierron kanssa  (Luettu 6678 kertaa)
Poissa mtalo
« : 24.05.10 - klo:11:12 »
Huomasin mielenkiintoisen ilmiön. LKV-kierto oli ollut pois päältä muutaman päivän, minkä jälkeen yritin laskea suihkusta lämmintä vettä. Alkuun vesi oli haaleaa, mutta muuttui jääkylmäksi. Huomasin, että rättipatteri muuttui jääkylmäksi ja alkasi hikoilemaan. joten hoksasin sulkea LKV-kierron paluupiirin. Tämän jälkeen alkasi tulemaan lämmintä vettä.
Myöhemmin avasin LKV-kierron paluupiirin, minkä jälkeen hanasta tuli vieläkin lämmintä vettä (kuuma vesi kuitenkin kylmeni ehkä 10 asteella, mutta oli suihkukelpoista).
Sekava selitys, mutta aluksi "kuuma" vesi tuli vain LKV-kierron paluukiertoa pitkin. Ilmeisesti paluukiertoon pääse suoraan kylmä vesi. Jostain syystä "oikea" kuuma vesi muuttuu varsinaiseksi kuuman veden syöttöputkeksi, kun se lämpenee. Kuitenkin tällöinkin osa kuumasta vedestä syötetään paluuputkea pitkin.
Takaiskuventtiili paluuputkessa korjaisi ongelman, mutta minua kiinnostaa vian aiheuttaja. Onko asennuksessa tehty jotain väärin? Onko muilla vastaavia kokemuksia.
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ongelma LKV-kierron kanssa
« Vastaus #1 : 24.05.10 - klo:11:49 »
Mulla oli aikoinaan sama juttu. Asentaja oli jättänyt takaiskuventtiilin pois, kun oli ajatellut kierron olevan aina päällä. Kun laitoin kiertoon ajastimen, ongelma paljastui. Asentaja kävi laittamassa takaiskun paikoilleen ja vaiva hävisi.
Poissa mtalo
« Vastaus #2 : 10.09.10 - klo:08:02 »
Unohtunut kuitata tänne, että mullakin vika korjaantui, kun putkari kävi lisäämässä takaiskuventtiilin. Kiitos avusta.
Poissa niperox
« Vastaus #3 : 10.09.10 - klo:19:13 »
Eli putkarit unohtaneet tämän:
http://www.oras.com/fi/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=4130
Epäammattimaista, jos sanoisin  :(
