Kirjoittaja Aihe: Jämä Star 6 rst inverter  (Luettu 7550 kertaa)
Poissa JuuJuu
« : 08.09.26 - klo:20:53 »
Moi!
Hankittiin omakotitalo ja talossa on otsikon mukainen pumppu ja siihen liittyen olisi pari kysymystä. Pumppu on valmistettu vuonna 2025.
-Miten saan pumpun kytkettyä nettiin? Ilmeisesti ei ole wifiä ollenkaan tai en ole löytänyt ainakaan asetuksista. Valikosta löytyy internet ja myuplink kohta. Pitääkö kytkeä suoraan kaapelilla kiinni, mutta missä RJ45 liitin on?
- Tulistuksen jälkeen on ilmoittanu infovalikossa, että ongelma liittyen jaksottaiseen korottamiseen (181). Vesi kuitenkin ollut aamulla katsottuna 59°C. Mitä tämä tarkoittaa?
-Viimeksi, kun teki tulistusta niin aamulla oli lauhduttimen tulolämpötila liian korkea (163). Mistä tämä voisi johtua?
Tulistus alkaa klo 0000. Mitään aktiivista hälytystä ei ole noista jättänyt päälle. Ainoastaan infovalikkoon mennessä on ilmoittanut. Ensi yönä on tulistus taas niin täytyy aamulla katsoa, että ovatko taas tulleet.
Poissa Lappanen
Vs: Jämä Star 6 rst inverter
« Vastaus #1 : 09.09.26 - klo:08:29 »
Ilmeisesti F-sarjan pumppu kyseessä kun ei ole wifiä?
Jos näin, niin piuhalla nettiin, en nyt tarkkaan muista missä se koneen liitin sijaitsi, mutta muistaakseni se on jonkun pituisen johdon päässä ja saattaa roikkua koneen takana "jemmassa" jos sitä ei ole kytketty asennuksen yhteydessä. Tai stten se on koneen sisällä jossain näytön takana.
Nuo virheilmoitukset luultavasti johtuvat vain siitä, että meno- ja/tai paluuvesi käyneet hälytysrajalla korotuksen yhteydessä, korotusta jatkettu sitten vastuksella loppuun. Normaalia toimintaa tässä yhteydessä.
Poissa JuuJuu
« Vastaus #2 : 09.09.26 - klo:12:03 »
Täytyy availla etupeltiä ja kurkkia taakse, että näkyykö siellä jossain liitintä verkkokaapelille.
Aamulla kun katsoin korotusta niin se oli edelleen ilmeisesti päällä, kun näytöllä oli käyttövedessä toinen tippa jossa + merkki. Vedenlämpötila taisi olla jotain 58 59°C luokkaa. Pumppu käytti ainakin vastusta apuna, kun sisäinen lisäys oli 2,5kw ja hetken kuluttua nousi 3kw. Rajoitus 6kw. Onko se normaalia, että korotus kestää melkein 6h? Ajoitettu alkamaa siis klo 0000. Ei ollu aikaa aamulla jäädä seuraileen sen enempää.
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 09.09.26 - klo:12:30 »
Itellä ei tuon korotuksen käytöksestä ole kokemusta, kun koitan välttää pihinä turhia vastusten käryttelyitä MLPssä. Mulla 500 litran erillisvaraaja ja kompura jaksaa sen lämmittää 57 C asteeseen, yleensä 1-2 tuntia riittää lämmitysajaksi lähtölämpötilasta riippuen.
Tuollainen 6 tunnin yhtämittainen lämmitys kuulostaa kyllä vähän turhan pitkältä ajalta. Onko laitteen aika asetettu oikein, jos aloittaakin oikeasti myöhemmin kuin tuo klo 00.00.
Kun saat laitteen nettiin, niin on helpompi katsella historiatiedoista mitä kone on touhunnut korotuksen aikana.
Edit. Liitteen kuvassa näkyy nettiliitin, taisi se sieltä koneen takaa tulla ulos.
Poissa JuuJuu
« Vastaus #4 : 09.09.26 - klo:20:37 »
Kiitos neuvosta nettiliitin löytyi takaa yläkulmasta. Seuraava ongelma on, että pumppu sanoo ettei ole yhteyttä myuplinkkiin. Pitääkö tässä joku ohjelmiston päivitys nyt tehdä jonku muistitikun avulla vai mitä. Ekan kerran kun kytkin nettikaapelin kiinni niin pumppu ilmoitti, että dataa siirtyy, mutta mitään muuta ei sitte ole tapahtunut. Nettijohtoa käytin jonkin aikaa irti, mutta ei vaikutusta. Kellonaikahan oli väärin pumpussa kun tarkastin. Oli tunnin jäljessä ja se on korjattu.
Poissa Lappanen
« Vastaus #5 : 09.09.26 - klo:21:14 »
Pitää olla suht uusi firmis koneessa, että toimii uuden myuplinkin kanssa yksiin.
Jos ei jo ole, niin tee tili myuplink.com sivustolle, sieltä saa ladattua uusimman firmiksen ja muistitikulta asennus. Tikulle kannattaa varulta ensin ladata koneen asetukset jos jotain menee totaalisesti pieleen asennuksen aikana, vaikka se onkin erittäin epätodennäköistä.
Sivulta taitaa myös löytyä ohjeet koneen liittämiseksi pilveen. Yhteyden muodostuksessa saattaa kestää hetki, eli kun kaikki on mukamas tehty ohjeiden mukaan, niin kahvipaussin jälkeen tsekkaamaan josko kone olisi yhteydessä myuplinkiin.
