Kirjoittaja Aihe: 1240 käy koko ajan  (Luettu 12307 kertaa)
Poissa KJS
  • Nibe Fighter 1240 + 500m putkea savessa
1240 käy koko ajan
« : 16.12.09 - klo:14:31 »
Meillä on käytössä Nibe 1240 12kW ja nyt reilun 15 asteen pakkasilla kompura käy koko ajan ja välillä ottaa jopa sähköä avuksi. Liekköhän jotain ongelmaa asetuksissa, vai onko alitehoinen vanhaan 200 neliön taloon. Maapiiriä on 500 metriä ja lämp johdetaan patteriverkkoon.
Poissa pasi porakaivo
Re: 1240 käy koko ajan
« Vastaus #1 : 16.12.09 - klo:14:57 »
Mulla sama juttu. 1240-10 ja 260 neliöö. 180 metriä porakaivoa. Nibe ei ilman lisäsähköä pysty tekeen kun 53 asteista kiertovettä! Kaivosta tulevan nesteen lämpökin ihmeen alhainen kun on -0,3 astetta. Viime vuonna kun kerran koitin niin pystyi 65 asteiseen veteen joskin aikaa meni hitosti, onkohan menossa vehje rikki? :-[
1240-10 180 metriä kaivoa
« Vastaus #2 : 16.12.09 - klo:16:15 »
Ensimmäisenä pitää tarkistaa sopimuksista ja laskelmista mitoitusperuste:
- Täysteho- vai
- Osatehomitoitus
- Mitoituslämpötola
« Vastaus #3 : 16.12.09 - klo:17:15 »
Tähän auttaa se wanha propellihattuviritys että laittaa äänettömän pöytätuulettimen puhaltamaan lämmityspatteria päin, joloin se luovuttaa paremmin lämpöä ja lähtevän veden lämpötilaa voidaan pudottaa huomattavasti.
Tämä parantaa maalämmön hyötysuhdetta ja alkaa homma pelittämään. Tuuletin(met) kannattaa laittaa johonkin toissijaisiin tiloihin, esim. makuuhuoneisiin päiväksi ja olohuoneeseen yöksi tjms.
Jossakin tällä foorumilla joku oli laittanut äänettömiä laitetuulettimia vastaavaan tarkoitukseen, en vain löydä ko. viestiketjua.
Jani
Tietty näillä pakkasilla myyjä katsoo vähän kieroon kun menet ostamaan tuuletinta, mutta ainahan voi sanoa että maalämpö toimii liian hyvin  :D
« Vastaus #4 : 16.12.09 - klo:18:25 »
Pumppuhan käy lisälämmön rajaan asti periaatteessa kokoajan. Pumppu on varmaan ihan ok tehoinen, mutta käyttöveden lämmitys vie lämmityksen reippaasti miinukselle ja kiinniotossa tarvitaan vastusta avuksi.
Kulutus joka tapauksessa aika kova noille neliöille eli talon "energiakartoitus" saattaisi olla paikallaan.
Maapiiri saattaa myös olla vähän nafti. Keruun lpt:t kertoo kyllä sen. Plussalla pitää olla vielä tähän aikaan vuodesta.
Poissa Hannes
  • Onkos tää isokin ongelma?
« Vastaus #5 : 16.12.09 - klo:20:21 »
Aika vähältä kuullustaa tuo 500m.
Raid
« Vastaus #6 : 16.12.09 - klo:20:26 »
vaikkakin tämä on niben osasto niin laitan komentin omasta.
 IVT C7 9kw kone on käynyt viimeset 3 vrk putkeen ja pari kertaa ottanu lisävirtaakin mukaan.  En kuitenkaan ole asiasta huolestunut koska niin sen pitääkin käydä. Pumppu on mitoitettu osatehoiseksi  ja -15 astetta on se kipuraja jossa tule lisävirta mukaan. Viimevuosian ei vain ole ollut tälläisiä yli -15 pakkasia kuin muutama viikkona.
