Kirjoittaja Aihe: nibe 1240-12 jumissa  (Luettu 7043 kertaa)
Poissa tutanhamon
« : 18.02.09 - klo:08:08 »
Kyseinen pumppu ollut käytössä lokakuusta asti. Jäänyt kaksi kertaa ns. jumiin. Ainoa nappi joka toimii on virtakytkin. Kun virran katkaisee ja laittaa takaisin päälle toimii normaalisti. Kun jää jumiin ei lähde kompressori käyntiin eikä vastus (=ei lämmitä). Missähän vois olla vikaa?  Niin ja on itse asennettu ku joku sitä kuitenkin kysyy. Sähköasennukset sähkärin tekemiä.
Poissa wiljack
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Re: nibe 1240-12 jumissa
« Vastaus #1 : 18.02.09 - klo:13:32 »
Hyvä kuulla kokemuksia tästä. Taitaapa vaan olla niin, että niin kotitietokone, (äly)puhelin, digiboksi, DVD-soitin ja maalämpöpumppukin silloin tällöin tarvitsevat buuttauksen. :-( Niinhän ei saisi olla, mutta sellaista se softa tänä päivänä on. Ikävä jos sattuu tilanteeseen, jossa -25 pakkasta, eikä isäntäväkeä kotona pariin päivään... Veikkaanpa, että tällaiseen vikaan tarjotaan lääkkeeksi ohjelmistopäivitystä.
Itselläni pari vähän vastaavaa kokemusta 4kk aikana (NIBE 1240-10): kerran oli näyttö jäänyt jumiin, itse laite toimi ok ja lämmitti taloa => buuttaus (virrat pois ja päälle) korjasi tilanteen. Toisen kerran lämmitys katkesi ja laite näytti punaista hälyä (ulkolämpötila-anturin häiriötä ilmoitti). Vaikea sanoa, oliko tämä bugi vai oikea hälytys. Buuttaus kuitenkin korjasi tilanteen ja 3 viikkoa sen jälkeen on toiminut hyvin..
Poissa TT7
  • Nibe 1240-10kW
« Vastaus #2 : 29.05.09 - klo:22:34 »
Meillä hörähti tänään Nibe 1240-10 käyntiin ja heti tunnin päällä olon jälkeen oli jäänyt jumiin - mikään nappi ei toiminut ja mihinkään ei reagoinut. Asentaja otti laitteesta virrat veks ja pitkän aikaa näytössä luki vain "Connecting..." ja näytön taustavalo ei palanut. Jonkin ajan päästä heräsi toimintaan.
Sama toistui muutaman tunnin jälkeen kun asentaja oli jo ehtinyt lähteä. Otin virrat pois ja laitoin takaisin ja taas sama "Connecting...". Jonkin aikaa vierähti ja oli taas hengissä. Soitin asentajalle ja sanoi laittavansa jonkun näytön ohjauskortin (muistaakseni) tilaukseen.
Vika toistui vielä illalla uudelleen - hienosti alkoi...
Poissa TT7
  • Nibe 1240-10kW
« Vastaus #3 : 27.08.09 - klo:12:27 »
Tiedoksi, että vika korjaantui tuolla kortin vaihdolla. Ei ole kertaakaan ollut jumissa vaihdon jälkeen (noin 4 kuukauteen).
