Kirjoittaja Aihe: Niben pumpun tilanvienti yms...  (Luettu 10125 kertaa)
Poissa ruhis
  • rak.-09 115m2/300m3, IVT C6+113m kaivo+ LL
« : 10.03.09 - klo:15:19 »
Moro kaikille!
Olen harkitsemassa maalämpöpumppua uudiskohteemme lämmönlähteeksi.
Talo on kooltaan 115m2 ja 300m3.
Kaikki voi heti sanoa että missään nimessä ei kannata maalämpöä laittaa noin pieneen mökkiin, mutta olen etsinyt eroja eri pumpuista PILP, VILP ja maalämpö näyttää siltä, että maalämpö taitaa olla oikeasti ainoa, jolla voi jotain säästöjä saada. Ja jos tulee hyvä tarjous niin sen saattaisin ottaakin.
No niin ja aiheeseen:
Saan laskelmia ensi viikolla siitä meille sopivasta pumppu tyypistä. Ilmeisesti Niben 1217 - 6kw tai 1240 - 6kw.
Mikä noiden kahden välillä on suurin ero? pelkkä COP vai?
sitten tärkein asia : kuinka paljon tuo sisäyksikkö tarvitsee tilaa ympärilleen, kun mainoksissa sanotaan vain, että tarvitsee tilaa oikealle puolelle ja eteen mahdollisia huoltoja varten , mutta kuinka paljon?
Käytännössä ainoa asennuspaikka olisi khh:n nurkka ja tilaa ei älyttömästi ole.
Kuinka nuo muut lisärensselit mitä tuohon asennukseen tulee tarvitseeko tuo systeemi kaksi paisuntasäiliötä vai kuinka? jos niin mahtuvatko kenties sisäyksikön ja katon väliin.? (huonekorkeus n.2,6m.
Lämpö otettaisiin kalliosta, siillä sitä löytyy läheltä ja kaivaminen voi käydä työlääksi kun yläkerran ukolla on meidän tontin kohdalla ollut kivisäkin pohjassa iso reikä.
Jos porukka jaksaa vastailla niin olisi hieno juttu. Kiitos jo etukäteen!
-Markus
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
Re: Niben pumpun tilanvienti yms...
« Vastaus #1 : 10.03.09 - klo:15:30 »
Moron vain ruhis
Joo ensikksikin ei kannata ajatella laitettavaksi kodinhoitohuoneeseen äänen takia. Jos mahdollista niin vaikka pieni sivu rakennelma talon kylkeen tilaltaan noin 2x2 metriä, ja tietysti sillepuolen taloa johon on tarkoitus se kiinaakohti menevä reikä kallioon tehä.
Poissa ruhis
« Vastaus #2 : 10.03.09 - klo:15:47 »
No jos se tilan kautta onnistuisi khh asentaa niin kyllä se melkein sinne sitten menisi, ei nyt enää viitsisi ruveta rakentelee ihan niin uusiksi kun on jo sokkeli valmis ja paketti tulee n. 5-6 viikon päästä.
Siten jos khh:n sen laittaisi niin jotain pientä lisä äänieristystä tietenkin mahdollisuuksien mukaan voisi tehdä.
Onkohan toi ääni sen pahempi kuin esim. PILP:ssä? ei kai kun kompura siinäkin on, tosin pienempi tehoinen.
Poissa PateXXX
« Vastaus #3 : 10.03.09 - klo:16:22 »
Kyllä se ääni on jotan 48- 54 desipelin luokkaa ja se on vilä sellaine resonallinen joka on vaikea jotenkin eristää et olisi sidettävä ääneltään. :( Ja ei se kait ole mikään vaikea toteuttaa se erillinen pieni liittymä talon seinälle, itse olen ollut yhdessä hieman vastaavassa talo projektissa mukana jossa teimme lisä osan teknilliseksi tilaksi.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #4 : 10.03.09 - klo:17:01 »
Meillä pumppu on talossa sisällä, tosin tiiliseinän takana, eikä sen ääntä ainakaan meikä kuule kuin menemällä ovelle kuuntelemaan.
