Kirjoittaja Aihe: Calibra ja 1000l varaajan pörssisähköoptimointi  (Luettu 13331 kertaa)
Poissa esasaa
Meille on suunnitelmissa uusi talo ja sinne Calibra 7 + 1000l varaaja. Tarkoitus Homeassitantilla tehdä pörssisähkö optimointia ihan pilkkua viilaten. (96 tunnin sääennusteen ja pörssisähkön mukaan.)
Calibran oma säiliö tulossa pelkästään kuumalle käyttövedelle ja isosta varaajasta sitten lämmitys. (Isolle varaajalle myös muuta käyttöä, siitä toisaalla.)
Aloin konkreettisesti ohjausta miettimään ja näyttäisi, että ainoat mahdollistuudet modbussin kautta on load-up ja boost ohjaukset, jotka bitti tyyppisiä, eli Calibra päättää miten paljon nostetaan ja koskee vain sisäistä varaajaa?
Kiertokeinona mietin, että lisäisi EM3 lisämodulin, jossa tuki toiselle lämmityspiirille(MV2) ja käyttäisi tuota piiriä varsinaisesti lattialämmityssäätöön. (Ensimmäisen lämpö pitää käsittääkseni olla aina isompi kuin toisen?)
Ensisijainen sekoitusventtiiliohjaus olisi virtuaalinen, eli se ei ohjaisi mitään, mutta  rekisterillä 42 sallisi kiinteän menolämpötilan ja sitten 40117 rekisteriin asettaisi vaikka 55 astetta, niin olettaisin, että 30069 setpoint nousisi ja käynnistäisi kompressorin nostamaan ulkoisen varaajan lämpöä? Silloin kun boostia ei tarvittaisi, niin tiputtaisi sen muutaman asteen MV2 tavoitteen ylpuolelle.
Virtuaalinen venttiili tarvinnee lämpöanturin, jotta ei valita anturiviasta? Lisäksi sen arvo pitäisi olla oikealal alueella, jotta ei tule mv1 supply temperature deviation alarmia? En löytänyt dokumenteista, miten paljon eroa pitää olla ja miten kauan, että tuo tulee, mutta tuota anturia voi miimikoida home assitantilla.
Olisiko ulkoisen varaajan boostiin jotain suoraviivaisempaa keinoa ja jos ei, niin toimisiko tuo suunnitelma?
Pumppu on vielä hommaamatta, niin vaihttoehtona muu pumppu, jos modbus ohjaaminen paremmin tuettu.
Vs: Calibra ja 1000l varaajan pörssisähköoptimointi
« Vastaus #1 : 18.08.26 - klo:23:06 »
Pystyykös 7:lla pahimmilla keleillä varastoimaan spotilla vai imeekö talo koko tehon?
Elis kovimmilla pakkasilla ei pystyisi spottikeinottelemaan.
Eikös tuossa calibrassa ole spot ohjaus jo itsessään, miten mahtaa hyödyntää varaajaa, on siinä joka tapauksessa valmius lisävaraajalle.
Poissa esasaa
« Vastaus #2 : 26.08.26 - klo:14:43 »
Hyvää pohdintaa.
Mitoituksen mukaan pitäisi riittää 25asteen pakkasille ja niitä on täällä Turun seudulla aika harvoin, joten ison osaa ajasta pitäisi olla puskuria käytettävissä.
Netistä löytämissäni Calibran ja EM3 lisämodulin asennusohjeissa on epätarkka kuvaus Smart grid (SG)tulojen toiminnasta,
mutta iTec XT manuaalin mukaan Load-up nostaa puskuritankin lämmön 50asteeseen ja  boost 55 asteeseen, jos shunttiventtili asennettu.
Sivu 55
https://www.manualslib.com/manual/3395839/Thermia-Itec-Xt.html?page=55#manual
Parilla relekärjellä saisi tuota ohjattua Home Assistantilla.
Missä välissä tuo optionaalinen shunttiventtiili on, vai tarkoittaako se normaalia lattialämmityksen shunttia?
Mahtaakohan sama päteä myös Calibraan vai onkohan Thermialla eri versioita aiheesta?
Osaako joku sanoa, miten tuo sg/spot ohjaus toimii Calibrassa?
« Vastaus #3 : 26.08.26 - klo:16:22 »
Onhan tuossa pitkiä aikoja sitten spot ohjaukselle tilaa...
En tunne laitetta tarkkaan, mutta semmonen käsitys että siinä on spottiohjaus jo itessään, mutta kuinka käyttäytyy siitä ei käryä.
Käyttö tai asennusmanuaali vois auttaa, ehkä.
Poissa esasaa
« Vastaus #4 : 27.08.26 - klo:21:30 »
Tajusin vasta tänään, että tuo itec onkin vilp, toki sama elektroniikka voi olla siinäkin.
Nyt löysin tiedon, jossa viitataan ihan Calibraan:
https://www.geotherma.be/slimme-sturing-van-warmtepomp/
Atlas, Calibra, Calibra Eco, Calibra Cool, and Mega . Control is possible via two interfaces:
EVU/Smart Grid (SG)
BMW (Building Management System) via Modbus
EVU : The function blocks the operation of the compressor and the internal electrical backup. Other components such as circulation pumps, diverter valves, and external heaters are still controlled. Inverter alarms are disabled.
Loadup/Comfort : Increased start and stop temperature of the tap water to fixed values ​​with start at 45°C and stop at 60°C.
Boost : Increased start and stop temperature of the tap water to fixed set values ​​with start at 45°C and stop at 60°C. If “allow backup heating during boost” is enabled, an anti-legionella cycle is activated if the tank bottom temperature is two degrees below the anti-legionella set temperature. Buffer tank: sets the desired tank temperature to 55°C.
Vähän mutkan takana oli tieto, mutta löytyi sentään.
Tarkoitus on siis HA:lla laittaa boostia päälle ja lämmittää varaajia vain tarpeen mukaan, jotta riittää siihen asti kun sähkö on taas halvempaa. Ei siis aina 55 asteeseen asti.
Poissa esasaa
« Vastaus #6 : 14.10.26 - klo:21:19 »
Kiitos Roori. Luen noita ohjeita rivien välistä niin, että lämmityksen ohjaus ohjaa mukavuus asetusta, joka muuttaa sisälämmön tavoitetta +-3astetta, eli vain välillisesti varaajan lämpötilaa. Toki tuolla saa lattiaan jo jonkimoisen lämpömäärän ladattua.
Poissa realii
« Vastaus #7 : 18.10.26 - klo:19:14 »
Tuota tavoitetta voi muuttaa, ettei ole +-3 astetta. Ei kannata lukea ohjeita rivien välistä, vaan niin kuin ne on.
Vallox 121 SE
