Kirjoittaja Aihe: Melutaso  (Luettu 8262 kertaa)
Poissa koskela
Melutaso
« : 19.01.10 - klo:22:03 »
Jotkut ovat sanoneet Nibeä hiljaiseksi vehkeeksi. Mikä mahtaa melutaso käytännössä olla?
Suunnittelen maalämmön hankintaa varaavaan sähkölämmitystaloon (patterit). Kattilahuone johon pumppu tulisi, sijaitsee makuuhuoneen seinän takana. Seinä koostuu parista levystä kaistale villaa sisässä. Näin herkkäuniselle on aika olennainen kysymys tuo melutaso.
Jos sais kommentteja muistakin merkeistä, millaista ääntä pitää.
Poissa jjpp
Re: Melutaso
« Vastaus #1 : 19.01.10 - klo:22:23 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:09:03 kirjoittanut tomppeli »
Poissa koskela
Re: Melutaso
« Vastaus #2 : 19.01.10 - klo:23:12 »
Noista linkeistä saattoi päätellä, että pitäisi melkein olla katko laatassa, oli sitten mikä pumppu hyvänsä. Vai voidaanko tuota katkon puutetta sitten kompensoida hyvällä asennuksella / kumitassuilla?
Poissa mikaora
Re: Melutaso
« Vastaus #3 : 20.01.10 - klo:09:30 »
Meillä ei ole mitään katkaisua laatassa tms. ja ihan normi gyproc väliseinä teknisessä tilassa. Seinän toiselle puolen kyllä kuuluu pumpun murina ihan selvästi, mutta ei panostettu äänieristykseen kun teknisen tilan läheisyydessä ei ole makuuhuoneita. Makuuhuone on nyt muutaman huoneen ja väliseinän takana mutta silti jos oikein tarkkaan kuuntelee niin pumpun jurnutuksen kuulee, mutta eipä tuo häiritse.
Kyllä varmaan paksu kumimatto pumpun alla kompensoi jonkin verran. Ja sitten on tärkeää myös tiivistää tarkasti joka ikinen kolo ja nurkka teknisessä tilassa. Ja vaikka tuplalevytys väliseinään niin varmasti auttaa. Hankala sanoa häiritseekö pumpun ääni vielä tämän jälkeen.
Ja uskoisin, ettei ole suuria eroja pumppujen äänessä. Matala taajuinen kompuran jurnutus tahtoo tunkeutua kaiken läpi..
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: Melutaso
« Vastaus #4 : 20.01.10 - klo:09:58 »
Meillä saneerauskohteessa kärsittiin pumpun kovasta äänestä  runsaat kolme vuotta viime syksyyn saakka, vaikka yritin erilaisin ääneneristyskeinoin (ostin mm. törkeän kalliin hupun kompuraan) ääntä vähentää. Kunnes sitten pumppu siirrettiin kauemmas (n. 40 cm) cyproc-seinästä (oli noin 10 cm etäisyydellä) ja laitettiin reilut kumimaton kappaleet tassujen alle. Tungin vielä pumpun yläosan seiniin Bilteman autojen ääneneristämiseen tarkoitettuja mattoja estääkseni yläosan toimimisen kaikupohjana. Siihen loppui melu, joka selvästikin oli runkoääntä.
 ;D
Omien kokemuksieni perusteella siis reilusti irti seinästä, kumimattoa alle ja pumpusta riippuen ääneneristysmatto pumpun yläosan seiniin.
Poissa koskela
Re: Melutaso
« Vastaus #5 : 20.01.10 - klo:10:26 »
"Omien kokemuksieni perusteella siis reilusti irti seinästä, kumimattoa alle ja pumpusta riippuen ääneneristysmatto pumpun yläosan seiniin."[/quote]
Yllättävän kova meteli näissä pumpuissa siis on, vaikka esitteet lupaavat hiljaisuutta. Mutta edellä kuvatuilla toimenpiteillä on nähtävästi selvitty ongelmista.
Meillä seinä on aika hyvin eristetty. Laitoin karkeaäänisen tahkosmirkelin kattilahuoneeseen jakkaran päälle hyriseen, ei kuulunut juuri mitään seinän taakse. Eli tuskin kompressorinkaan ääni kuuluisi, mutta yhtenäinen laatta tuottanee runkoäänen kanssa haasteen.
Onko kellään kokemusta scroll-pumpuista verrattuna mäntävehkeisiin? En ole ainakaan vielä löytänyt näiltä palstoilta juttua aiheesta,
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
Re: Melutaso
« Vastaus #6 : 20.01.10 - klo:22:42 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.12 - klo:09:01 kirjoittanut tomppeli »
Re: Melutaso
« Vastaus #7 : 02.03.10 - klo:11:18 »