Kyseessä tosin on Thermia, ja lattia on rakennettu kelluvaksi, putket yhdistetty joustavin liitoksin (ns. anakonda putkin), tuolla tavoin katkoo ainakin putkiston kautta kulkevat resonanssit.
Täytyy vielä mainita että tuo on nykyään, edellä mainitulla tavalla toteutettuna, ääniltään paljon, paljon hiljaisempi kuin aiempi öljypoltin oli. Mutta kehoittavat kyllä silti välttämään pumpun sijoitusta makuuhuoneiden seinien taakse.
Olenkin sitä mieltä; että jos äänieristykseen paneutuu, niin mikä ettei kodinhoitohuoneeseenkin voisi lämpöpumppua sijoittaa, jollei makuuhuoneita siihen rajoitu.
« Viimeksi muokattu: 10.03.09 - klo:17:02 kirjoittanut Rauski »
Poissa ruhis
« Vastaus #5 : 10.03.09 - klo:18:05 »
Niin makuhuoneista on vain yksi "lähellä" khh:ta ja sekin on toisella puolella taloa eli n. 8m päässä ja väliin tulee pari tiiliseinää, että en itse kanssa usko et tuo melu on suurin ongelma...
Oliko kellään tietoa tuosta tila hommasta, että onko asennus yleensäkään mahdollista...?
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #6 : 10.03.09 - klo:18:59 »
Jos vielä jatkan. Tila oli meillä suurin ongelma kun kaikki piti saada mahtumaan 1260 x 1060 alaan, piirtelin siitä sitten välillä toimittajalta kysyen eri mahdollisuuksia laitteiden sijoitukseen.
Erinomainen kompromissi siitä mielestäni löytyikin. Laitteet ovat hyvin kompaktisti ja huoltotilaakin on, tosin suurempaa kuin 100 litran puskuria ei saanut mahtumaan, mikä on pieni puute.
Lattiakaivokin (pakollinen) sijoittui mukavasti niin että ylivuotoputkienkin vetäminen oli helppoa. Mainitsin tuolla aiemmin kelluvasta lattiasta, voihan se olla vaikka kumityynyjen varaan valettu pumpun pohjan kokoinen betonilaatta, ihan generaattoriasennusten tapaan, jos runkoääniä epäilee. Painoahan laitteille kertyy varovastikin arvioiden varmaan vähintäänkin puolisen tonnia, mikä on myöskin syytä huomioida.
Jos on pätevä laitetoimittaja, ei pelkkä kauppias, niin tämän kanssa yhteistoimin saatte varmasti hyvän lopputuloksen, vaikka tilaa olisin niukalti.
« Viimeksi muokattu: 10.03.09 - klo:19:40 kirjoittanut Rauski »
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #7 : 10.03.09 - klo:19:20 »
Moro!
Kävin mittaamassa, niin meidän hilppeet ja pumppu on rakennettu 93 cm tilaan(mitattu seinästä koneen oikeaan kylkeen). Oikealla puolelle on jätetty 63 cm huoltotilaa.
Pumppu on kodinhoitohuoneessa, eikä ole eloa häirinnyt.
-Santeri-
Poissa ruhis
« Vastaus #8 : 10.03.09 - klo:20:17 »
^ siis ilmeisesti 33 cm jätetty huoltotilaa... No jos näin niin sitten voi olla mahkuja meillekin ehkä...
Mites tuo paisuntasäiliö homma? tuleeko vain yksi vai kaksi? ja minkä kokoisia?
Toisinsanoen santeri1 : jos olisi ollut mahdollista näppästä kuva teidän asennuksesta niin olisi ollut vallan mahtavaa. (mikäli ei ole kovin tiukasti koteloitu paketti... :o Tuo teidän asennuspaikka vaikuttaa vähän samantyyppiseltä kuin omani tulisi olemaan.