Vanha 220m2 rintamamiestalo on silti pysynyt 22-23 astessa ja kylmä ei ole tullut. Jos tästä pakkanen kovenee niin takkaan täytyy alkaa virittelmään klapeja kuten on mitoituksessa tarkoituskin.
Tulopiiri on pudonnut 3 vrk yhtäjaksoisen aika 1,4 ->1.1 asteeseen.
Alhaisimmillaan se on käynyt tasan  0-astessa yleensä helmi-maaliskuun aikoihin.
Kannatta muuten tarkistaa jollain tarkalla mittarilla että anturit ovat säädetty oikein.
Tuo (-) merkkinen tulovesi mietityttää ettei kaivo mene jäähän.
« Vastaus #7 : 17.12.09 - klo:07:46 »
mulla maalämpö käytössä toista vuotta ja viime vuosi pärjättiin ilman sähkövastusta. olisko tolla mitään merkitustä kun ulkona on kova pakkanen ja lunta ei ole, niin keruupiirin putket ehtii jäähtyyn ennen taloon tuloa? muistaakseni ei tullut eristettyä mitenkään erityisen hyvin ja matkaa on noin 7 metriä!  :-?
Poissa aky
« Vastaus #8 : 17.12.09 - klo:16:10 »
 KJS Laita tietoja pumpun asetusarvoista, olisko vikaa sieltä.
Poissa nakke
« Vastaus #9 : 17.12.09 - klo:21:45 »
-Itsellä 1240 8kw
-400m vaakaputkea
-100ukv
talo -78 tiilitalo 200 neliötä täysi lämmintä 170 neliötä seinät 150mm villaa katolla 200mm+15cm purua. Patterilämmitys + vessa, pesuhuone ja sauna  vesikiertoinen lattilämmitys. muuten alkuperäiset asetukset mutta asteminuutit 120. Pakkasta ulkona 15c länsisuomessa ja kone käy 20h päivässä 8 käynnistystä. Lämpö vastukselle ei ole vielä mennyt kertaakaan, mutta en tiedä pitäisikö olla huolissaan käynnistyksien vähyydestä?  maapiirin lämmöt ovat +0.4 sisään ja -2.5 ulos mutta luulen sisään tulevan lämmön matalan aste luvun johtuvan että -15c on ollut 3 päivää ja maapiiri on kaivettu 2kk sitten niin maahan ei ole kerääntynyt tarpeeksi lämpöä ja maa ei ole pakkautunut vielä kunnolla.
Poissa ssav
« Vastaus #10 : 02.01.10 - klo:21:23 »
meillä 1240-10. -20 C pakkasella kävi 15 tuntia reilun tunnin mittaisia vetoja, olikohan käynnistyksiä 12-14 kertaa (yksi lämmitys , n 40-60 min, käyttöveden lämmittämiseen). Kallioon porattu (muistaakseni) yhteensä 204 m josta tehollista oli 194 m. maapiirin lämpötilaero minimissään 3 c ja koneelta poistuva litkun lämpötila minimissään -1 c.
Joulukuussa kone kävi 266.5 tuntia. Uusi puutalo itäuudellamaalla, 203 m2 huoneistopinta-ala ja 231 m2 rakennettu pinta-ala, kaikki lämmintä pinta-alaa. Takkaa poltettu n 10 kertaa =20 pesällistä (1700 kg "varaava" takka, pesällinen n 8 kg) ja saunottu n 10 kertaa (10 kw Iki-kiuas).
koko sähkönkulutus (2 aikuista ja 2 alle kouluikäistä) joulukuussa oli vähän alle 1900 kwh.
5- käyrä, 0-korjaus -200 asteminuutin käynnistys. sisälämpötila 23 +-1 C. Uponorin lattialämmitys joka huoneessa.
« Viimeksi muokattu: 02.01.10 - klo:21:27 kirjoittanut savolsam »