Poissa Pete H
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
« Vastaus #9 : 10.03.09 - klo:21:52 »
Itsellä myös kodinhoitohuoneen nurkassa ja tilaa oikealla puolen oli 45 cm. Kannattaa myös varmistaa asennuksessa, että oikean puolen pumpun alaseinän saa irti, helpottaa kummasti huoltotöitä (itsellä ei saa). Tämä vanhempi 1210-8.5 malli "potkaisee" käynnistyessä ihan kiitettävällä äänellä, mutta uudemmissa malleissa taitaa olla pehmokäynnistin jo vakiona, tuohon kannattaa satsata (ehkä itsekin joskus).
MH:seen tuota käynnistysääntä kuulee harvoin, meillä välissä VH ja WC-kompleksi, jotka eristää ääntä aika hyvin (normigyproc-seinät villoilla).
Minulla on paisuntasäiliö sekä tulossa ja menossa, mutta meno/paluu kaivolle on suljettu venttiilillä => ilmausta varten siis vain. Niben vakio muovisia molemmat.
Poissa santeri1
« Vastaus #10 : 11.03.09 - klo:08:19 »
Kyllä tuolla oikealla puolella on tuo 63 cm tilaa jätetty, koska siinä jössöttää pesukone ja kuivari.
Meillä on täysin itse rakennettu systeemi. Kaikki tavaratkin ostin Haaparannan puolelta lähes viisi vuotta sitten ja peräkärryllä raahasin keruuputket ja koneen Oulun seudulle.
Kokeilen liittää kuvia, saas nähdä onnistuuko?
No enhän minä kättelijä tänne niitä kuvia saanut liitettyä, niin laitoinpa sulle kuvat sähköpostissa.
Pete H:lle. Minä laitoin pehmon jälkikäteen ja kyllä kannatti. Ruotsin nibeltä tilasin ja oli jälleen kerran halvempi kuin suomen puolelta ostettuna. Hintaa en nyt tarkalleen muista, kun siitä on varmaankin nelisen vuotta aikaa. Nykyään Niben pumput on  pehmolla varustettuja.
-Santeri-
« Vastaus #11 : 11.03.09 - klo:16:00 »
- 1240 pystyy tekemään aavistuksen lämpimämpää vettä kuin 1217. Siitä on hyötyä silloin kun vesikiertopattereiden mitoitus on niukka. Muuten sillä ei taida olla juurikaan merkitystä.
Poissa ruhis
« Vastaus #12 : 11.03.09 - klo:20:28 »
Mites santeri1 kun hait pumpun ja putket ruotsin puolelta niin miten takuu toimii?
Just sanoivat ainakin niben suomen edustajat viikonloppuna messuilla, että jos on "uitettu" laitos niin suomen maahantuojan takuu ei ainakaan korvaa mitään.
Siellähän nuo pumput on huomattavasti halvempia kun suomessa, mut jos jotain vikaa tulee niin mitäs sitten???
Kävin kaverin isän luona katsomassa just IVT:n pumppu asennusta kodinhoitohuoneeseen ja oli pahisn siististi laitettu, pumppu vei 60cm leveä tilan ja vieressä oli 20cm leveä kotelointi jossa meni putkia ja lisäksi yläpuolella oli kotelointi, jossa paisarit yms. rojut.
Ja oli hiljainen peli ainakin se
Poissa santeri1
« Vastaus #13 : 11.03.09 - klo:20:44 »
Pumpun asennuksen jälkeen, yksi liitin vuosi(tyyliin tippa tunnissa) koneen sisällä. Soitin firmaan ja sieltä tuli kaksi miestä kiristämään jakarilla liitosta. Minun kohdallani takuu toimi täysin moitteettomasti, tuossahan se tuli testattua. Olisinhan voinut käyttää jakaria itsekkin, mutta häätyhän se testata, lähteekö ne Ruotsin puolelta hommaa hoiteleen. Ei se takuu meikäläisen takuu ainakaan Tornion tulliin pysähtynyt.
Nuitten vehkeitten hinnat ovat varmaankin lähentyneet toisiaan eri maiden välillä. Mutta minä säästin sievän summan rahaa laitehankinnoissa ja omalla asennuksella.
Tässä meikäläisen lähellä asuu Niben asentaja, joten nyt kun laite on jo sen ikäinen, ettei takuu ole voimassa, on hyvä tietää, että apu on lähellä mikäli vekotin porsii.
-Santeri-
